Osvetlení palubní desky
Zicar
Zdravim, netusite jak nejednodušeji změnit osvětlení palubní desky ??
Jak jednoduse rozdělat budíky ??Není tam nějakej problem ??Dík
No ja jsem To na svym aute rozebiral a v pohode ... taky nemam airbag
Co se tyka Airbagu, tak to asi nerozpojis, ty draty vypadaji hodne zvlastne a jsou oznaceny....
Takze by jsi to pri trose pozornosti by jsi mel byt v pohode ....
Nevim, jak se rozebira palubovka zrovna u tveho modelu ...
Ale pokud se ti podari demontovat ta palubovka a dostanes se k pristrojovce, tak pak uz je to v pohode ....
Tam uz ti nic nehrozi ....
Ani vybuch ....
Ani vybuch ....
Podívej se na http://www.hmaservice.com. Tam je to docela dobře popsaný.
Zicar
Na tech strankach se musim zaregistrovat ??jelensoft píše:Podívej se na http://www.hmaservice.com. Tam je to docela dobře popsaný.
Zicar
- Rasty
Nejprve musíš sundat plasty kolem za volantem (ze spodu jsou 2 šrouby) tak ten spodní díl odtáhneš od vrchního (jsou k sobe zacvaklý zobáčkama). Poté kolem budíkú je černej plastovej límec, tak ten drží na 2 šroubech (jsou na vrchní straně, tak ty odšroubovat) poté už jen stačí povolit 3 šrouby co drží samotný deklik s budíky (2 jsou dole a 1 mahoře). Poté celej ten deklík vytáhneš směrem k sobe, ale opatrně nesmíš s tim páčit do stran dokud nebudou vysunuty z náhonu tachometru (cca po 10 cm). Poté si je vytoč směrem doleva a zezadu jsou 3 konektory, které musíš odpojit. Je to jednoduchý a není na tom co zničit. Jinak Airbagů se neboj, já budíky demontoval mnohokrát a ty svazky kabelů co se odpojujou nemaj s airbagy nic společného
† Renault 19 1.8 16V r.v. 94
Zdar ahoj ...
Jeste ti hodim dalsi vlakno
http://imotorroom.com/frontstore/webboa ... =&sString=
Tam je to dost dobre videt .....
Ted taky predelavam pristrojovku, Doufam, ze to stihnu do srazu ...
mackoj
Je to týden co jsem ji rozebíral, skutečně na tom nic není , postup který je zde popsán je přesný, Palubka je podsvětlena 5ti žárovkami myslím 3,2W ( větší patice) a jednou ještě menší která je za tachometrem. Při skládání si jen pohlídej, aby si komplet budíků zasunoval rovně , tak jak šel ven. Žárovky které podsvětlují budíky mají tu samou patici jako parkovačky. Já jsem to vyřešil nainstalováním modých žárovek, podsvětlení je teď v barvě něco mezi zelenou a modrou a rozhodně je to pro oko příjemnější. Pokud by si zkoušel instalovat do patic žárovek diody, tak se jim budou muset rozbrousit konce aby nesvítily jen před sebe. Zkoušel jsem jednu a ty světlovody to světlo prostě nerozvedou jak by měli. Ale při použití modré diody je barva toho podsvětlení na budíku prostě úžasná, snad to dotáhnu a nakonec bude moje palubka naprosto blue.
(Nesundaval jsem plasty kolem volantu, jen jsem ho nastavil až dolu.)
to osvětlení mno
Hoj přátelé /-/ áček, dnes Jsem přístrojovku vyndal podle toho návodu a opravdu není nic jednodušího.Hledal sem kontrolku na potkávačky,jak sem se tu někde dočetl,ale marně.U té mojí prostě není.
Žárovičky vyměnit taky bezproblémů,jen štítek s hodnotama rychlosti a jsem nikde na netu nenašel.Když to má svítit modře tak by nebylo odvěci by byl štítek bílej nebo tak.Nemáte někdo informaci kde by se to dalo nějak obstarat,protože do vyrábění se mi nechce,a ta bílá s modrou je fakt super. dík a hodně kilásků s BEAST IN KOREA
LANTRA 1.8-beast in korea 25*5*10 + --odpočívej v pokoji
Ahoj ..
No ja Si nechavam delat Nove polepy tady .. http://www.newman-tuning.com/ ... Zatim nevim, jak to dopadne ....
Poslal jsem svoje puvodni polepy a po mailu jsme se dohodli na barvach ...
No a zpet by me meli dojit ty moje puvodni polepy a pak ty nove ...
No koukni a uvidis ..
Kdyz tak pockej, jak dopadnu ja dam vedet ...
vipe
Re: to osvětlení mno
Á je tu jeden mostečák tak tě zdravím, jedeš do Mimoně v pátek?Topek2 píše:Hoj přátelé /-/ áček,
