Benzín Slovnaft
- vlado1979
Benzín Slovnaft
Aké máte skúsenosti s benzínom Slovnaft ? Väčšinou tankujem na Lukoil, nafta 44 000 km, benzín 40 000 km a bez problémov. Minule som natankoval na pumpe Slovnaft a s motorom dosť nepríjemne cuká. Najviac je to evidentené na 2-ke. Subjektívne sa mi zdá auto citlivejšie na plyn, pri naštartovaní je hlučnejšie a aj spotreba je vyššia. Jazdím tak ako predtým. Môže to byť spôsobené benzínom ? Akurát som po 2.servisnej prehliadke po 40 000 km, kde urobili potrebné predpísané úkony.
Re: Benzín Slovnaft
zo Slovnaftom mam permanentné problemy ako s Accentom som mal tak aj s matrixom, hlavne v Biskupiciach a v pri Slovnafte!!!
Vyhýbam sa jurki pumpe a slovnaftu!!! S accentom som musel aj Lukolilu sa vyhybat!!!
Re: Benzín Slovnaft
berem tesco+lidl a podobny. i30 slape jak po masle. jsou mi zahadou podobne diskuse o kvalitach benzínů
i30 1.4 + kn, 12/2007
Re: Benzín Slovnaft
Na takovych pumpach me nikdy nikdo neuvidi. Mam najeto 3700km, z toho 3600km u OMV a 100km Shell (z nouze, jinak mi hrozilo, ze nedojedu, zapomnel jsem nabrat). Zvuk je dravejsi a zadny pokles vykon nebo cukani neznam. Ale chapu, ze 35Kc za litr benzinu (OMV Carrera) se nikomu moc davat nechce. S naftou jsem to mel stejne, ale zase jen Vervu, ktera vyhrala test a auto se sni chovalo u 100% lip.
Re: Benzín Slovnaft
to je mi potom zahadou kde tankujes. Pretoze absolutna vacsina bezninov v SR je zo slovnaftu. Alebo si myslis, ze paliva predaju a potom vyplachnu tank a daju to do svojich stojanov?Engineer píše:zo Slovnaftom mam permanentné problemy ako s Accentom som mal tak aj s matrixom, hlavne v Biskupiciach a v pri Slovnafte!!!
ale k teme - Slovnaft je proste normalna pumpa za normalne ceny - mne sa tam zda relativne draho.
Re: Benzín Slovnaft
Jurki berie od Slovnaftu? o tom ja nemám žiadne info.
Nehovorim že slovnaft je cely na pytel! Všetko záleží od pumpárov! A výhýbam sa im hlavne v biskupiciach pumpam ktoré som uviedol vyššie...
- vlado1979
Re: Benzín Slovnaft
Je to paradox, že na Slovnaft benzín mám averziu, pretože pracujem pre Slovnaft (dcérska spoločnosť - údržba zariadení). Za 5 rokov čo tam pracujem som netankoval na Slovnafte, iba teraz 1.krát a hneď problémy
- pepan
Re: Benzín Slovnaft
během 11 let od slounaftu a ani jednou žádnej problém..
mjesíčně v létě okolo 3000litrů nafty a doma okolo 1000litrů
ročně to sou vagoony nafty a jezdíme na to celá rodina...jak crdi tak tdi tak tdci atd
na benzín máme v podniku 4auta a taky vot slounaftu a taky nou problém
máte nějakou schízu,nebo napyču benzinu,která vám to prodává?
jako jaký problémy máte hned jak natankujete?
- pepan
Re: Benzín Slovnaft
laufas píše:berem tesco+lidl a podobny. i30 slape jak po masle. jsou mi zahadou podobne diskuse o kvalitach benzínů
mě též
a není problém někde jinde než ve slounaftě?Engineer píše:zo Slovnaftom mam permanentné problemy ako s Accentom som mal tak aj s matrixom, hlavne v Biskupiciach a v pri Slovnafte!!!
