Palubní počítač u i30
oKo
Re: Palubní počítač u I30
Příspěvek od oKo »
Tohle považuji za dobrou cestu využití informací dostupných přes OBD II. Teď ještě aby existovala verze pro WM.
Na jůťůp jsou i nějaká videa: 1, 2, 3.
oKo
Příspěvek od oKo »
Nikoho ten palubní počítač v Garminovi nezaujal?
Zaujal, ale musel bych tim zacpat diagnostickou diru a vest kabely buh vi kde...navic je tu jeste jeden faktor a to je cena..
laufas
Příspěvek od laufas »
to vis ze zaujal, ale je to u me tak na 678879. miste v zebrizku veci, ktery si chci koupit.
i30 1.4 + kn, 12/2007
Ja ho mam v prvni tisicovce :mrgreen:
laufas
kazdej mame jiny priority :mrgreen:
kubow
Příspěvek od kubow »
Komunikačný protokol OBDII pre i30
- tento problém ma docela zaujíma, rád by som si čosi také nakódil sám. Budem dávať aj ďalšie informácie sem (Editovať túto správu), alebo vytvorte sapeci vlákno na to.
- Pokiaľ mate daake informácie o tejto problematike (pripojenie OBDII/PC, komunikačný protokol) budem vďačný za každé infom.
http://www.calvinium.com/notes/hyundai_i30
EDIT: Nevie nahodou dakdo kde by sa dal stiahnut štandart ISO15765-4? Čo som našiel tak xu za to prachy :(.
i30 CRDi 85Kw r.v.2008, ~30000Km
oltcitak
Příspěvek od oltcitak »
oKo píše:Nikoho ten palubní počítač v Garminovi nezaujal?
urcite ano,mne vcera prisiel OBD+key,BT OBD modul,ktory komunikuje po seriovej linke s cimkolvek(WM,PC,Aple,Android,Java,Palm) pribaleny soft je od Dana Peters(freeware) Obd Gauge http://www.obdkey.com/obd_software.asp ale prakticky sa da pouzit lubovolny soft komunikujuci cez seriove rozhranie,maju potom aj prevedenie cez USB a cez Wi-Fi.Kupil som to kvoli tomu,keby niekedy bolo treba nakuknut do diagnostiky a eventualne vymazat nejake tie chybove hlasenia,tak aby bolo nieco poruke.Pouzivam to s WM 2003 a starym PDA.(zatial som to otestoval na Passate,na :hyu: budem testit o tri tyzdne,ked pridem domov.
Obrázek toto len zasuniete do zasuvky a bezdratovo sa to spoji s vhodnym prijimacom,ktory obsahuje BT(PDA,Palm,smartphone,PC,Java mobil.....) a spustite soft. :D/
rusaci vyrabaju a predavaju aj taketo cosi Obrázek prevedenie rozne(samostatny pristroj,zabudovany v 1-DIN zasuvke,..)
a este som nasiel nieco taketo Obrázek je to ssamostatny pristroj s dotykovou obrazovkou(je to len jedna z mnohych moznosti funkcii) viac na ich stranke http://www.vi-performance.com/homepage.aspx
"Rexík" 4WD, 2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
j.albi
Příspěvek od j.albi »
ScanGaugeII se dá koupit už i u nás na stránkách http://www.scangauge.cz/index.php?page=scangauge
Hyundai Getz 1.1 - prodáno
Hyundai i30 1,6 CRDi Comfort, 66 kW, Vivid Blue
MZagora
Příspěvek od MZagora »
oltcitak píše:mne vcera prisiel OBD+key,BT OBD modul,ktory komunikuje po seriovej linke s cimkolvek(WM,PC,Aple,Android,Java,Palm) pribaleny soft je od Dana Peters(freeware) Obd Gauge http://www.obdkey.com/obd_software.asp ale prakticky sa da pouzit lubovolny soft komunikujuci cez seriove rozhranie,maju potom aj prevedenie cez USB a cez Wi-Fi.Kupil som to kvoli tomu,keby niekedy bolo treba nakuknut do diagnostiky a eventualne vymazat nejake tie chybove hlasenia,tak aby bolo nieco poruke.Pouzivam to s WM 2003 a starym PDA.(zatial som to otestoval na Passate,na :hyu: budem testit o tri tyzdne,ked pridem domov.
Podarilo se to otestovat s :hyu: - je to bezproblemove? Diky za info.
i30CW 1.6 CVVT Comfort, Stone Black, 2009
vena222
Příspěvek od vena222 »
akro260 píše:Majitelé I30 můžete popsat co všechno umí palubní počítač.
Mám i30-ku 2 dny.Je to ten inovovaný model/i30U/a počítač umí i okamžitou spotřebu :D/
Nissan sunny 1,6 r.v.1992
ubude stezovatelu =D> :mrgreen:
laufas
neslo by to nejak aplikovat na stary i30? to asi nebude vec softwaru, ze?
Nevim, jak je to resene, ale vzhledem k tomu, z budiky jsou stejne, urcite reseni existuje.
tatchwud
Příspěvek od tatchwud »
vena222 píše:
Týjó, já chci taky..... ](*,)
Zpět na „i30 Elektronika“
