ix35 - Závady, poruchy, problémy
KratkyM
Příspěvek od KratkyM »
Zdravím, rád bych se Vás zeptal, jaké máte zkušenosti s ix35, co se týče závad, poruch, problémů apod. Od dubna jsem na ní už najel přes 16 tis. a zatím se mi rozsvítili tyto kontrolky:
  • 3x - varovná kontrolka systému 4WD – bylo to vždy během jízdy po suché dálnici při rychlosti okolo 130km/h
  • 1x - kombinace těchto kontrolek – červeně asistent sjezdu z kopce (kontrolka DBC) + varovná kontrolka parkovací brzdy + varovná kontrolka ABS + kontrolka ESP Off - to vše za jízdy cca 3 km od domova ve městě, vypnul jsem motor, znovu nastartoval a už se to neukázalo
Po té poslední úděsné kombinaci jsem s tím zajel do servisu, ale na diagnostice jim to nic neukázalo. Tak nevím. Od té doby se mi již opět rozvítila kontrola poruchy 4WD (zas na dálnici).
V poslední době se mi také cca 5x stalo, že najednou se za jízdy po městě ozvali od zadní nápravy tupé kovové rány. Jak na rovině, tak v zatáčce. Ale byli naprosto nepravidelné. Ozvalo se jich tak vždy do 10. A pak třeba týden nic a znovu pár ran a zas pár dní nic.
A nakonec se mi cca 2x přihodilo, že po nastartování a rozjezdu, když jsem chtěl zatočit volantem, tak byl „jakoby“ zamknutý. Pomohla hrubá síla.
V pátek jdu do servisu, tak uvidíme, co oni na to.
Hyundai ix35 Style 4x4 2.0i DOHC D-CVVT; 6 stupňový automat; Black Pearl
black_sheep
Re: ix35 - Závady, poruchy, problémy
Příspěvek od black_sheep »
asi bych jezdil na dalnici s mobilem s fotakem pri ruce :-) pripadne to natocil...
I cars
Ondrej
Příspěvek od Ondrej »
1. Po cca 9000 km mam pokazenu vstavanu navigaciu (vid tema navigacia). Radio, bluetooth, telefon su OK, ale navigacia resp. asi GPS modul v nej odisiel, pretoze nefunguju ani hodiny, ktore beru info z GPS.
2. Pri dlhsej ceste po dialnici (Chorvatsko) na tempomat, sa mi po prestavke na parkovisku nedal nastavit tempomat. Kontrolka svietila ako inokedy, len ten dodatocny text nie a nie naskocit. Tlacitko SET nereagovalo. Neskor som zistil, ze sa to da napravit stlacenim brzdoveho pedalu.
3. Klepanie od zadnej napravy - mozno raz, alebo dva som mal aj ja taky dojem, ale povedal som si ze je to naradie pri rezerve (bolo to pri mensej rychlosti na nerovnostiach)
Atos-Prime 2005-2010
ix35 2.0i Style 4WD Benzín 3.5.2010-24.10.2013
ix35 2.0i Style 4WD LPG-Elpigaz2 24.10.2013- ...
bamba
Příspěvek od bamba »
Ahoj Ondro, doufám, že ta 1) je neduh jenom kusu a né nějaka hloupá technologická chyba. Ad 2) to zas není tak hrozný, když to vyřeší brzdový pedál. V oktávce se mi několikrát stalo, že přestal fungovat posilovač volantu. Pomohlo jen vypnout motor a znovu nastartovat. Dle servisu to ani nebyl problém k reklamaci, což bylo dost bizarní vyjádření, ale jelikož to bylo služební auto, tak jsem to nechal na vedení, ať to řeší (a těm se nechtělo). Ad 3) tam doufám, že to bylo jenom to nářadí, i když se tu klepání už hodněkrát probíralo. Takže krom té navigace bych to (zatím) neviděl tragicky, nicméně to určitě zamrzí. Už ale žádný další problémy nehlas! (tím nic nezakazuju, jen jsem tak nenápadně chtěl vyjádřit přání, ať už žádný problémy k hlášení mít nebudeš :) )
Nissan Almera Spring 1.4 GX, 1999
nizzmo
Příspěvek od nizzmo »
Podobny problem s tepomatom mam aj ja. Kedze ho pouzivam aj v meste na dlhsich uliciach, tak to pocitujem prakticky aj ja. Priznam sa, ze som si nevsimol, ci pomoze zoslapnut brzdu, ale viam, ze ked zastanem v kruzovatke a potom sa pohnem dalej, tak potom tempomat opat funguje.
