Zdecha, stale a porad, potrebuju jet na dovcu..
1991 - 1995
alpina.b6
Příspěvek od alpina.b6 »
tak uz jsem vymenil:
-teplotní čidlo
-rozdělovač
-kabely
-cívku
-krokový motorek
-vahu vzduchu
-klapku vzduchu
-vstriky s celou listou
-tlakový regulator benzinu
-benzinovy filtr
-relatka a pojistky
a stale nastartuju a do 10sekund to zdechne,
jde to normalne vytocit ale po +-10sek to zdechne treba i z 5500otacek a muzu skakat po plynu jak ztrhany. Dela to i zahrate pri jakekoliv teplote, nekdy stim ujedu i 3km a zacne to zlobit. Ale ted uz to zlobi hned po startu. Kdyz jedu treba po meste tak to zdechne, netahne a otacky klesají, ikdyz se toci kola motor nenaskocí.
- bud za jizdy opet nastartuju tak to zas chvilku jede.
- a nebo musim pockat az spadnou otacky zacvaka mi rele, a potom tam dam za tri a nakopnu to jak starou skodovku.
pokud nepockam tak to nenakopnu ani pres rychlost.
!!!! chlapi pomoc chci stim jet na dovcu!!!! kdo mi poradi jak to vyresim tak dam za to dily dle prani z druheho s-cupe ci treba poslu 5-ti kilo ale prosim pomoccccc!!!! dekuji
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
nechci ztrasit ale pokud je motor mechanicky okay tak to vypada na jednotku! :( byl jsi uz na VAGu? a takovej zaklad jako svicky mas novy? chtelo by to sikovnyho automechanika co by ti promeril vsecky zbejvajici cidla, hodil to na vag a promeril osciloskopem.. zkousel jsi i resetovat jednotku? vypojit na chvili baterii? aby si navykla na novej potenciometr skrtici klapky, jeslti jsi ho teda menil...
muzes zkusit odpojit lambda sondu a uvidis jestli se to zacne chovat o trosku lip, pak uz me snad napada jen halluv senzor v rozdelovaci..
takze to shrnu:
-svicky (zkontroluj jak vypadaj to je dobrej indikator, nejsou mokry? muzes zkusit jestli palej..)
- i pres novej palivovej system bych zmerit tlak paliva (regulovanej i nereg.)
-halluv senzor
-reset ECU
-zkusit odpojit lambadu
-nebo vymenit ECU (jednotku) z toho druhyho scoupe, ale to je malo pravdepodobny..
nez to chcipne tak motor bezi normalne? a kdyz to chcipne tak to chcipne klidne jak kdyz vypnes klicek nebo se to udusi?
co na to ivanek? :wink:
alpina.b6
ju
o.k to zni rozumne,
kdyz ten motor bezi a rychle vypnu motor klickem a rychle otocim zpet motor naskoci.
spis mi pripada ze to zdechne tak na pul udusene a napul normalne.
jak zmerit tlak paliva???
jak vyresetovat ecu???
Vsechny ty dily sem menil z druheho ktery ma problem co sem tu popisoval ze to dymiloa zralo olej.
rozdelovac je z druheho z novym palcem a vickem. a tam problem nedelal.
black_sheep
on je primo v rozdelovaci takovej snimac otacek, ten bych promeril nebo vymenil!
mrknul bych taky jestli to nekde neprisava falesnej vzduch! a odpojit lambdu kdyz nic nepomuze zkus.. je zapichla ve svodech a vede k ni jeden konektor!
vypoj baterii na chvilku a pak uvidis.. tim se resetne ECU.. nekde psali o odpojeni minus polu za chodu motoru, vyzdimani ECU brzdovejma svetlama (mackat brzdu -> rozsvitej se svetla asi 20x) a pak ho opatrne zapojit.. no zkus ji jen vypojit na chvili a uvidis.
tlak paliva ti zmerej spis v servisu, doma na to nebudes mit pristroje :(
taky prvni co, svicky vymenit!! a tyhle mrknout jestli nejsou mokry nebo cerny (Chuda smes) nebo moc bohata - (bily nebo rozskraveny)
alpina.b6
ju
svicky byly cerny jednu sem vymenil a pak mi praskl ten klic na svicky z tesca..... kamos co ma vercajk je na dovci a ja pitomec si nevzal klice vod garaze, takze je vymenim.....
rozdelovac na druhem aute slapal jak vino takze ten haluv senzor musi byt o.k.
sem byl na diagnostice prijednom na ME a tam meli masinu bosh a ta nechtela komunikovat.
takze zitra rano svicky a vyresetuju ecu a pak hned napisu....
alpina.b6
ju
tak semvymenil:
-svicky
-odpojil baterku
a nic.....
ted musim zaklepat na drevo a na zuby......po vymene ridici jednotky to jede jak pila......
******byla to rídicí jednotka*********
takze diky moc jedu na dovcu....jinak kdyby nekdo neco chtel na s-cupe staci se poptat..... ale ridici jednotka uz neni....
konecne se vtom svezu a je to bomba auto,,,,,
black_sheep
super, gratuluju za nalezeni problemu! :wink: docela cumim ze se ti fakt podelala jednotka, to jsem bral az jako posledni moznost.. no, ejhle.. ona to vlastne skoro posledni moznost byla! :lol: jeste ze mas to nahradni auto, jinak by to bylo asi hodne drahy..
ivan
Příspěvek od ivan »
Gratuluji k odhalení závady,dokážu si představit co sis s tím autem prožil!! :o Tak ať slouží!! :wink:
alpina.b6
ju
dekuji vam mnohokrat......taky doufam at slouzi i vam....preji vsem mnoho stastnych kilometru.
*****diky chlapi!!!!!********
Hyundai Scupe 1.5i...........pila
MartasZ
Příspěvek od MartasZ »
Hlavně opatrně s tou pilou :roll:
Hyundai Coupe 2.0 16v 1997
102kW G4GF
dB Drag Racing 136,2dB :D
Tomáš Z.
Příspěvek od Tomáš Z. »
To me tesi, ze uz to mas konecne v cajku...konecne muzes jezdit :wink: !...kde jedete na dovcu?
Minulost - Hyundai Accent 94 1.5 12V
- Lantra 96 1.8 16V
Teď - Lantra 99 2.0 16V
alpina.b6
ju
do jevka, kam jinam......
tam je preci nejlip
Tomáš Z.
No jasneee :wink: ! Ja az vymenim cep ramene na predni naprave, tak treba tez nekam pojedu.. :D !
Toz si to tam uzijte, pozdrav zenu. Majte sa..
- Lantra 96 1.8 16V
Kyrglík
Re: ju
Příspěvek od Kyrglík »
alpina.b6 píše:do jevka, kam jinam......
tam je preci nejlip
:cry: Kam že to jedeš???Já tomu nerozumím :roll:
Hyundai Coupé 2.0 16v
138 vraníků a 4 očíčka..Krásný očíčka
GREY SHEEP (ŠEDÁ OVCE) tohoto klubu, ale nejsem sám!!
Tomáš Z.
Jevko znamena Jevíčko :D !!!
- Lantra 96 1.8 16V
Zpět na „S-COUPE“
