Nový Hyundai Accent
Re: Nový Hyundai Accent
Tak to bylo dobrý..
To zas já mám zkušenost s výbuchem natřáslou lahví, hezky na místu spolujezdce. naštěstí na zemi. To byl gejzír človeče. naštěsti hodně pobral kobereček, ihned jsem zastavil a začal ždímat
pak jsem dupal po podlaze přes hadr a vysoušel a vysoušel...
Ještě s Twingem, jsem se po bouřce potkal v pěkný kaluži s tatrou
a měl jsem stažený okno
už jsem se večer ani nemusel sprchovat. Naštěstí má Áca klimu, takže už mi to nehrozí ...
Caute, neviete nahodou, kedy sa meni olej v prevodovke? Uz ho niekto menil?
Za odpovede dakujem...
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
Clio V PH2
Citroen C15d
skus pozriet manual, tam by to malo byt uvedene + specifikacia oleja do prevodovky
- cert
Podle výrobců olejů - se mění po 3 letech/45.000 km (obecně se říká, že lhůta je 5 let/60.000 km - i přes to, že se v manuálech píšou ty pohádky o celoživotnostní náplni)adam221 píše:Caute, neviete nahodou, kedy sa meni olej v prevodovke? Uz ho niekto menil?
Castrol - převodové oleje jsou výborné (do motoru ho nechci po tom co jsem viděl motor z Feldy z Německa po 90.000 km na Castrol):
http://195.82.66.170/castrol/oilguide/i ... del=143362
Mobil:
http://ew5test.earlweb.com/recommendati ... hicle=4621
Elf:
http://ew5.earlweb.com/recommendations. ... hicle=4621
Total:
Osobně bych se klonil k tomu Castrolu případně Mobilu, Shellu nebo BP. ALE HLAVNĚ "API GL4" !!!
cert> dakujem za odpoved, sice som to teraz nevymenil, ale pri 75tis km menim olej v prevodovke urcite
Clio V PH2
Citroen C15d
Clio V PH2
Citroen C15d
chalani.. normalne ste ma nakrkli.. za chvilu bude 100 000, mozno pri 105 000garancke sa opytam na nazor servisu, ci menit alebo nie. Subjektivne to radi dobre a pri mojom jazdeni tam nejak narychlo poskladam rychlosti a zvysok sa veziem na 5. prevodovom stupni
ved tak, vrzol by som tam ten Total (aby som ostal verny znacke)
Mexican píše:chalani.. normalne ste ma nakrkli.. za chvilu bude 100 000, mozno pri 105 000garancke sa opytam na nazor servisu, ci menit alebo nie. Subjektivne to radi dobre a pri mojom jazdeni tam nejak narychlo poskladam rychlosti a zvysok sa veziem na 5. prevodovom stupni![]()
... ja som sa na toto tiez pytal ... servisak mi powedal ... do prewodowky nesahat ... a olej v prevodovke ... ten was ete prezije ... wrawim asi nie ...
- cert
Celoživotní náplň je samozřejmě pohádka. Kdo s autem aspoň trošku cítí mění převodový olej po 5 letech nebo 60.000km (podle toho co nastane dřív). A pozor, záleží dost na specifikaci - do Accenta přijde API GL4
Tož dobře chlapi, ukecali jste mě, vyměním tedy napřesrok i v jednom svém perspektivním "veteránovi" převodový olej poprvé po 14 letech. A běda Vám, jestli se to převodovce nebude líbit...
- cert
Gandalf:
o jaké auto jde? Když už jsem Ti nasadil brouka do hlavy, tak zkusím něco vymyslet...
Myslím že má Nissan Almera...
- Farrael
Tak jsem koukal, že Hyundai přestal na stránkách zřejmě Accent oficiálně nabízet, neboť už ho tam nevidím. Leda u prodejců ještě
Je tam, ale musíš se podívat do sekce ARCHIVNÍ MODELY...
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
cert: Martun má jako obvykle pravdu - Nissan Almera r.v. 97, klas. 5st. manuál, když tak raději do SZ, ať tu neplevelíme vlákno
Martun:
Martun:
