Kde je pravda?
koloman.brutus
Kde je pravda?
Příspěvek od koloman.brutus »
Panove som zastancom castej vymeny motoroveho oleja no po zhliadnuti tejto reportaze nemeckej TV musim svoje stanovisko prehodnotit.
http://www.youtube.com/watch?v=4S2FRNswGtQ
Aky je Vas nazor na olej?
R.I.P. Opel ASCONA 1,6D 40kW (r.v 1985)
HAIL to new Hyundai i20 1,2 DOHC 57kW/77HP (model Kappa) - Berry Red
58 000km - motoricka porucha ziadna
Accentdevil
Re: Kde je pravda?
Příspěvek od Accentdevil »
Nevim co na to rict...budu ho menit radeji stale :)
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Re: Kde je pravda?
To video uz tady bylo...to jsou zase fejky...
Re: Kde je pravda?
Třeba ten borec s tou rolbou, pokud při každé výměně filtru dolévá půl litr, tak během pár let stejně olej v podstatě vymění :lol:.
Je pravda, že oleje s životností kolem 50.000 km (do osobáku) nejsou zase takový problém, vezměme si jen interval výměny u kamionových motorů (to jsou násobky těch našich), ale přitom musí být splněny ještě další podmínky provozu, aby olej vydržel tolik.
Takže žádné experimenty - intervaly nejpozději dle doporučení výrobce. Alespoň za mě.
XMira
Re: Kde je pravda?
Příspěvek od XMira »
Já to taky nechápu. On si koupí mergla za bambilion euro a pak řeší těch pár krejcarů za olej? Možná by moh taky přestat měnit destičky. Pěkně plech na plech!
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
koloman.brutus
Re: Kde je pravda?
Hardcam píše:To video uz tady bylo...to jsou zase fejky...
Nebol by som taky skepticky voci tejto reportazi. Treba si uvedomit, ze oleje spred 20 rokov su ine ako tie co sa robia teraz. Takisto agragaty sa brusia s inymy odchylkami ako spred 20 rokov. Zakomponovanim PC do riadenia agregatu a ,,osamostatnenym,, niektorych casti agregatu sa to niekde prejavit musi, nie len na komforte jazdy. Nie som si celkom isty, ci postup platny pre auto spred 20 rokov by mal byt rovnaky. Urcite sa interval vymeny oleja predlzil. Na kolko to ale neviem. Je celkom mozne, ze dost dramaticky.
slabostka
Re: Kde je pravda?
Příspěvek od slabostka »
Nie som technik ale možno sa nové motory robia lepšie a presnejšie a to by som pochopil že sa u nového motora v zábehu nemusí meniť olej tak skoro,na druhej strane nech je motor akýkoľvek vždy tam bude niečo horieť, vždy tam bude teplo, palivo so svojimi prísadami-sira,karbon, motorové časti sa vždy budú točiť a behať hore-dole... olej musí teda zákonite starnúť a teda raz príde čas vhodný na výmenu. Na druhej strane sú intervaly dané- sú teda nejaké maximálne hodnoty, niekomu to stačí iný by mal meniť skor- podľa počtu studených štartov, počtu jázd resp. minút so studeným olejom, štýlu jazdy.... všeobecne nič nie je na trvalo. Škoda že v tom spote nie je bližšie povedané čo je to za olej, ako ho vyrobili, kto ho vyrába- ten pán na dvore? a z čoho to mieša?
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
NewCow
Re: Kde je pravda?
Příspěvek od NewCow »
Ahoj, to by mě zajímalo já mám tedy škoda Fabia, ale s tím olejem to bude stejné. Ptal sem se v servisu jestli je dobré koupit si dražší kvalitnější olej a tam mi řekli, že to je zbytečný. Co si myslíte vy ? Díky
// odstraněn spam
Saimon
Re: Kde je pravda?
Příspěvek od Saimon »
adam221
Re: Kde je pravda?
Příspěvek od adam221 »
Uz som to sem davnejsie pridaval aj ja...
Ked si to tam leje daky nemcur, prosim....
Pravda je aj taka, ze daewoo tico preslo na povodny olej 100tis km, akurat sa musel potom vycistit motor.
Olej to malo este s vyroby.... Taktiez som videl na vlasne oci Fiat punto s 80tis km a povodny olej od vyroby..
Sice to nevyzeralo az tak ako olej, ale auto jazdilo...
Ked si clovej precita obchodne podmienky tak je tam napisane, ze za skodu su poisteny..
Ale veta znie Lifetime GmbH poistila produktové vlastnosti Lifetime motorových a prevodových olejov u poprednej medzinárodnej poisťovni.
A este ma zaujala tato veta: Vzhľadom na fakt, že úplnú
analýzu olejov Lifetime nemožno dosiahnuť bežnými testovacími postupmi, negatívny
výsledok štandardnej analýzy oleja neznamená vadu v zmysle straty garantovaných
vlastností produktu.
Ked to niekto chce pouzivat tak prosim... Ale do mojich aut to nepachne..
Pri uzivani auta nieje vysoka polozka vymena filtrov a oleja, oproti spalenym phm...
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Re: Kde je pravda?
adam221 pravda, pravda.. tych 7500 kc na 100 000km (cca 145 000kc za palivo) je nieco ako psouk do virivky
Zpět na „Technická Sekce“
