Budte v klidu, zima uz je na konci, takze to vyhrivani uz ted stejne neni treba a dovozce to nakonec doda
Style - nefunkcni vyhrivani zrcatek
Re: Style - nefunkcni vyhrivani zrcatek
Jojo, v servisu chyba vazne neni - aneb uplne stejne, jak dokazal nekdo podelat vyhrivani zrcatek pro celou Evropu, tak to uplne stejne podelal s objednavkou soucastek... jsem rad, ze jsem se po dvou a pul mesicich konecne dockal...
Old: i20, 1.4 Style, Ice blue + modry interier (budiž mu země lehká)
New: Renault Megane Grandtour III GT220, 2.0 (162kW)
Já mám taky vyhřívání dodělávané. Dnes ale tak trošku lituji, že jsem nevyužil nabídku servisu na náhradní plnění v ceně 10000Kč. Zdůrazňuji slovo trošku.
Auto mám garážované v baráku a tak jsem za celou zimu použil vyhřívání zadního okna a tím i zrcátek snad jen 5 x. Přitom zrcátka to nepotřebovaly, byly vždy čisté.
Když jsem tu nabídku dostal, uvažoval jsem o montáži tažného zařízení. To bych sice za celou životnost auta použil také 5x, ale když je třeba, tak neexistuje alternativa. To zrcátko se ale dá očistit třeba kusem hadru. Tažné zařízení kusem špagátu nenahradím.
...tak je mam konecne taky...cekal jsem skoro 5 mesicu...zrcatka museli menit cela...tzn., ze museli nova nalakovat do barvy auta...ale moc se to nepovedlo...a pak dodat kabelaz a samotna skla...trochu prekvapeni (Autolaros Hrabova, Ostrava).
Hyundai i20 1,4 Style Red
Pred tím : Škoda 120 L (37 kW), Škoda Felicia 1,3 Atlanta benzin (50 kW)...(pracovně Mitsubishi L-300, Volha, Škoda 125 L, Favority, Felicie, Avia Furgon...)
..."Helejte se, ze mně blbce neuděláte - ja uz blbec sem"...
to feflo: já bych řekl VELKÉ překvapení, když tady někteří zmiňovali tu dodělávku , trochu jinak ,
Amalfi co ty na to ?
nevidím důvod výměny samotného zrcátka, proč jako , snad pro někoho jiného
, a přece dát špigle do laku, není zas takový problém
momentálně Honda Jazz 11/2018
Ja na to reknu tohle - feflo v tom tvem servise jsou troubove. Ano zrcatka byla dodana komplet cela nova, ale ja jim hned rikal panove, nelakujte to pokud to nebude potreba - mozna tam bude cvak system a treba to pujde jen prehodit ... a taky ze jo. I kdyz nove kryty urcene k nalakovani byly v montazni sade tak panove v servise zjistili ze ty puvodni jdou v pohode prehodit a tak si usetrili lakovani a mne mrzutost s mizernym lakem. Jen dodam GMP Mix Ostrava Marianske hory. Jinak az ted jssem si vsiml ze ty jezdis do hrabove servisovat - to ja taky - nechaval jsem si tam cistit brzdy.
Kia Sportage 2016 aktualne
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
??? Mi v servisu hned rikali, ze budou menit jen "vnitrnosti" a tak se i stalo... Ke kompletni vymene jako ostatni nevidim duvod
...tak jsem "vydupal" výměnu krytů zrcátek za "své" staré (nové měly zalakovaný prach, apod.) při příležitosti opravy klimy, ale :
1. technik se mi ani neobtěžoval zavolat, že auto je již hotovo a kdybych asi po hodině nešel kolem (čekal jsem, protože oprava měla trvat cca 2-3 hodiny), tak zbytečně ztrácím čas ještě dalši hodinu, nebo 2 a
2. zjistil jsem (bohužel až doma, že mi vyměnili jen 1 kryt !!!...a konečně
3. v zadním horním rohu LZ dveří se odlepilo těsnění a je vidět, že je tam od výroby málo tmelu - když jsem chtěl, ať to někdo dolepí (práce asi na minutu), tak mi bylo řečeno, že technik, který mi dělal auto je na obědě a že mám počkat (což mne asi po 45-ti minutách přestalo bavit a raději jsem odjel se slovy, že tam za měsíc půjdu měnit olej, tak se to udělá pak - už tam ale asi nepojedu)
Nechci to říkat nahlas, ale pomalu nabývám dojmu, že v AUTOLAROSu v O.-Hrabové jsou pěkné o......y a s...e.
Nezlobte se na mne.
Nezlobte se na mne.
- killimanjaro
Ja vam zavidim, ze uz mate s tym klud. Uz som aj napisal oficialne staznost a aj tak stale nic. Citam si tu uz od novembra ako vam to postupne vsetkym prislo a ja stale nic. Mrzne uz len obcas rano a zrkadla su uz ciste takze do dalsej zimy to uz snad pride aj mne. Je to vsak pekelne trapne, ze auto mi priviezli cele z Indie rychlejsie (4 mesiace) ako jeden blby kabel na ktory sa stale vyhovaraju. To keby poslali kurierom v obalke tak je to tu najneskor za 5 dni a ani by ich to vela nestalo ked to nie su shchopni svojou distribucnou sietou dodat. Fakt sa zazinam bat, co sa stane ked sa mi nieco pokazi (a ono sa casom urcite nieco pokazi) bez coho bude auto nepojazdne. To budem 5-6 mesiacov bez auta lebo "chyba jeden blby kabel"?
Skoda sa hnevat. Uz ide jar, bude teplo a pohodicka
Vyhrivani zpetnych zrcatek ma sve opodstatneni v jakemkoliv rocnim obdobi. Co jsem tuto funkci poznal - cca 3 roky zpet, tak ji pouzivam i za deste, kdy mi nekdo ohodi zrcatka. Casto takto vyhrivam i zadni okno.
Já to za celou zimu použil možná jednou a to spíše jen proto, abych si ověřil, že to stále funguje.
mno, já mám vyhřívání a používám stále, asi je to taky o tom jestli jezdím,nebo stojím v garáži a nebo venku, pokaždé když mám zrcátka nejen zamlžené , ale i mokré tak to spuštím , no a funguje jak má,takže u mne spokojenost, a harde, u našich i20 je tato funkce přímo spojena z vyhříváním i zadního okna,takže jinak to ani nejde
- killimanjaro
Hotovo. Dnes som bol v servise a spravili to za hodinu a pol. Po takmer siedmich mesiacoch cakania radikalny zvrat v rychlosti
Škoda reči. Od októbra keď som tam bol osobne doteraz ich nemám. Že zavolajú. Nezavolali ani raz. 2x som tam volal, furt že k skompletovaniu im niečo chýba, že keď to budú mať kompletné tak zavolajú. Ďakujem pekne za také služby. S 1.garančkou za cca 250€ do telefonu ma riadne pobavili.
(Servis Auto Palace na Vajnorskej, BA)
i20 1,4 Style
To je zajimavi jak tady vsichni pisou jaky stim maj problemy, ja jsem to nahlasill v servisu a za 14 dni sem tam jel, nechal tam auto a druhy den si sel pro auto, bez problemu a cekani. Asi jinej kraj jinej mrav nebo tak nejak
i20 1.6 CRDi 94KW, Diamond Black, Style Edition.
Od 11 září 2009, najeto 38000 km
Taky jsem asi 14 dní čekal než jim došly díly a pak to bylo za pár hodin hotové. Hyundai Olomouc.
