Jiná světla než na daný typ auta??
- luis12391
Zdravim...
potřeboval bych poradit jak na auto dát jiná světla než tam maj bejt .... tak Vim ze budu muset udelat jiny uchyty, ale nevim jak to udelat s Elektrikou.... PORADTE PROSIIIM
- black_sheep
Re: Jiná světla než na daný typ auta??
jen na okraj: je to nutne?
I ❤ cars
- luis12391
no je to nutne ... chci cirou optiku a na tohle auto se nevyrabiii
Mne pride tazsie prisposobit svetlo do kasne aby sadlo, ako prepojit elektriku...
O elektriku sa ti postara jeden multimeter a sikovne rucicky, pripadne jedna koncovka s auta na ake to svetlo bolo robene a ten konektor prehodit na tvoju kabelaz...
Skor by som videl problem s tym ostatkom....
Vela zdaru, a pevne nervy..
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
Clio V PH2
Citroen C15d
Taky si myslím, že po elektrický stránce to bude brnkačka... Horší bude to světlo dopasovat k původní karoseri.. Musíš mít šikovnýho klempíře, páč jinak bys to mohl míttaky pěkně zprasený.. byl jsem u toho když tenkrát dělali Kadetta a dostával světla z Astry G. Výsledek super, ale ty "kovařiny"...
radšej sa vydlab na to! Ked tak, žluťasek dával na svoje s-coupe svetla z fiat punto 2. Generácie. Budeš s tým mať viac roboty ako úžitku. A ked sa to domrví, tak to ťažko vratis do pôvodného stavu!
Souhlasim s kolegy, já bych se do toho nemontoval, nicméně elektrika bude stejná, na tom není co zkazit, pokud teda světla jedou na stejnou voltáž.
Naposledy upravil(a) plikous dne 26 říj 2010, 09:55, celkem upraveno 1 x.
- Yurii
No muj názor na to je, že elektrika vpohodě nejvíc ale průser bude s tvarem těch světel... v životě sem viděl jenom jediný světla co se na Scoupe hodily a ty byly z poníka
Pokud se do toho pustíš, budeš muset upravovat minimálně kapotu ale spíš i blatníky a to je pak dost voser
Nemluvě o tom že z toho snadno vznikne hroznej bastl
Presne si to vystihol toto by bol podla mňa najvačši problem celej "prerabky"Yurii píše:Nemluvě o tom že z toho snadno vznikne hroznej bastl
Vykašli sa na dopasovanie druhych svetiel, radšej rozober origo nastriekaj nečinne časti čiernou zlož a uvidiš že to bude krajšie aj bez čirej optiky a hlavne pokial to scoupe čierne v avatare je tvoje tak tie čierne svetla sa ktomu hodia dvojnasobne
aktuálne: Alfička 166 2,4 JTD
moja ex: Adelka X-3 1,3 62kW
alebo čo rovno rozrezat auto priečne na polovicu a privarit namiesto predku predok opel calibra? Budeš mať ciru optiku a dobre vyzerajúce auto, ked sa pošťastí výborný motor... A jediné čo budeš riešiť je navaranie karosérie...
- Yurii
A že Scoupe s čumákem z Calibry sem už viděl a byl to humus na Ntou
- luis12391
tak poradte jak to mam udelat prosiiim
... jak to vylepsit? nemuzu ty svetla vubec rozebrat
- Yurii
Tak se podívej jak rozebrají světla ostatní třeba na golfech
Pěkně do trouby na 150 stupňů a každou chvíli v chňapkách zkoušet jestli to už jde rozebrat nebo ne
Yurii: Veď práve na ten inzerát som narážal, predok calibra a zadok Scoupe... Za 20 tácov a v poznámke inzerátu bolo napísané: Už ma to nebaví dopasovávať a skladať
Jedna otázka ma teraz napadla že kam potom do autorizovaného servisu s takým autom?
Inak svetlá do trúby. Ak si nešikovný tak si priprav náhradný pár lebo tie pôvodné totálne rozpečieš v trúbe. alebo to daj niekomu kto už to robil... Ale veď všetko je raz poprvé...
Kamarád to na Boře a Golfu rozebral tím, že to ohřál (ten spoj) horkovzduškou. Šroubovákem odloupl a bylo to. Viděl jsem na vlastní oči. Rozlopnul to jak kinder vejce!
