Uteka mi olej od cidla... vymyslet tesnenie
1996 - 2002
hawranko
Re: Uteka mi olej od cidla... vymyslet tesnenie
Příspěvek od hawranko »
tak viditelne to niekde uteka no... ak sa aj nieco spali vo valcoch, je to urcite mizive % oproti tomu co utecie doslova.
Coupe 1G 1.6 16V 85kW 1998
Dr Meduza
Příspěvek od Dr Meduza »
a kolik toho oleje tam dolejvas presne teda?
protoze pod autem ze kteryho by to takhle teklo (1l na 1000km) by byla poradna olejova louze a mozna by si zacinalo delat uz i cesticku
hawranko
velmi chces rozoberat to mnozstvo? :) vzdy ked po odparkovanej noci pridem k autu, je tam louzicka tak 2-3 cm v priemere. staci ne?
marenkka
Příspěvek od marenkka »
nekape to spis ze sroubu na vane???? tohle z cidla nebude :-k
driv: accent '95 1,3 GLS
ted: coupe '98 1,6 G4GR
Bolo
Příspěvek od Bolo »
Sundej kryt od rozvodů a jukni jestli ti to nechčije tam.Jinak jsem asi taky toho nazoru že to tím čidlem neteče.
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
marenkka
nj dobra myslenka,gufero od kliky :-k
hawranko
gufera su okej a pre klud vasich dusi, na to tecenie z cidla som neprisiel sam, ale oznamili mi to chlapci v servise pri obhliadke
jo a marenka: zo srobu to fakt netece :)
hawranko
4 Meduza:
zohnal som si teflon pasku... ale teraz tak rozmyslam kam vlastne tu pasku dat! najprv som myslel ze s tou paskou obtiahnem zavit ale potom som si uvedomil ze to cidlo ziadny zavit nema :lol:
Dr Meduza
to dej normalne na to cidlo, jak ho tam budes cpat, tak se paska sesune k ty hrane a rozplacne se tam, to by melo tesnit dost
hawranko
nema od toho niekto fotku alebo nieco co by pomohlo? aspon predstava ako vyzera to cidlo s tesnenim, aby som vedel kolko tam tej pasky nacpat
marenkka
vem teflonovou pasku,utrhni z ni tak 10cm,namotej a nasroubuj
hawranko
tak uz je vsetko pekne hotovo...
co je vsak zarazajuce, teflon paska sa neosvedcila... po cca 200km som pozrel na cidlo a zase to tieklo. po vybrati cidla sa ta paska v podstate sama odmotala :roll:
ale chlapci v servise boli sikovni, pohrabali sa v suflikoch a nasli taku peknu okruhlu gumicku ktora tam sadla ako rit na serblik :) plus mi pretesnili aj olej vanu kedze aj na tu bolo male podozrenie.
mimochodom, pokus s teflon paskou bol sprevadzany este dost neprijemnou prihodou, ked sa nam utrhol srob a polovica srobu zostala zapustena v bloku motoru :D tak sme ho asi 4 hodiny odtial dostavali von. ked bude cas, hodim sem aj nejake fotky :)
dani
Příspěvek od dani »
ale ... som rad ze uz netecies ;) teda uvidime no ... kazdopadne ak ano tak od simeringu, inde uz asi nie, jedine ze by si mal prasknuty blok :D
Coupe '99 1.6 16v 85kw
Coupe '98 1.6 16v 85kw - rozobrate do srobika, upratane na 10m² :]
adam221
Příspěvek od adam221 »
Gratulujem Hawran :) Uz nebudes dolievat olej? Kolko si s tym nabehal?
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
Zpět na „COUPE 1G“
