nové stěrače
StanleyCZ
nové stěrače
Příspěvek od StanleyCZ »
Zdravím,
rozhodl jsem se koupit nové přední stěrače. Něco jako Bosch aerotwin nebo nějakou jejich obdobu, ale narazil jsem na problém s rozměry stěračů.
Původní stěrače na mé Elantře r.v. 2002 mají rozměry 450 a 450mm. Ale v katalogu Bosch ( http://www.bullock-praha.cz/editor/imag ... rotwin.pdf ) píšou, že pro mojí Elantru je rozměr 500 a 450mm. Přijde mi, že když jsem to měřil, tak pět cm navíc, je jen "taktak" aby se tam ten stěraš vešel. Jak jste na tom Vy s rozměry předních stěračů? Nemáte někdo zkušenosti s rozměry 500/450mm? Vejdou se?
Re: nové stěrače
Ja teda vzdy pouzival jen 500mm a 450mm....uz tam byly, kdyz jsem to koupil a prislo mi, ze to tak je spravne.
StanleyCZ
Re: nové stěrače
aha, no tak to je potom u mě jinak. Já tam mám právě 450mm a 450mm. Elantru jsem nekupoval jako novou, takže asi původní majitel vyměnil stěrače. Vzhledem k tomu, že přední sklo bylo pořád stejný, tak teda problém s 500mm a 450mm rozměry nebudou.
Díky moc za info
Re: nové stěrače
Tech 500mm je u ridice, kdyby neco :mrgreen:
Re: nové stěrače
Podle katalogu Auto Kelly tam mají jít dokonce 510 mm + 450 mm, zrovna jsem to hledal pro tchána.
Tomi_san
Re: nové stěrače
Příspěvek od Tomi_san »
Ja som tiež kupoval nové a boli v pomere 51cm a 45cm.
:hyu: ELANTRA XD GLS
Kim
Re: nové stěrače
Příspěvek od Kim »
Používám tyhle:
Stěrač Alca 500 mm
http://www.sukorady.cz/pro/1617
Stěrač Alca 450 mm
http://www.sukorady.cz/pro/1615
Elantra 1.6 r.2006
easy
Re: nové stěrače
Příspěvek od easy »
Já jsem měl taky 500 a 450 ... a vzhledem k tomu co píše Hard je tam mám i teď :-D
Re: nové stěrače
easy: jojo, i ted tam mas 500mm s 450mm...:)
ty sterace kupodivu slouzej uz skoro rok nebo jak dlouho - vydrzely i intenzivni stirani snehu a zmrazku, pokud s nima budes spokojenej, muzu je objednat znovu.
Xfield
Re: nové stěrače
Příspěvek od Xfield »
Na Elantře mám stěrače 51 a 48 cm .. a vejdou se.
StanleyCZ
Re: nové stěrače
Ahoj, po delší době jsem zase řešil stěrače.
V garáži jsem objevil schované plastové lišty se silikonovými gumičkami, tak jsem je namontoval. K mému zděšení, ale ty plastové lištičky
po několika dnech provozu popraskali(asi stářím, netuším jak dlouho už byly koupené) a tak jsem tam musel dát provizorně grafitky. Ale ty grafitky beru jen jako provizorium.
Grafitku akceptuju jenom na zadním stěrači, ale vepředu je mít nechci. A teď problém.
Kde koupím silikonové gumičky?
Už jsem prošel několikáté autodíly a i supermarkety a všude je jenom graffit nebo silikonová gumička namontovaná už na stěrači za 300kč, ale
celý stěrač já nechci.
Nejlepší by bylo, kdybyste měli kontkrétní zkušenost, že je někde mají. Pokaždé když jedu kolem nějakých autodílů, tak se tam ptám, ale nemají.
StanleyCZ
Re: nové stěrače
Tak jsem po delším hledání našel tenhle plzeňský obchůdek, kde se dají sehnat kdyby někdo nevěděl kde. http://www.tuningshop.cz
Korálek
Re: nové stěrače
Příspěvek od Korálek »
Já jsem koupil tyhle a jsem spokojenej :)
http://www.bullock-praha.cz/produkty/be ... -x-trm.htm
StanleyCZ
Re: nové stěrače
A ty bezraménkové stěrače dosedají na sklo po celé své délce, nebo ne?
Ptám se, protože jsem našel v obchodě jedny bezraménkové Filsony, ale kupovat je, abych nakonec zjistil, že mi stěrače někde nedosedají se mi nechce.
Nemá někdo zkušenosti s těmi Filsony na Elantře?
Mauro
Re: nové stěrače
Příspěvek od Mauro »
Minulý týždeň som menil zadný stierač.Kúpil som bezramienkový.Stiera perfektne po celej dľžke a hlavne je tichý,ten ramienkový bolo počuť.Len nekupovať v hypermarketoch,lebo napr.na stieračoch BRILANTIS z Hypernovy nepasuje adaptér.Mám Elantru 1.6 - 2006.
Mauro
Zpět na „ELANTRA“
