Tady je asi malý problém,kam ta voda jde.Buď do motoru(prasklé těsnění pod hlavou)podívej se na olej v motoru,stačí se podívat zespodu na víčko nalévacího otvoru jestli tam je hustá bílá sračka nebo ne.Jinak stačí dírka někde v hadici,ale takové množství spíš vypadá na vodní pumpu nebo chladič,nastartuj a za chodu prohlédni zda to někde netečepilatii píše:Mám tiež problém s vodou, už 2 týždne mi uniká :/ Na 100km dolejem tak 3 litre vody. Ked auto stojí na mieste naštartované tak neteče ani kvapka, hadice OK, chladič v pohode, kúrenie funguje, teplota v norme. Teče to asi iba ked sa hýbem :/ V čem by to mohlo byt? :/
Prehrievanie motora
Re: Prehrievanie motora
Accent LC CF1 1.3 2006
Bola to vtedy tá vodná pumpa, nová je tichá a neteče
Hyundai Accent 1.5 GLS, 1996 zelený
