Já mám teda nošovickou verzi Start, takže můj problém bude asi jinde, protože žádnou stropní schránku tam nemám...laufas píše:stropni schranka drnci aj nam
Vrzání palubovky, materiál interiéru
Re: Vrzání palubovky, materiál interiéru
i30 Start+A/C, 1,4i (80kW), Continental Silver, 7/2009
i30 cw Trikolor (paket Style), 1,6i, 8/2012
bylo: Lada 2112 (1.5, 16V, 67 kW) (2002-2009)
předtím: Š Favorit 135 LS
Ked pod stropnou schrankou rozumiete tu cast kde je schranka na okuliare, tak ja som hned na zaciatku vyriesil jej rezonaciu dotiahnutim dvoch srub. Tie sruby su viditelne po otvoreni schranky. Da sa povedat, ze povodne boli uplne uvolnene a drzali len na par zavitoch.laufas píše:stropni schranka drnci aj nam
Spatne zrkadlo rezonuje aj mne, ale iba pre zlej ceste. Ked sa mi to podari vyriesit, ozvem sa (tipujem niekedy v lete
Tiez sa tu spominala vrzgajuca sedacka. Tak aj take nieco mam. V mojom pripade to vrzga ale iba ak sa v prudsich zakrutach prenasa moja vaha zlava doprava. Zistil som, ze vrzga konstrukcia aktivnej opierky. Ta je viditelna po odstraneni krytu vodicovej sedacky zo zadu (zo sedadla za vodicom). Skusil som to trochu namazat a tak to aj pomohlo: trochu.
Hyindai i30 1.4 Comfort, Indigo Blue, 1/2009
Mě taky vrzala "sedačka", nakonec jsem přišel na to, že to dělá uchycení držáku bezpečnostního pásu vpravo u sedačky, stačilo najít polohu, ve které se nachází při připoutání a zakývat s ním zleva do prava a vrzalo to slušně (je tam na šroubu u podlahy nejaká soustava pružinových podložek), prostříknul jsem to místo teflonovým olejem a od té doby už ani jednou nezavrzala.RadoK píše:
i30cw, 1.6i CVVT COMFORT, ESP, SHINE RED, CZ 2009
RadoK: na zakldade tvych zkusenosti jsem ty dva s rouby uz davno kontroloval
a vrze to dale
Nam taky vrzal uchyt pasu, presne jak rika dipol100. jsem na to neco nastrikal a uvidime
i30 1.4 + kn, 12/2007
A jste si jistí s tou schránkou? Já si to taky myslel, dotahoval jsem, dokonce i demontoval a nic. Nakonec jsem přišel na to, že když přidržím vnitřní zrcátko, tak to přestane. Na demontáž zrcátka si netroufám, takže nechám na servis.
i30 1.6i CVVT COMFORT, ESP, MOONLIGHT BLUE, CZ 2009
Dnes jsem odstranil praskani vydechu topeni při změně teploty!
Po vymontování výdechu z palubovky jsem zjistil příčinu pazvuku ve vůli mezi dvěma díly ( horní výdech + tělo výdechu).
Vymezil jsem vůli podlepením samolepíci folii a je ticho
i30cw, comfort, 1,6 crdi (66kw) Champaigne Silver
ze bych do toho taky zavrtal? dela nam to na obou stranachMartin77 píše:Dnes jsem odstranil praskani vydechu topeni při změně teploty!
jak dlouho ti to trvalo?
Nic nevrze, nic nemlati, jen mi trochu skripe plast v ridicovych dveri (ten na kterem jsou cudliky ovladani oken), kdyz mam pridam bassy...vyresit to nebude problem.
to prijdeHardcam píše:Nic nevrze, nic nemlati
Ale prd...
ja tiez.. Accent zacina povrzavat (83 000km), a nerobim si iluzie ze i30 na tom bude nejak extremne lepsie.. casom to pride. Dolezite si to vediet priznatlaufas píše:vsadim boty
- vlado1979
38 500 km a zatiaľ pohoda. Uvidíme časom, ale nepredpokladám, že to bude niečo strašné.
Šéf má hondu civic 1,8 a elektricky sťahované okno vydáva veľmi divé zvuky. Navyše píska pri stláčaní spojka. Najazdené 5 000 km, auto ani nie ročné.
Nenamlouvam si nic, neni to muj prvni Hyundai. A vzhledem k tomu, ze to je Korejec, tak narozdil od Turka se kvality nejak nebojim. V Eele mi po case zacala skripat pristrojovja (rezonance dieseloveho motoru), za hodku bylo opraveno a byl klid. Staci se k tomu chovat, nepraskat dverma, vyhybat se vymolum a ono to bude dobry. Nebo si snad plasty "sedaj", panove..?
asi vim, jak tahle debata skonci, ale chces nam nakukat, ze auto nezacne povrzavat?
