Dlzka klinoveho remena
Re: Dlzka klinoveho remena
5 PK 1590 120kW
5 PK 1591 ???
5 PK 1592 120kW
5 PK 1593 ???
5 PK 1594 ???
takze pokud ho mas bez klimy a mas 120kW, mel by pasovat 1590 a 1592.
Tak uz to mam, pro verzi bez klimatizace na 120kW pasuje jen tento 5PK1592.
jamaka
Příspěvek od jamaka »
no vzhladom na to, ze uz som v koncoch, tak pravdepodobne tam dam 5 PK 1240. je o 1cm dlhsi a presmykovat by nemal, lebo ten stary tam bol total natlaceny. Malo by to asi pomoct aj napinaku aj remeniciam. Je to momentalne jedina moznost. Kedze sa mi nechce verit, zeby aj tak jedna kladka dokazala natiahnut tych viac ako 300mm.
Len pozor, modely do 2003 mali len 110kW/150PS
Naposledy upravil(a) jamaka dne 14 čer 2010, 22:55, celkem upraveno 1 x.
Terracan 2,9CRDi rv 2002 - pekny strieborny.
5 PK 1240 je remen na Sonatu. Nedaval byh tam to, co tam byt nema :roll:
jamaka
Lenze takyto dlhy remen tam nie je mozne namotat, jednoducho nie je ako. Teda pokial tam nechyba ta kladka, ale ani v origo servise mi ju nevedeli podla VIN objednat.
Nejlepsi bude navstivit servis.
jamaka
no uvidim, ale toto je posledne riesenie, kedze auto by sa tam muselo momentalne bez remena viest a to bude lacnejsie dat tam ten remen co uvazujem. To je ten problem, ze do servisu som volal a dost dlho zistoval co a ako tam ma ist.
jamaka
tak som tam dal 1240mm remen. ALe patram dalej, co tam ma vlastne byt. Azda tuto zahadu vyriesim.
Ozaj - a nemal niekto z Vas takuto chybu - v urcitom pasme teploty (cca na prvej palicke) zacnu otacky motora kolisat hore a dolu, ako keby si sam pridaval a uberal. Trosku motor aj dymi, tak do modra, alebo tak nejako. Potom sa teplota zdvihne na prevadzkovu a prestane to. Nemam to uz ja, ale kamarat na svojom Terracane. Auto jazdi normalne a ani spotreba nie je nejako ina. S vozikom (samozrejme ze 2000kg brzdeny, nie nejaky maly) a ked su dialnice pri rychlosti cca 100km/h ma nejakych 10,7-11,0l/100km.
ivan kuschall
Příspěvek od ivan kuschall »
Při volnoběhu kolísaj otáčky ale nepatrně i mě nikdy jsem to neřešil
http.kuschall.webovastranka.cz
www.dvere-drevene.cz
jamaka
Ale ono to nie je take lahucke kolisanie. Je to ako keby si pridaval plyn a uberal, zmena cca 200 -300 otacok hore , dolu.
ivan kuschall
No pokud ti auto jede uplně normálně tak sám na to nepřídeš to bude v elektronice musíš to nechat přeměřit
Zpět na „TERRACAN“
