Problém s ostřikovači a cyklovačem
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Jarry Kurry
Příspěvek od Jarry Kurry »
Všechny vás tu zdravím a prosím o cennou radu.
V zimě mi přestal fungovat cyklovač stěračů od té doby, co se mi svezla kupa zmrzlého sněhu na stěrače - cyklovač si dělá co chce :evil: někdy udělá půl cyklu, někdy ani to ne. Ještě větší problém mi ale dělají ostřikovače. Z ničeho nic přestaly fungovat (přední i zadní), pojistky jsem kontroloval a všechno je ok, i hadičky jsou v pořádku, nejsou ucpané. Si myslím, že to bude elektrický problém, když naráz nefungují oba. Ale kde by mohl být ten problém. Strašně mooooc prosím o radu, hlavně i z důvodu blížící se zimy :roll: a v zimě to bez ostřikovačů nejde. Nechci se zbavovat tohodle mazlíka :hyu: kvůli takovejm problémům a živit servisy se mi už nechce - dost peněz ze mě vytřískaly :shock:
Poznámka: mám 2.0 CRDi r.v.02 Předem díky :lol:
Naposledy upravil(a) Jarry Kurry dne 08 zář 2010, 22:44, celkem upraveno 1 x.
miooo
Re: Strašně mooc prosím o radu ......
Příspěvek od miooo »
co tak skusit vytiahnut nadrzku ostrekovaca...
a skusit zhodit motorceky a napojit ich napriamo na baterku....
tak zistis ci su dobre....
a ktym cyklovacom ti neporadim...
mohol by to byt poskodeny motorcek od toho snehu....
Jarry Kurry
jsem si taky říkal, že ten motůrek vytáhnu a proměřím, blbý je, že musí rozkuchat celej podběh :(
proto jsem se tomu chtěl vyhnout - ale právě je záhada, že najednou nefugují ostřikovače jak ve předu, tak i v zadu, což jenom samotným motůrkem na nádržce asi nebude ......... nebo jo????? :?:
radu potrebuje kazdy, prepis si nazev na neco srozumitelnejsiho...
miooo
moze to byt nieco spolocne s tym cyklovacom....
Jarry Kurry
Hardcam píše:radu potrebuje kazdy, prepis si nazev na neco srozumitelnejsiho...
:tus: spokojený ........
a co rada, ta by tu od tebe nebyla???? [-o<
corls
Re: Strašně moc prosím o radu-problém s ostřikovači a cyklovačem
Příspěvek od corls »
Mohlo by to být tím motorkem (čerpadlem) upadlej drát,zaseklej...! Rozdělany sem to teda neměl ale bude to jak u většiny aut 1 motorek na přední i zadní sklo akorát se mění směr otáčení
Santa Fe -2,4i teď už 4x4 r.v.2002
Jarry Kurry: tu argonaci si strc za klobou ...je to snazsi pro Tebe (kdo se v problemu orientuje, tak tema navstivi) i dalsi, co budou mit stejny problem a budou hledat, zda se to jiz neprobiralo.
Radu dam tem, co jsou ochotni toto respektovat. Nicmene na tohle asi radu nemam, s timhle jsem se nesetkal. Mel jsem za to, ze cyklovac nesouvisi s mechanickym poskozenim sterace od snehu.
Jarry Kurry
Díky moc za radu, zkusím to tedy rozkuchat - snad to bude ono :lol:
Hardcam: do arogance mám opravdu hodně daleko, kdyby si mě znal, nikdy to nevyřkneš, ale budiš. Prosil jsem jen o radu a ty si na mě zaútočil, ale bitky stranou - nemáme to za potřebí a budeme si pomáhat. Jestli mé poruchy souvisí na sobě netuším, a taky se mi to nezdá, ale člověk nikdy neví, co výrobce vymyslel za kulišárnu ........ i tak díky za odpověď :hyu:
Pokud je pro Tebe utok "prepis si nazev na neco srozumitelnejsiho, protoze radu tady potrebuje kazdy", tak se strasne moc omlouvam, ze jsem na Tebe zautocil :roll:
Moderatori toto pisi zcela bezne. Rdeji si zvykni :wink:
Saimon
Příspěvek od Saimon »
:mrgreen:
mechoun
Příspěvek od mechoun »
U cyklovače mohlo šupou od sněhu dojít k přeskočení převodů v převodovce a tím posunutí dojezdového kontaktu. Dojíždí ti stěrače do původní polohy jako dřív?
3) 9/2015: Toyota Corolla
1) Asi 6 aut...
Jarry Kurry
mechoun píše:U cyklovače mohlo šupou od sněhu dojít k přeskočení převodů v převodovce a tím posunutí dojezdového kontaktu. Dojíždí ti stěrače do původní polohy jako dřív?
No v podstatě jak kdy, Udělá to půl cyklu, pak to dojede na konec, to třeba ještě 2krát, pak půl cyklu a něco a najednou to končí v nějaké jiném úhlu, než mají být. Po nějaké cyklu se poté vrátí do původního stavu. I jak je, že se páčkou dá udělat jen jeden cyklus nefunguje, musím tu páčku držet, než se stěrače uklidí do správné polohy. :(
mechoun
Tak to jsou jasně kontakty v převodovce
1) Asi 6 aut...
alarm
Příspěvek od alarm »
súhlas s mechoun, alebo :idea:
píšeš, že ti spadol sneh na idúce stierače. Keď sa to stalo mne na škodovke, utrhlo mi ramienka.
Mám ešte jeden typ: Stierače sú nasadená na kuželovom čape prevodovky. Niektoré autá mali len kužel, niektoré aj jemné drážkovanie.
Porucha, ktorú opisuješ je typickým príkladom povolenej matice, alebo zničeného drážkovania. Preto občas ide, občas nejde-je to dané premenlivým trením medzi oknom a stieračom- raz trenie na čape stačí na pretočenie stieračov, raz nie.
Môj typ hodnotím na 95% úspešnosť.
Otvor kapotu,označ fixkou polohy jednotlivých súčiastok mechanizmu, pusti stierače a pozoruj mechanizmus, prípadne ho brzdi , alebo mu pomôž. Tam, kde sa ti rysky rozídu je chyba.
Zpět na „Santa Fe - Elektronika“