Re: Benzín Slovnaft
Poslední dobou tankuju N95 u Benziny,jinak různě,OMW,Shell,párkrát u Unicornu,zatím bez problémů
Hyundai I30 1.6 CVVT Komfort
ex. Hyundai I30 1.4 Classic plus (09)
ex. : Seat Ibiza 1.2 51kw (06)
Re: Benzín Slovnaft
i30..Tankujem na Ukrajine 80 centov za liter už dva roky a šlape ako hodinky
Re: Benzín Slovnaft
Přiznám se, že z dřívějška mám taky špatnou zkušenost se Slovnaftem, konkrétně benzina u obce Česká na příjezdu do Brna od Svitav. Problém jsem zaznamenal poprvé už před lety s Felicií a nějakou dobu jsem se Slovnaftu vyhýbal. Vloni jsem tam po dlouhé době zase zkusil natankovat s Accentem a to samé... motor občas cukal, u Felicie tenkrát byly při akceleraci hrozně slyšet ventily, celkově neběžel tak hladce, přišel mi snížený výkon, jako kdybych dřív natankoval Special místo Super - ale to jsou jen subjektivní pocity. A protože je benzinek tolik, jednoduše se Slovnaftu budu dál vyhýbat
Re: Benzín Slovnaft
Mám Najeto cca 200 000 km s třemi různými auty. Vždy se tankovalo u benzínek s výhodnou cenou, kde stávaly fronty aut. Níkdy nebyl sebemenší problém. Můj otec to stejné.
Mladá s i10 tankovala Unicorn a když dala auto do servisu, tak jak s tím studeným neustále popojížděli, odešla jim jedna svíčka a začali hrozit ztrátou záruky, pokud nezmění dodavatele paliva.
i30 1.6i CVVT COMFORT, ESP, MOONLIGHT BLUE, CZ 2009
Re: Benzín Slovnaft
Lide jsou s vidinou uspory schopni tankovat na nejruznejsich mistech...
Re: Benzín Slovnaft
Tak ja osobne pracujem na pumpe a Slovnaft dodava palivo hadam asi pre vsetky znacky. Niektore si este primiesaju svoje aditiva a to je asi vsetko. Niekto tu pisal, ze vsetko zalezi od obsluhy a to je pravda !!! Ja osobne si kazdy mesiac odcerpam palivo z kalnikov podzemnej nadrze ( to je najnizsia cast nadrze, kde sa usadzuje voda a bordel co vznika pri dychani nadrze) a prekontrolujem stojanove filtre, pripadne vycistim. Proste dnesne palivove systemi su haklive na cistotu a kvalitu PH. Mam suseda co robil 25 rokov v armade na pumpe a ked isiel do civilu, tak bol na konkurze na civilnu cerpacku. Nezobrali ho !!! Viete co mu majitel povedal ? Rovno do oci, ze vybral mladu babenku a nejakeho fagana. Dalej mu vravi, ze som si vedomi, ze mate neskutocne skusenosti, ale preto ze viete tak vela by ste mi moc do toho vydel a preto vas nemozem prijat. Takze potrebuje debilov, ktorych bude oje..vat.
Co sa tyka Jurki vraj, ale nikto vam to nepotvrdi je ze paliva berie zo statnych hmotnych rezerv. Tam je ulozene PHM a obcas sa obmiena. Vraj ho filtruju a potom predavaju o par centov lacnejsie. Moja skusenost bola taka, ze spotreba isla hore, vykon dole a po prepocte som prerobil.
Hyundai Tucson 1,7 CRDi 7DCT PREMIUM 104kW/141k Thunder Grey
Hyundai i30CW COMFORT 1,6 CRDi VGT,85/116,6 st. manuál
Ford c-max 2.0 TDCi 100kW
Škoda Fabia combi 1.4 MPi
Fiat Tipo 1.9 TD (FIAT: Fehler In Allen Teilen = Chyba v každom diely)
