Úbytek chladící kapaliny a funkce termostatu
- jose3
Re: Úbytek chladící kapaliny a funkce termostatu
Tak to jsi dopadl lépe než já. Mně se ke čtvrtečnímu e-mailu do VistaCaru ještě vůbec nikdo ani neozval. Ale jednou jsem to už dolil tak to případně udělám podruhé, jestli to pak ovšem spadne znovu, tak jim to asi půjdu reklamovat.
I30 1.4 Patriot White z Nošovic r.v. 2010
Felda 1.3 MPI, r.v. 1996
Velorex 250 r.v. 1960
Java 250 r.v. 1965
moto ČZ125 s ručním řazením r.v.1950
Java 250 r.v. 1965
- Saimon
Třeba řeší moc reklamací, tak nemají čas ti odpovědět
- jose3
No to je hezké, to jsem si snad raději mohl nechat tu 14letou feldu.
Do ní jsem nikdy nic dolévat nemusel.
Java 250 r.v. 1965
Java 250 r.v. 1965
- Saimon
- jose3
A myslíš si, že je v pořádku když po 300 km musíš dolívat vodu protože je na spodní rysce? V pondělí jedu do Prahy a mám to dobře 400 km. To znamená, že někdy v průbehu cesty mohu být klidně bez vody. Mně to tedy zas tak normální nepřipadá.
Ale s tou feldou to byl jen vtip - jestli jsi to tedy nepochopil.
Java 250 r.v. 1965
Java 250 r.v. 1965
Jestli můžu, tak asi takhle: Rozpínání - (a tím zvýšení nebo snížení hladiny) je sice v závislosti na roztažnosti od teploty, ale vzduchu v okruhu, ne vody. Ta má totiž roztažnost neodpovídající změně množství kapaliny v nádržce. Jde o to, že v okruhu je někde bublina, většinou ve výměníku topení, která při roztopení kabiny vytlačí vodu pojišťováčkem do nádržky. Když to vychladne, z nádržky si to pak zase cucne. Časem používáním auta bublina vymizí. Průser s doléváním je ten, že chladící kapalinu plníme směsí s destilkou, která není destilka, ale deionizovaná voda, nezbavená plynů. Takže každé nové doplnění a nacucnutí obnáší doplnění neodplyněnou chl. směsí. Proto se bublina a rozpínání - úbytky občas opakují, přestože je okruh těsný. Těsnost okruhu si každý může odzkoušet tak, že nebude dbát pokynů na víčku chladiče a otevře ho zkušebně po jízdě - bacha na to, když to pšoukne, je to dobrýRuska.ruleta píše:Takže už to není pravda, hladina klesla na min. rysku, doplnil jsem, v servisu mi bylo řečeno asi toto:
Nové auto= odvzdušnění topení trvá déle, doplnění jednou, dvakrát je normální jev.
Musím uznat, že na tom něco asi je, u CRDI jsem jednou doplnil a již neklesá.
RR
Závěr: doplňujte převařenou destilkou (s nemrznoucí směsí).
3) 9/2015: Toyota Corolla
1) Asi 6 aut...
1) Asi 6 aut...
- jose3
Tak tomu tedy říkám fundovaná reakce. Na servis se tedy zatím vyfláknu a doplním to pět doma. Nevíta náhodou jako nemrznoucí směs ve výrobě používají? Respektive jakou bych to měl dolít? Posledně jsem tam dal jen tu pseudodestilku, ale asi už by to chtělo i nemrznoucí směs.
Java 250 r.v. 1965
Java 250 r.v. 1965
- si piš, že s nemrzkou. Hlavně aby ta voda nebyla perlivá, to bys pak zažil BUBLINU v okruhu
1) Asi 6 aut...
1) Asi 6 aut...
- jose3
Jenže jakou? Nebo je to jedno?mechoun píše:- si piš, že s nemrzkou.
Java 250 r.v. 1965
Java 250 r.v. 1965
- Espero
To by mělo být napsané v manuálu - návodu v soupisu provozních kapalin, co ho dávají s autem.
Tohle téma tu už někde je. Prostě platí máš modrou, tak tam per modrou.
1) Asi 6 aut...
1) Asi 6 aut...
- Ruska.ruleta
Mechoune, bereš to moc technicky, nikdy nebude tolik volného vzduchu v dolité vodě jako je objem dolévané vody.
V jednom, ale s tebou souhlasím, nekupovat demineralizovanou vodu, ale destilovanou.
demineralizovaní je proces za studena, proto o hodně levnější, vzhledem k množství vody kterou budeš potřebovat, kupovat destilovanou.
RR
RR
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
Voda je můj chleba a to od ledu až po 580st.C, od vakua až po kritický bod, i když piju pivo
Když tak si uvař kafe a dívej se co všechno vybublá, než budou na cca 100st.C bublinky parní. Demivodu si prostě do chladiče pro sichr převařím a je to.
1) Asi 6 aut...
1) Asi 6 aut...
Hlavně ji nenech vystydnout a nekvrdlej s ní
