parkovacky- urgent
Moderátoři: vipe, Moderátoři
slabostka
parkovacky- urgent
Příspěvek od slabostka »
Zajtra rano idem na STK a samozrejme mi dnes vecer odisla parkovacka. Hlavne svetlo vymenim bez problemov ale ta parkovacka nejde von- na pravej strane blby pristup pre hadice, tazko ju uchopit ale nejaky trik ako ju dostat von? Da sa troska tocit ale nic viac.
Ziadne cvaknutie, ziadne uvolnenie....
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
XMira
Re: parkovacky- urgent
Příspěvek od XMira »
Ajaj - v manualu nic nepisou? Parkovacku jsem jeste nemenil, tak bohuzel nepomuzu :?
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
Ja jsem svetlo vyndal ven a konektor vysunul. Prace to byla na par minutek.
Pokud tam mas pristup, zkus si pomoct plochym sroubovakem.
slabostka
myslis vsetko von teda dovnutra? Tam to asi nepojde- su tam hadice od posilovaca a hrdlo od nadrzky ostrekovaca...
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Co maji se svetlem spolecneho hadice? Staci sundat masku, pak sundas svetlo a s hadicemi nic nedelas. Aspon takhle jsem to delal ja. Ale uz si nepamatuju, jak ma Getz vyreseny vyndavani parkovacky - u nekterych modelu se musi pootocit a vysunout, u nekterych jen vysunout. Proto pisu, az pouzijes plochy sroubovak a trosku to poladis.
XMira
slabostko, bud v klidu, jsem si skoro jistej, ze behem chvilky se Vipe vytasi s nafocenym navodem :D =D>
ex Getz 1.4
Janjan
Příspěvek od Janjan »
[-o< kolikrát ještě? ](*,)
GETZ Dynamic 1.1/48kW
slabostka
Takze manual pise- odskrutkovat a vybrat von cely reflektor a menit ziarovky.... ake jednoduche v noci na parkovisku... Hlavne svetlo ide lahko ale posrata parkovacka sa neda jednoducho vymenit bez demontaze reflektoru?
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
XMira
bud rad, ze nemusis menit zarovku na RZ. O ni manual mlci a zrejme ceka, ze rovnou pojedes do servisu. Nebyt Vipa, asi bych tam i skoncil :?
ex Getz 1.4
slabostka
tak sa mi to podarilo.... musel som vybrat cely svetlomet a doma tu ziarovku vybrat ale fakt to neslo pretože objimka bola v podstate pripečená- dalo sa nou tociť ale nešla von- bol tam prach plastu... vypačil som to škrutkovačom.... a premazal som olejom- teraz to ide von ľahko....
Inak by to šlo vymeniť aj bez vyberania reflektoru....
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
vipe
Příspěvek od vipe »
:-k Neudělal jsi náhodou fotku jak to tam vypadá, pro příště až se bude někdo ptát víš.
slabostka
Tak to ma fakt okolo 23.00 hod. ani nenapadlo.... ale kedže aj ta druha už melie z posledného o chvilu si to asi zopakujem.... a nafotim to aj ked som este neskusal ziadne foto pridat k sprave....
Auto preslo bez toho aby som absolvoval nejaku pripravu ci kontrolu- 75 000 km- trosku som sa bal brzd ale OK a napr. kvapalinu ani nemeraju....
Tak som si potom spomenul na jeden komentar k TUV report- spolahlivost aut- ak by som pre tiarovku nepresiel resp. presiel podmienecne uz by sme mali minus bod v spolahlivosti auta co je samozrejme blbost....
a este jedna vec co ma zarazila- ako som uvolnil skrutky drziace prednu masku tak po jej odtiahnuti som videl paradne hrdzavy kus zeleza- myslim nosnik naraznika? ale celkom ma ta hrdza prekvapila- ako 20 rocny stlpik plota.
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Zpět na „GETZ“
