audio
Audio, klimatizace, exteriérové osvětlení, DRL
ZdeněkSvoboda
Re: audio
Příspěvek od ZdeněkSvoboda »
No, to bude dobrý nápad.
Mně se popravdě ze začátku nezdál rozdíl, ale když je osolím, je tam rozdíl nehorázný.
Původní duněly a výšky se zmatlávaly dohromady a celkově to bylo uchraptěné.
Hertz drží čistotu pořád...jak basy, tak výšky. Nelituju koupě.
wolf8485
Re: audio
Příspěvek od wolf8485 »
Nazdar nazdar....vcera som mal trochu tour de Slowakia okolo 600km a moja otazka smeruje k majitelom origo 2DIN radia od :hyu: .
Ked mam naladene nejake radio (napr. Expres) tak po case mi zacne sumiet, chrastit a zas musim spustit SCAN aby sa znovu naladilo......nepoviem ze ked sa po 100km zmeni frekvencia danej stanice v uplne inom mieste SR ale naladim v KE a prejdem 5km za KE a signalu net :?
Ma to radio funkciu ako ostatne radia ze sleduje frekvenciu danej stanice a doladuje? Alebo zeby som zabudol zapnut nejaku funkciu? :-k
Hyundai Accent 1.5CRDi VGT Elegance , wine red, 01/09, chrom kit
Martun
Re: audio
Příspěvek od Martun »
No mě to normálně funguje. Většinou poslouchám Impuls a když jedu přes půl republiky tak se automaticky přeladí na frekvenci pro tu danou oblast. Sice to trvá 4-5sekund ale funguje to. Tenkrát v Laguně to byl mžik, a tam jsem to zjistil jen náhodou když jsem kouknul na displej navigace a zrovna tam problikla změna frekvence. Maj to holt líp vymakaný..
Anebo , pokud máš problém i s příjmem stanice, tak myslím Cert to vyřešil výměnou prutu na střeše.. Myslím z felicie :-)
JoKo
Re: audio
Příspěvek od JoKo »
wolf8485 píše: Ma to radio funkciu ako ostatne radia ze sleduje frekvenciu danej stanice a doladuje? Alebo zeby som zabudol zapnut nejaku funkciu? :-k
skus sa pozreit, ci mas zapnute AF na radiu...
Martin Korpel
Re: audio
Příspěvek od Martin Korpel »
MOj nazor je asi taky ze 2DIN radio to ma ale nefunguje to uplne presne.... v podstate mas na 2DIN radiu cudlik oznaceny pismenami TA/PTY ..... aj ked v navode pisu ze je to v podstate funkcia sa tym zapina ktorou sa rozhodnes ci chces dat sledovat radiom na danej stanici dopravnz servise..... obcas ti to pipne..a vypise ti to na display ze SEEK PI ....teoreticky v preklade je to vyhladavanie dopravneho servisu. takze obcas to funguje obcas nie.... ak sa dostane mimo signalu.... tak ti vypise SEK PI NO ak si dobre pamata....
Hyundai Elantra 2017 - 2020 Black Phantom - Premium
rokolo
Re: audio
Příspěvek od rokolo »
JoKo píše:
PŘESNĚ TAK, PODÍVEJ SE ZDA MÁŠ ZAPNUTO AUTOMATICKÉ PŘELAĎOVÁNÍ.....TEDY AF :idea:
adam221
Re: audio
Příspěvek od adam221 »
Mne to na 2dine funguje bezproblemovo... Preladenie frekvencie je 1 sekunda..
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
JoKo
Re: audio
Příspěvek od JoKo »
Martin Korpel píše:MOj nazor je asi taky ze 2DIN radio to ma ale nefunguje to uplne presne.... v podstate mas na 2DIN radiu cudlik oznaceny pismenami TA/PTY ..... aj ked v navode pisu ze je to v podstate funkcia sa tym zapina ktorou sa rozhodnes ci chces dat sledovat radiom na danej stanici dopravnz servise..... obcas ti to pipne..a vypise ti to na display ze SEEK PI ....teoreticky v preklade je to vyhladavanie dopravneho servisu. takze obcas to funguje obcas nie.... ak sa dostane mimo signalu.... tak ti vypise SEK PI NO ak si dobre pamata....
heh, PTY je funkcia, kt. hlada stanicu vysielajuci dany zaner. mozes si nastavit, ze chces pocuvat rock, pop, news...
funkcia ta sluzi na dopravne informacie - pauzne ti prehravanie napr. cdcka a prepne na radio. tp sluzi na identifikaciu radia, kt. vysiela dopravne informacie.
a af na automaticke ladenie tej istej stanice, ked prichadzas k inemu {silnejsiemu} vysielacu.
Martin Korpel
Re: audio
JoKo píše:
Hej ? tak potom som zase o nieco mudrejsii dakujem za vysvetlenie :)))
ricci
Re: audio
Příspěvek od ricci »
origo radio mi preladuje bez problemov, mam zapnute "af" a je to v poho.
neviete niekto ci je mozne nastavit hlasitost "ta" (dopravnych sprav) na predchadzajucom aute som mal radio kde sa to dalo a tu sa mi to zda prilis hlasne (az som sa niekedy zlakol ](*,) ) preto to nepouzivam ...
Hyundai Accent 1,5 CRDi VGT
Elegance, 03/2008
Martin Korpel
Re: audio
ricci mam pocit ze sa da :))) podrz dlhsie stlacene ovladanie hlasitosti.... :)tam sa dostanes do dalsich nastaveni :)
wolf8485
Re: audio
Presne ako pise Martin....je tam moznost TA volume a nastavis....
Takze som sa na to mrkol a AF je zapnute....absolvovana cesta KE - ZV - KE a je to bieda..neviem ci by pomohla lepsia antena alebo co, resp. ci neodchadza tuner...
Hrozne ma to stve..hlavne ked chcem pocut dopravny servis... zajdem za kopecek a pocujem velke... :hyu: ... :oops: :roll:
JoKo
Re: audio
Příspěvek od JoKo »
wolf8485 píše:Presne ako pise Martin....je tam moznost TA volume a nastavis....
kde konkretne mas problem? okolo tornale je to standardne bieda. tam je problemom chytit akekolvek slovenske radio. a tiez dost zavisi od pocasia. medzi detvou a zvolenskou slatinou to taktiez nie je ziadna vyhra...
problem s kvalitou prijmu som mal v roznych autach hyundai accent lc/mc, renault clio mk2, suzuki swift, felicia... a taktiez s roznymi radiami ako napr. zabudovane od suzuki, panasonic, aiwa, hyundai, alpine, sony... na vsetkych autach to bolo +/- rovnake.
ricci
Re: audio
Martin Korpel a wolf8485 dakujem hned zajtra to vyskusam (dlhsie som nebol za netom), ono to akosi v navode na obsluhu radia neni ... :-k :-k :-k asi setrili tintu ... :D konecne mnou nebude trhat ked sa to zapne :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Naposledy upravil(a) ricci dne 12 dub 2010, 14:37, celkem upraveno 1 x.
Elegance, 03/2008
wolf8485
Re: audio
Ahoj pani, chcem sa opytat - ma accent aktivnu antenu??? mam totiz to podozrenie ohladom prijmu mojho orig radia , ktore mi dodatocne montovali do auta ze nezapojili napajanie anteny,.... DIK za rady
Zpět na „New Accent - Elektroinstalace“
