svitici kontrolka olojeje...kolik litru se tam vejde?
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Ahoj,
mam svyho santu cca mesic, pred mesicem tedy pred cca 6000km mi v hyundai delali kontrolu vcetne provoznich kapalin a vse melo byt ok. Ted se mi zniceho nic rozsvitila kontrolka oleje a pak zas zhasla a pak se zas na chvilku rozsvitila, jak to tak bejva sem mimo bydliste a je vikend.
Nevim co mam v servisce za olej ale dal jsem tam castrol C 3 5W40 syntetiku ktery jsem mel jeden litr a byla aspon podle manualu ok. Mam benzinak 2.4 v16.
Nicmene ze by se stracel olej toho sem si nevsiml, nikdy zadna kaluz pod autem, ale za to kdyz zmerim kolik ho tam mam tak kapku ale kontrolka zas nesviti po doliti jednoho litru.
Idealne bych to dal do servisu a dolejt a vymenit... nicmene je vikend a ja musim autem dal jet.
Mam tam dolejt jeste nekolik litru toho Castrolu? Nebo co by ste mi doporucily? A hlavne kam se mi podel zbylej olej? U tehle aut se olej prej skoro neztraci... je sice pravda ze sem hodne jezdil po nemecku a celkem rychle...ale to prece nemohlo vypalit celej ten olej.
Naposledy upravil(a) imagios dne 03 črc 2010, 23:14, celkem upraveno 2 x.
Re: svitici kontrolka olojeje...kolik litru se tam vejde?
Asi spinac kontrolniho svetla tlaku oleje. Otazka 100CZK.
Poslal bych Ti ho, ale za par hodin odjizdim do Chorvatska.
diky, to je dobry to sezenu...
btw kolik se tam vejde litru oleje?
ukazovalo mi to ze tam nic neni a bylo tam opravdu par kapek, dolil jsem pet litru oleje coz sem myslel odpovida obsahu 2,4 ale ted ho tam mam zas moc...
kolik se tam vejde?
Jak moc vadi kdyz ho tam bude vic?
kolik se tam vejde?
Proboha proc se poustis do neceho, o cem vubec nic nevis?
4,3 litru, mas to v manualu k autu !!!!!
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... lit=prelil
no tak to je fakt pruser hledam strikacku a jdu odsavat...
safra zatim se tam hadickou nemuzu dostat ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
- Lantra Luke
tak ho trochu upust ze spodu na vaně je sroub, ale opatrne at ti nespadne sroub do nadobky
Je : i20 1.2, 2016
Je : i20 1.2, 2016
a vypustny sroub nemas?
nakonec jsem citelnou cast odsal tou strikackou, akvaristicka hadicka zabrala...
jsem ale stale nad maximem a pres tu hadicku uz vic neodsaju...
bohuzel nemam kde auto zvednout. Nevite nekdo v Brne o rampe?
btw kdyz zacnu povolovat ten sroub zacne to tect az ho vyndam nebo uz pred tim kdyz ho jenom povolim? kolikatka sroub to je? 17?
prepac,ale neprehanas to trosku?
kurna zdvihni auto zdvihakom,lahni pod,cumni....ked zacnes odkrucat,zistis ci tecie,ne?
PSsamo,ze az ked ho povolis celkom,tak zacne tiect poriadne(pozor zamazes sa od oleja,tak to nerob vo sviatocnom kvadre
- miooo
inak na santikovy vypustis olej aj bez zdvihnutia...
je dost vysoky a v poho pod neho vlezies...
