Aktualni fota Vasich aut...
Ty ve ani ne...tak kolem 140-160 rve, ale pak uz to jede setrvacnosti..horsi je, ze nbema otackomer, tak jsem to uz radsi nedrtil
- pepan
no to bych určitě vyhrálBorek píše:Jo,Američan z východních Čech.pepan píše:ten pán s knírkem je američan soude podle brejlí![]()
To je fotka ze srazu klubu na letišti v Mimoni.Perfektní 2400m dlouhá dráha-tamní srazy se mě moc líbily
to by sme mohli dát sprintaHardcam píše:Ty ve ani ne...tak kolem 140-160 rve, ale pak uz to jede setrvacnosti..horsi je, ze nbema otackomer, tak jsem to uz radsi nedrtil
enemže tedka s těma pneu dám tak 110 a stačí bohatě..pak je to na klapky na uši
takle nejak se musel tvarit muj bejvalej Accent 95 1,3 kdyz mel na budiku 200 a za tim uz nic
a taky by jeste sel
driv: accent '95 1,3 GLS
ted: coupe '98 1,6 G4GR
Getz koukám už jede jen na vzduch, no ve 180tacho to asi soslo nádrž raz dva
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
- pepan
Ja jel do Prahy na vymenu celniho skla (origo Hyundai), uz v Praze jsem se bal, ze nedojedu domu, pac tam bylo strasne malo benzinu, no na dalnici mi to nedalo. Naposled ujsem podle GPS videl 163, pak uz jsem nekoukal
uz to je o 13 vic nez je v papirech.
- pepan
já mám v papírech takovej blábolů
Jako nápad je to zajímavý, ale myslím obtížně realizovatelný. Musel bys tam mít i nějaké náklonové čidlo, protože jinak se to zrcátko bude nastavovat na rovině, jinak do kopce, jinak z kopce. Jako nastavit ten systém jen na rovinu je myslím v klidu, udělal bys to podobně jako se nastavuje poloha sedaček, myslím, že by se dal použít i stejný modul s pamětí.alarm píše:Vyhorte mi nasledovný nezmysel:
Dosť ma štve, že nevidím na čiary pri parkovaní, a krivo zaparkujem, a preto ma zaujali tie sklápacie späťáky.
Nedalo by sa to riešiť aj inak, ako ďalšími motorčekmi, alebo ako sa to vlastne robí?
Viem si predstaviť jednoduchý obvod s relé, ktorý by po každom zaradení spiatočky dal napr. sekundový impulz do motorčeka, ktorý tam je zabudovaný (paralelka k tlačitku na dverách), a pri vyradení spiatočky sekundový impulz ,aby sa vrátil naspäť.
Ja viem, nie je to dokonalé, a nemám to domyslené do konca, napr. čo má systém urobiť, ak zaparkujem so zaradenou spiatočkou a vypnem motor... ale to všetko sa dá riešiť logikou toho obvodu.
Takže, prosím mozgovú oponentúru.....
Audi A8 4.2Q
konečne niekto odpovedal
V autách som sa prestal rýpať od vtedy, čo som zistil, že
je veľmi spolahlivé auto(klop,klop.klop
a kúpil som dva nové
, kde plynula záruka,takže nepoznám ,ako a čo sa tam dnes montuje.
Čo je to pamaťový modul (asi tuším) ako funguje, aké ma vstupy, aké vystupy? A zhruba cena.
S tou rovinou máš pravdu....ale...teraz vidím pri cúvaní gulové, takže keby to sklopilo pri cúvaní späťáky vzhľadom na to, že som na šikmine aj relatívne viac, stále uvidím aspom niečo. A pravdu povedané, neparkujem na Lomnickom štíte
A keby sa to aj vyskytlo, tak je to v pomere možno 3/100, takže za tých 97 parkovacích manévrov by to stálo
Rozdiel asi taký ,ako klíma automatická a poloautomatická...
Rád by som sa tejto myšlienke venoval, a bol by som rád, keby ma oplodnili aj ostatní, pretože zatial mi to vychádza cenovo veľmi výhodne-bolo by treba natiahnuť jeden kábel od cúvacieho svetla, trochu domyslieť, ako vrátiť zrkadlá do pôvodnej polohy, ošetriť nejaké krízové stavy, ale ten plošák by vyšiel cca 20-30€ aj s relátkami. Mám človeka-génia na tuto oblasť, ktorý mi navrhne obvody s tranzistormi, s časovačom s reguláciou...., akurát musím definovať, čo to má robiť..napr. ak sem príde +, má dať sekundový impulz +, ak plus zmizne, má dať plus na iný výstup.
Poďme do toho.....
, ak sa to podarí dám sem schému aj so skúsenosťami.
Poďme do toho.....
Tak uz mame s Matesem zatmaveny auicka....jsem moc spokojen
dekuji Martunovi za kontakt
Taky děkuji. Fotky dodám,až bude umyto.
Taky jsem nefotil....kvalita tech folii je evidentni. Jsou dost tmave, presto je z nich spickove videt. Jsem spokojen. Jen ty tri hodiny cekani me staly skoro vic na nakupovani nez na foliich
Já se v ty olympii ani nestačil najíst. Ve 12:40 už mi volal,že to bude hotový a poslal pro mne auto,páč mi ujel autobus. Akorát s tím nemám zkušenost,tak mám trochu strach s těch map. Jestli to vyschne a přilne.
Koukal jsem, ze daval hodne "jaru", na Tvym zadnim skle to bylo dobre videt, kdyz tam jeste nebyla folie. Ja uz ty mapy ted odpoledne nemam. Kdyz jsem si nechaval delat jen zadni sklo na Elu, schlo to taky skoro 2 dny...to bude dobry, uvidis.
