i30 1.6 CRDI85KW -aky olej mam dat? Shell,Castrol??
ber31inger
Příspěvek od ber31inger »
Caute vsetci...chcem sa spytat aky olej davate do vasej i30 1.6 diesel?
Ja som rozmyslal nad Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 alebo nad Shell Helix Diesel Ultra 5W-40
Poradte prosim :( ...tak isto by ma zaujimalo ze ci naozaj treba (alebo sa odporuca) vymena oleja po najazdeni prvych 5000 KM.
Dakujem pekne
Ked sa o tomto uz pisalo niekde tak sa ospravedlnujem ale ja som fakt hladal a nenasiel som forum kde by sa toto rozoberalo pre i30...ked je, mohli by ste mi poslat linku? :cry:
btw...co hoborite na 5 rocnu zaruku bez obmedzeni KM co teraz dava Hyundai??? Podla mna to je fakt bomba!!!!
zello
Re: i30 1.6 CRDI85KW -aky olej mam dat? Shell,Castrol??
Příspěvek od zello »
ta 5 rocna zaruka je fakt bomba len skoda ze nas co sme auta kupili v roku 2008 sa to netyka :^o
i30 1.6 Style, Steel Gray
Recenzia i30 http://moje.auto.cz/zello/hyugo-1.html
laufas
Příspěvek od laufas »
Olej byl u nas menen po cca 6 tis pri prvni garancce. A dali tam nejakej svuj
i30 1.4 + kn, 12/2007
miskinsr50
Příspěvek od miskinsr50 »
Kolko a aky olej davate do CRDi 85KW ???? :?:
Nie znacka ale specifikacia a viskozita... :-k
Hyundai i40CW 1.7 CRDi VGT 100kw STYLE
matysekul
Příspěvek od matysekul »
Co třeba manuál,co třeba téma garančky,co třeba se podívat v jiné sekci,například new Accent,motory si jsou hodně podobné,nebo skoro stejné 8-[ . Olej do dieselu se podle dovozce musí dávat 5W30.Bližší specifikace uváděné výrobcem jsou v manuálu na některé z posledních stránek je tabulka :wink:
miskinsr50
matysekul píše:Co třeba manuál,co třeba téma garančky,co třeba se podívat v jiné sekci,například new Accent,motory si jsou hodně podobné,nebo skoro stejné 8-[ . Olej do dieselu se podle dovozce musí dávat 5W30.Bližší specifikace uváděné výrobcem jsou v manuálu na některé z posledních stránek je tabulka :wink:
Nasiel som temu...a tak som sa zapojil...A hladal som to pod sekciou i30, nakolko mam take auto a nie Accent. Motory su podobne ale nie rovnake...Preto sa pitam konkterne na crdi 85kw VGT. :-k
miskinsr50 tu by som odporucil precitat manual - pretoze ak tu 10 z nas napise ze doporucuje fritovaci 11W89 tak to sice bude nazor ale nebude to pravda.. Ako pisal Matysek, vsetky normy a charakteristiky ma tvoj motor rovnake s D4FA u Accentu, getzu a Matrixu, takze mozes si nechat poradit majitelmi. ja tam davam ACEA B4 a 5W40, vyrobca doporucuje 5W30 a 5W40 s normou ACEA B4 a vyssou - pozor olej nesmie byt low SAP
presne popisany vyzadovany olej a aj mnozstvo naplne je v manuale k vozidlu
miskinsr50
Mexican píše:miskinsr50 tu by som odporucil precitat manual - pretoze ak tu 10 z nas napise ze doporucuje fritovaci 11W89 tak to sice bude nazor ale nebude to pravda.. Ako pisal Matysek, vsetky normy a charakteristiky ma tvoj motor rovnake s D4FA u Accentu, getzu a Matrixu, takze mozes si nechat poradit majitelmi. ja tam davam ACEA B4 a 5W40, vyrobca doporucuje 5W30 a 5W40 s normou ACEA B4 a vyssou - pozor olej nesmie byt low SAP
Dakujem.....prave to studujem v navode...
be.sport
Příspěvek od be.sport »
byl jsem si nechat vymenit olej v :hyu: ( pouze olej bez servisni prohlidky ) po cca 12 tis km a na fakture mam castrol 10w40,v manualu sice je ale i tak neni vhodnejsi ten 5w30 nebo 5w40? pripadne za cca 5 mesicu jdu na prvni garancku a chtel bych tam zpatky ten 5w-30 nebo 5w40, prodejce me ubezpecoval ze se nic nedeje a v pohode to muzeme zas prohodit..
ja z toho mam smiseny pocity...mate nekdo v crdi 10w40?
I30 Sport 1.6 CRDi 116 Hp - 6.st
50 500 km
11/2009
6,5 l/100 km
Shell Diesel Extra + Vif
matysekul
No záleží na tom.Do relativně nového motoru a na zimu bych to nedával.Na léto se nic neděje.
be.sport
no koncem srpna jdu na servisni prohlidku..cca s nejakyma 25-30 tis...
trosku me nas...li ze se nezeptal predem co tam vlastne chci dat...a hned tam dali to nejhorsi.
mam proste strach aby neco neudelala zpetna zmena na syntetiku...tesneni atd...
i kdyz speficikace magnatecu odpovida ..krome zimni viskozity...
50 500 km
11/2009
6,5 l/100 km
saldy
Příspěvek od saldy »
proč se tam 10w40 nehodí ?
i30, 1.6 CRDi, 94kW, Sněhulák
PetrHK
Příspěvek od PetrHK »
saldy píše:proč se tam 10w40 nehodí ?
Protože olej s třídou 10W- bude především při studených startech za nižších venkovních teplot vzhledem k vyšší viskozitě hůře mazat než olej s viskózní třídou 5W-.
Jak už bylo řečeno, v létě je to víceméně jedno, ale před zimou bych olej asi vyměnil za předepsaný, tj. za studena "tekutější" 5W-.
tricarkovej
Příspěvek od tricarkovej »
Ahoj mě tam dali 5W30 castrol turbo disel a je tam dle popisu 5,3 l jen přemýšlím že si na příště koupím v orig balení a nechám si ho tam nalít. Prý je to možné protože dávat za něj při garančce 2500 je dost. Dá se to koupit tak kolem 1000 za vše. Tak uvidíme.
I 30 1.6 99 kW GDI WEEKEND
I 30 1.6 66 kW crdi clasic
A kdes byl?
