Barva na brzdy (třmeny a bubny)
Jak upravit svého hjundaje.
Accentdevil
Re: Barva na brzdy (třmeny a bubny)
Příspěvek od Accentdevil »
S hemeroidem :lol: zkusenost nemam, ale ja budu trmeny natirat takovou barvou kterou jsem natiral motor a tam drzi a neloupe se nic, takze pujdu zase do ni, natru brzdy i znova motor na cerveno :D , pak ji vyfotim a dam ji sem jestli na to nezapomenu...
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
R.e.d.m.a.n.
Příspěvek od R.e.d.m.a.n. »
laufas píše:no ja nevim jak mas velkej zadek, ale mne ten malej (hemrajt) vyjde jeste tak na 10x. a to nekecam
ok dik tak to neni zas tak drahy , spis vubec no pustim se do toho az budu mit nekdy naladu no
/-/Yundai Accent 1997 , třídvéřko , 1.3i 12 ventil , tmavě červený , uz to valim přes 205 000
marenkka
Příspěvek od marenkka »
Accentdevil píše:S hemeroidem :lol: zkusenost nemam, ale ja budu trmeny natirat takovou barvou kterou jsem natiral motor a tam drzi a neloupe se nic, takze pujdu zase do ni, natru brzdy i znova motor na cerveno :D , pak ji vyfotim a dam ji sem jestli na to nezapomenu...
a co je to za barvu??? chtel bych na brzdy dat oranzovou
driv: accent '95 1,3 GLS
ted: coupe '98 1,6 G4GR
Accentdevil
Ahoj, natiral jsem to touto barvickou http://www.e-barvy.com/0,123,Dekorativn ... -80-g.html a bezproblemu.
Mozna by tohle nemuselo bejt spatny, protoze jsou tam docela velke teploty: http://www.e-barvy.com/0,123,Dekorativn ... -80-g.html
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Picaso
Příspěvek od Picaso »
Zdravím opět všechny.
Tak když jsem se konečně rozhodl třmeny natřít na stříbrnou barvu,tak jsem zjistil,že barvu,kterou jsem tu chválil - Alkyton - tak tato firma v nabídce stříbrnou v podstatě nemá.Má,ale to je spíš šedá a a do stříbrné má dost daleko a podle toho jak vypadá na víčku plechovky se mi moc nelíbí.A tak jsem se vás chtěl zeptat,zda nemáte někdo přímý tip na pěknou a kvalitní opravdu stříbrnou barvu,která by se dala na třemeny použít.To co je výše uvedená barva - jak vypadá? - je pěkně stříbrná? - protože cena je perfektní.
Díky všem za odpovědi.Pavel.
Škoda 110
Škoda 120L,
Nissan Sunny 1.6 combi
Daewoo Nubira II 1.6 combi
Babeta 228 - žlutý drak
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi,4WD,83kW,r.v.03/2001
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi,4WD,110kW,r.v.06/2008
Hyundai Grand Santa Fe 2.2CRDi,4WD,145kW,r.v.06/2014
laufas
Příspěvek od laufas »
David PLEVA píše:Na staré Sonatě Y-3 jsem měl třmeny i dosedaci plochy stříbrné, třmeny jsem natíral stříbrným Hammeritem, více informací o vlastnostech dané barvy zde: http://www.hammerite.com/cz/products/p1.html a dosedací plochy jsem stříkal žáruvzdornou rychleschnoucí stříbřenkou na výfuky (koupil jsem ji v Bauhausu, velký sprej za 384Kč). Tím pádem jsem neměl problémy s přilepením disků na dosedací plochu.
i30 1.4 + kn, 12/2007
Zpět na „Tuning“
