problémy
Garcia007
Re: problémy
Příspěvek od Garcia007 »
adam221 píše:
Garcia007 píše:... no volal som do BB co sa tyka tej poslednej casti vyfuku ( tlmic ) ... zaruku na neho mas 2 roky ... viac ani ked sa pototo ... a cena noweho origos hyundajacky ... 291 Eur - 7180,43 CZ ... kurna palka nie ? ... bol som sa pytat v jednom shope s autodielmy ... tak mi powedal ze vobec nemaju vyfuky na accenty nowe ... ze niekedy sa stawa ze si automobilka nepusti tento diel ... ze je mozne kupit len origos ... tak ja teraz newem ... do piwa ...
Za tu cenu zadneho dielu tam dam radcej daky "sportovy" :P
Podla autokelly tam pasuje bosal 165 - 153 za 89e, ale podla inych stranok je na stary accent 60kw 3hrncek...
... hej tiez som to niekde cital ... to je naprd ... co s tym teraz ? ... :D
adam221
Re: problémy
Příspěvek od adam221 »
Zavarit, alebo pozriet vrakac...
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
Gandalf
Re: problémy
Příspěvek od Gandalf »
Pokud si Hyundai chce výrobu tlumičů nebo jiných součástek blokovat jen pro sebe, je to nepříjemné a osobně ani nechápu, že je to takhle možné?
Martun
Re: problémy
Příspěvek od Martun »
adam221
Re: problémy
Martun> podla stranky bosal tento vyfuk je iba na accent crdi LC.. Maju tam chybu..
http://www.elitecat.cz/ArticleDetail.as ... eId=190003
viac nd ked kupujes cez autokelly elit atd.. tak nesedi, alebo su zo starsieho modelu.
napr. kotuce na accente maju nove 22mm minimum 20mm podla elit a autokelly maju nove 20mm minimum 18mm
a tie su napr. na getz...
Clio V PH2
Citroen C15d
Re: problémy
Ono by se asi nic nestalo, pokud bys willy namontoval vyfuk z obdobneho auta. Podstatne je, aby velikostne a prumerove sedel.
Napada me Fabia, Polo, Rio, Golf...proste z nejakeho bezneho vozu. Nicmene vetsina katalogu uvadi ten vyfuk, ktery odkazuje Martun. Treba tam opravdu pasuje.
Garcia007
Re: problémy
... asi mas prawdu ... bude treba ho asi odskusat ... ale asi to necham az po zime ze uwidim ako ten vyfuk wyzera ... ;) ... ale aj tak dik hosi ...
Engineer
Re: problémy
Příspěvek od Engineer »
Hardcam: To je možné ale čo uchytenie výfuku? Musíš automaticky preprobiť, to už asi nebude zhodné zo zavesením na Accente?! Či? :)
Re: problémy
uchyceni vyfuku je na cca 15mm packach, ktere se daji bez problemu prevarit, tohle sikovny clovek zvladne. Ja mel na Elantre vyfuk z Omegy 2.0 (to se divim, ze neshnil) a bez jedineho problemu.
cert
Re: problémy
Příspěvek od cert »
Hardcam píše:Ono by se asi nic nestalo, pokud bys willy namontoval vyfuk z obdobneho auta. Podstatne je, aby velikostne a prumerove sedel.
No, tak Ti nevím, jestli máš v tomhle pravdu. Výfuk je na daný typ motoru spočítaný co se objemu tlumičů a celkového odporu týká. Když jsem měl ještě Golfa III, tak mi lehce prorezl výfuk a spotřeba šla o skoro litr nahoru (prostě měly plyny menší odpor a bylo to hned znát). Třeba u dvoutaktu na výfuku záleží ještě víc.
Jediný co bych zkusil je výfuk z KIA Rio II - sourozenec Accenta - stejné motory, stejné výfuky (předpokládám)....
JoKo
Re: problémy
Příspěvek od JoKo »
presne tak. skor to este moze motoru {vykonu a spotrebe} uskodit ako pomoct. kazdy vyfuk sa prisposobuje/ladi konkretnemu autu a aj motoru...
urcite by som nedaval do accenta vyfuk z pola a spol...
Re: problémy
Vcera som bol na vymene praveho predneho svetla. Dostal som sa k tomu az mesiac po uplynuti zaruky :lol: na poslednej garancke totiz zistili, ze mi skratuje ovladanie naklapania na reflektore a tak cely musi byt novy (cca 4500kc)... po montazi praveho vcera zistili to iste v mensom rozsahu aj u laveho a tak ten pojde na vymenu. A bude to v ramci zaruky (ta ofiko skoncila 20.8.2010) co ma velmi potesilo, lebo zhanat reflektor (je fakt ze na eBay je do 3000kc) by ma v terajsej situacii dost mrzelo
Znova klobuk dole pred Vista car Hodonin a panmi prijmacimi technikmi
cert
Re: problémy
Příspěvek od cert »
Hmm, tak tenhle přístup by měl být všude. Škoda, že to mám do Hodonína daleko.
ZdeněkSvoboda
Re: problémy
Příspěvek od ZdeněkSvoboda »
Ahoj
Mám dotaz....jak se dá na accentovi zjistit "doma v garáži" převodové kapaliny.
Dneska jsem si najel s accentem v garáži na nájezdy, že si zkontroluju a zatřu orezlá místa spodku auta a všimnul jsem si, že mám u vany motoru mastný flek, ale je to hodně vysoko, aby to bylo od výpusti vany. V Pelhřimově mi údajně doplňovali převod. olej, tak mě napadá jen ten....olej v motoru se mi neztráví (podle měrky). Ten mastný flek je bez zápachu...nesmrdí, jako olej z motoru, ale je to černé, jako bota.
cert
Re: problémy
Příspěvek od cert »
No, Zdendo, problém je v tom, že na nájezdech je auto nakloněný. Tudíž nebude hladina oleje kontrolovatelná - dojeď na zdviž nebo na jámu, auto musí být na rovině. Tipuju, že tam bude kontrolní šroub (třeba Golf to taky tak měl).
Popis jak na kontrolu a doplnění je tady: http://www.cert123.ic.cz/gearbox.pdf
Jinak podle manuálu tam patří 75W/85, API GL-4 (TGO-7(MS517-14) ZIC G-F TOP 75W/85 HD GEAR OIL XLS 75W/85). Jinak bacha na to aby to byl olej API GL-4 :!: API GL-5 obsahuje aditiva, která mohou narušit díly z barevných kovů. Olejů 75W/85 moc v nabídce není, asi bych tam nalil nějaký 75W/90 API GL-4.
Zpět na „New Accent - Pokec“
