Dusenie motora za studena
Ahojte Sonátisti
Znovu sa ozývam s 3 roky starým problémom.
Naučil sam sa stým žiť , ale zdá sa mi , že sa to pomaly zhoršuje.
Sonáta 2002
Po naštartovaní, ale iba pri studenom motore .Štartovanie bez problému , ale pri prvom pridaní plynu, alebo pri prvom rozbiehaní auto pridusí , a chce zdochnúť presne ako stará škodovka. Po prvom rozbehnutí je už všetko v poriadku. Ak auto na studeno nechám poklepať cca 30- 60 sec problém sa už prestáva prejavovať. Nie vždy sa človeku však chce čakať- a to sa rozbieham s citom. Pri teplom motore bez problémou.Keď som sem písal prvý krát ešte tu týchto Sonát tak veľa nebolo.Možno to už za tie 2-3 roky niekto riešil
ps:
Diagnostika nič nevykazuje
Zdravím všetkých
Sonáta 2002
ps:
Zdravím všetkých
Re: Dusenie motora za studena
Diagnostika byla při studeném motoru nebo při teplém?Viděl bych to na nějaké teplotní čidlo
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
Diagnostika nenájde chybu ani za tepla ani za studena.Cvične som vymenil aj čidlo teploty. Nepomohlo.Viac som neskúšal nakoľko v servise nevymenia nič na skúšku ,každý diel treba zaplatiť a to aj keď sa zistí, že nespôsobuje závadu.Naviac sa závada prejavuje pri otáčkach 1100-1200
treba okontrolovat vysokonapetove cievky alebo zapalovacie kable trebe prezriet vsetky sviecky ci niektora nani zahadzana
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
Stejný problémy jsem měl s ucpaným palivovým filtrem na lantře. Na vstřikách byl díky němu menší tlak. No a po zahřátí (rozběhla se lambda sonda) to už vědělo o té chudší směsi a přidalo si to samo.
Lantra J2 fl 2,0 r.v.1999 LPG
Lantra J2 1,8 16V, po poctivých 350 000 km odchod na odpočinek (zdroj ND)
Zatiaľ dík za rady.Cievky ,káble skontrolované , sviečky menené. Páli to v pohode. Palivový filter tiež vymenený.Ako píšem, keď sa už raz rozbehnem a dajme tomu za dvatsať metrov zastavím , tak už sa rozbehnem vpohode bez problémov.Dá sa na to zviknúť a nechať Sonátku tú 1 min. poklepať, ale aj tak ma to stále zožiera.
okontrolovat snimac polohy skrtiacej klapky precistit skrtiacu klapku , skontrolovat snimac klepania knock senzor ,
Mam takovi dojem ze mam ten sami problem.Tak zacnu patrat.
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
zdravim, mam ten samej problem.. snad to budu behem mesice resit s mojim servisakem tak bych dal vedet pokud na to prijdeme
Tak sem problem vyresil!U me to delaly zanovni svicky Bosch super plus! Namontoval jsem na skousku stare svicky NGK BPR6ES-11 a je klid!Opet se me prokazalo ze nema cenu davat jine svicky nez co doporucuje vyrobce!
Accent 1.5 GT
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
No mne to robilo aj pred výmenou sviečok, aj po nej. Pred výmenou Denza po NGK podľa predpisu.Od jary až do jesene jazdí na Sonáte manželka a od jesene do jary ja. Nedávno som ju už ale dostal do ruky a zisťujem ,že propblém sa zhoršuje. Hlavne , keď je klíma v automate, vonku cca 20 stupńov, ale v aute teplo od slnka. Naštartujem studený motor otáčky vybehnú na 1800 a začnú klesať. Pri cca 1100 ot nahodí klímu a motor nevie čo má robiť. Začneho dusiť a spämetá sa asi až po cca 5-8 sekundách . Potom je už zase všetko ok.
Začína ma to už všetko poriadne jedovať.V servisoch len do radu vymieňať a všetko samé dohady a peniaze za diely a čidlá ktoré nič nezmenili nikto nevráti.
Tak ak niekto už náhodou pokročil, budem vďačný každú za nápovedu.
Ďík D.R.K
Ďík D.R.K
Jeste me napadlo a konzultoval sem to s jinym mechosem zdurkes píše:No mne to robilo aj pred výmenou sviečok, aj po nej. Pred výmenou Denza po NGK podľa predpisu.Od jary až do jesene jazdí na Sonáte manželka a od jesene do jary ja. Nedávno som ju už ale dostal do ruky a zisťujem ,že propblém sa zhoršuje. Hlavne , keď je klíma v automate, vonku cca 20 stupńov, ale v aute teplo od slnka. Naštartujem studený motor otáčky vybehnú na 1800 a začnú klesať. Pri cca 1100 ot nahodí klímu a motor nevie čo má robiť. Začneho dusiť a spämetá sa asi až po cca 5-8 sekundách . Potom je už zase všetko ok.
Začína ma to už všetko poriadne jedovať.V servisoch len do radu vymieňať a všetko samé dohady a peniaze za diely a čidlá ktoré nič nezmenili nikto nevráti.![]()
Ďík D.R.K
Accent 1.5 GT
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
Zdravím
Najnovšie zistenie. Pri mrazoch, kedy neklesnú otáčky po naštartovaní pod 1400 je všetko OK.
Žiadne cukanie ,ani dusenie.Neviem či to predsa len nebude ten krokáč, a či pri tých cca 1000 - 1100 ot nedrhne.Mám troch studené nohy z toho ho rozobrať . Najlepšie by bolo to vyskúšať s náhradným.
zdravim, tak se me ten problem postupne zhorsuje. Dneska rano po studenem startu to zacalo silene houpat otacky... pak to kleslo asi na 400-500 otacek a chcicplo. Po novem startovani jsem tomu trochu pomohl a pridaval plyn ale kdyz jsem zkousel rozjezd tak to melo tendence dusit se zase. Jak uz se ale jednou rozjedu tak uz se to nedusi. Nicmene celkove me ty otacky stvou... semtam se houpou i pri zahratem motoru na volnobeh. Asi to budu muset dat do nejakeho servisu a necham proklepnout to co psal hujer ale asi az pristi mesic:-/ Jinak svicky tam mam co maji byt asi cca mesic.. predtim jsem tam mel opet NGK... zapalovaci kabely mam menene, jen jsem nekontroloval civky.. Abych se priznal moc nevim jak bych je v domacich podminkach otestoval.
Tak uvidim...
Tak uvidim...
zkus vymontovat lambda sondu a projet to bez ní pokud to pojede tak budeš mít asi ucpanek kat.
Sonata 97 2.0l 92kw
Sonata 03 2.0l 106 kw