Hyundai Santa Fe 4WD CRDi Premium .... Phantom Black
Hyundai ix35 2.0i Style 4x4 .... biely - predaný
Renault Megane 1,6 2013 .... Ženiné auto :)
Suzuki Jimny 1,3 VVT 1999 .... totalka v 2009
Nissan 200sx s14a (Silvia) .... (280HP) predane
Ondrej
Pri tom tempomate nepomahalo ani tlacitko CANCEL ani preradenie rychlosti. Ale na zosliapnutie brzdy to reagovalo na 100%.
Inak tempomat pod rychlost 40km/hod (samizda) nefunguje. Aj to mohol byt tvoj dovod pri rozjazde.
FISHkaa
Příspěvek od FISHkaa »
já zatím nic, ale mám ho necelých 24 hodin a 200km :shock: 8)
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Ondrej
No HURAAA! Tak sa tesim aj za teba, ze ho uz konecne mas =D>
Zelam ti aby si tuto temu nemusel nikdy navstivit.
nizzmo
Ondrej píše:Pri tom tempomate nepomahalo ani tlacitko CANCEL ani preradenie rychlosti. Ale na zosliapnutie brzdy to reagovalo na 100%.
Dnes som vyskusal zoslapit brzdu, ked tempomat nefungoval a naozaj po zosliapnuti hned fungoval. Ano pod 40km/h nefunguje. Nieje to ale obmedzene zaradenou rychlostou, pretoze mne funguje (ked funguje :D ) aj na 2-ke.
bamba
2 Fishkaa: =D>
juramac
Příspěvek od juramac »
FISHkaa píše:já zatím nic, ale mám ho necelých 24 hodin a 200km :shock: 8)
Tak to jsi s tim modelem pekne radil :lol: To muselo dat docela praci najezdit po koberci 200 km...... Nic ve zlem, gratuluji , konecne jsi se dockal :D
FISHkaa
juramac píše:
ještě teď mě bolí ruce, nemluvě o prodřených kolenech :D :D
díky moc!
Člen Hyundaiclub.cz
Hlavson
Příspěvek od Hlavson »
Taky se přidám at 35ka slouží :lol: pěkně si mu naložil :lol:
ix35 2,0CRDi 4WD Style
i10 1,1 Clasic
bylo: - Š. Fabia combi 1,4 TDi
- Š. 125 GL
FISHkaa
díík všem :D/
Člen Hyundaiclub.cz
danielo
Příspěvek od danielo »
nizzmo píše:
Vcera ma prekvapil ten isty problem s tempomatom a hladal som v manuali co a ako a tam je napisane ze pod 40km/h nefunguje. Dnes rano vsetko fungovalo normalne. V piatok idem do Chorvatska a dufam ze vsetko bude fungovat, ale ked tempomat prestane fungovat tak aspon viem o triku s brzdou :-)
Vdaka za tip :-)
Hyundai ix35 Style 4x4 2.0 CRDi 100 kW; MT; Machine Silver
Ford Focus II kombi 1.6 TDCi...2006-2010
Opel Vectra caravan 1.6i........2004-2006
Mazda 323F 1.5i..................2001-2004
Zpět na „ix35 Ostatní“
