Manuál, nebo jakékoliv čtení o H1
bufan1
Příspěvek od bufan1 »
Ahoj. Tak už jsem čťastným majitelem H1, 2,5CRDI r.v. 2006. Bohužel jsem k autu dostal jen servisku. Žádný manuál. Nevím pokolika měnit oleje, kde je kabinový (pilový interiérový) filtr atp. Nevíte kde bz se dal stáhnout, koupit, ofotit? Platím zlOOtem :-)
Díííííííííííík
Co nejde silou, jde ještě větší silou :-)
Espero
Re: Manuál, nebo jakékoliv čtení o H1
Příspěvek od Espero »
Já jsem si manuál koupil v Butovicích v servisu, ale už někdy v r. 2007. Jenže je to dost na pytel, například popis výměny žárovek ,(u předních blinkrů je to u mého provedení pro mne trošku záhada), je tam na světla v provedení, jaké máš Ty a ne na původní typ co mám já, jiné věci se zase týkají mého provedení a Tvoje auto by radou splakalo. Takový manuál jako univerzální kompromis s částčným informačním embargem.
Komo
Příspěvek od Komo »
bufan1 píše:Ahoj. Tak už jsem čťastným majitelem H1, 2,5CRDI r.v. 2006. Bohužel jsem k autu dostal jen servisku. Žádný manuál. Nevím pokolika měnit oleje, kde je kabinový (pilový interiérový) filtr atp. Nevíte kde bz se dal stáhnout, koupit, ofotit? Platím zlOOtem :-)
Díííííííííííík
Ahoj, taky se po něčem podobným pídím - myslím auto, podle obrázku je to Starex, je ta prostřední řada sedadel otočná?
Espero
No já to koupil v Autopalace Butovice v Praze Butovicích, sídil tam i tehdejší generální dovozce hyundai. Stálo to něco přes 200,- Kč. Takže když neseženeš, napiš mi SZ. Jo co se týká pilového filtru, tak to nevím ani já, ale nic bych nedal za to, že tam vůbec není.
oltcitak
Příspěvek od oltcitak »
Pri pohlade zpredu do motoroveho priestoru je kabinovy(pelovy) filter na lavej strane na stene motoroveho priestoru.
"Rexik" 4WD,2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
sylvano
Příspěvek od sylvano »
Mam prirucku uzivatela (PDF, v rustine, velkost cca.3MB) a servisny manual (oskenovany vo formate DJVU, tiez v rustine, velkost asi 20MB) tak neviem ci by to niekomu pomohlo...
frydlk
Příspěvek od frydlk »
Prosím o manuál k H1.
Včera jsem ho zakoupil, ale nikde nemohu najít manuál.
Beru v jakémkoliv jazyce.
Děkuji
Espero
No měl jsem v r. 2006, když jsem ho kupoval stejný problém, zašel jsem si do Autopalace Butovice, sídlil tam tehdy i hlavní dovozce do ČR (myslím, že je tam dodnes) a tam jsem si ho koupil v češtině. Jenže některé pasáže mi nesedí, týká se hlavně některých postupů montáží světel. To ostatní snad jo. Stálo to tuším 250 Kč.
frydlk
děkuji za radu.
zařídím se
oltcitak
tu mate servisny manual v anglictine,ale CRDi motor tam nieje :) http://www.uloz.to/12886538/4488249-hyu ... wnload-zip
Kód: Vybrat vše
A tady neco odeme, nahraval jsem to odpoledne pro zakaznika: http://leteckaposta.cz/700945433 , zustane to tam jen 14 dni. Podle velikosti to asi bude stejne jako od oltcitaka, jen jiny nazev.
Leos2
Příspěvek od Leos2 »
HYUNDAI H-1 Starex 4x4 r.v.2000 2,5TD
Ventilová vůle sací 0,25
výfuková 0,25
přesah pístu nad
bloky? -0,6-0,7
Hlavní 1. 30-40NM
2. 75-85NM
Ojniční 1. 20-30NM
2. 45-48NM
Hlava 1. 30NM
2. 60NM
3. 105-115NM
Setrvák 140NM
Hyundai Terracan 2006 , předtím Hyundai H-1 Starex 4x4
StarexNr
Příspěvek od StarexNr »
Zdravim. Doviezol som si z Rakuska Starex 4x4 103 kW,r.v. 2004. Bez manualu. Ak by niekto vedel poradit kde ho zohnat alebo stiahnut ...bol by som rad. Prvy problem ,co mam nefunkcna klima-pravdepodobne netesnost potrubia... :cry:
Espero
Já to vyřešil tak, že jsem zašel za importérem H a zeptal se, jestli nějaké nemá navíc. Měl, jenže tenkrát se ten typ H1 (minulé provedení) ještě vyráběl a prodával. Řekl si za to nějakou částku peněz, ani už nevím kolik, šlo o stokoruny. Tenkrát byl ale v ČR importérem ještě Autoplace Butovice, resp. tam u něj ten importér sídlil. Hyundai Motor Czech přišel až o pár let později.
xkuba
Příspěvek od xkuba »
Ad klimatizace: já jsem to vyřešil tak, že jsem nechal odříznout a zaslepit trubky, co vedou dozadu. Asi nejsem jediný, kdo to takto řešil. Trubky vedoucí dozadu byly shnilé a bylo jich moc... Teď funguje klimatizace jen vepředu, ale stačí to a nikde neuchází.
