Zadní kotouče
Re: Zadní kotouče
sloto:
žádná záludnost..sundáš kolo, sundáš třmen s deskami a vyvěsíš za háček za pružinu (aby to neviselo za hadici), odpáčíš ten středový klobouček, sundáš podložku, povolíš matici, stáhneš náboj i s kotoučem, přehodíš kotouč a složíš. Největší pozor jako všemu ostatnímu, věnuj ale zejména dotažení nazpět té středové matici. Má předepsaný moment, ten dodrž, je to důležitý.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Re: Zadní kotouče
DAKUJEMmirpie píše:sloto:
vies mi prosim ta z hlavy povedat aky by to mohol byt rozmer tej matice a rovnako aky je to moment, vzal by som si z roboty MOMENTAK a nejake orechy, len nech neberiem cele naradie, osobne typujem nieco viac ako 22 metrickych, vsak?
Lantra 1.6 16v DOHC G4GR 84kW 11/95
Re: Zadní kotouče
na předku na poloose je M22x1,5, na ořech 32, tohle tady pálím z hlavy co si pamatuju. A mám silný dojem, že vzadu je ten rozměr stejný. A moment bych viděl na 220Nm, ale tady si už tak jistej nejsem, zkus pohledat. Jinak, já to dotahoval bez momentáku, chce to aspon metrovou trubku a cit. Když to dotáhneš hodně natvrdo, odrovnáš ložisko a kolo se neotáčí volně ale s určitým odporem, to je špatně. Naopak když to dotáhneš málo, kolo se sice bude otáčet volně, ale bude to mít vůli a ložisko odrovnáš taky, navíc jízda je hodn nebezpečná. Takže pokud nemášk dispozici momenták, chce to opravdu cit. A ta podložka má na sobě myslim jazýček co zapdá do matice se zářezi rpoti polovolení, tak na to taky pozor. Nebo si vem fix a označ si polohu matici vůči šroubu, na jednu otáčku nahrubo to dotáhneš a pak ti to může pomoci. Ale doporučuju momentak a zjistit ten utahovací moment.
- Lhoty
Re: Zadní kotouče
já jsem teď řešil přední ložiska a našel jsem že předek se dotahuje na 270N, což mi bylo řečeno asi 3 automechanikama, že je to vzít trubku na golu a utáhnout vší silou, v žádným případě nepovolovat, povolovaly se prý jen kuželový ložiska a ty lantra nemá...
btw. proč chcete kuli zadním kotoučům povolovat matici? mě drži kotouč jen na šteftech a pak ho přidržuje asi 6 šroubek na křížový šroubovák...
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
Re: Zadní kotouče
Lhoty píše:já jsem teď řešil přední ložiska a našel jsem že předek se dotahuje na 270N, což mi bylo řečeno asi 3 automechanikama, že je to vzít trubku na golu a utáhnout vší silou, v žádným případě nepovolovat, povolovaly se prý jen kuželový ložiska a ty lantra nemá...
nooooooooooooo, ja mam tiez ale iba dva krizove, neviem sice na co su , ale mam pocit, teda ked som to videl aj dnes, ze tie urcite nedrzia kotuc na svojom mieste, alebo sa mylim? o to by to bolo potom jednoduchsie. snad by sa mohol vyjadrit niekto kto to na J1cke robil.
- Lhoty
Re: Zadní kotouče
aha, J1, tak to se omlouvám, já to mam na J2, ale zkusim mrknout do manuálnu na J1, mmnt
- Lhoty
Re: Zadní kotouče
zadní brzdy
podle obrázku bych řekl že je to stejné
- zadekJ1.jpg (36.28 KiB) Zobrazeno 3451 x
Re: Zadní kotouče
jo, omlouvám se za dezorinetaci. Ano, sundej jen brzdový třmen, pak ty dva malé šroubky na kříž. šroubovák a je to, na matici nesahej. Já ted nedávno dělal s kotouči i zadní náboje, tak mi to nedošlo.....
Re: Zadní kotouče
mirpie píše:jo, omlouvám se za dezorinetaci. Ano, sundej jen brzdový třmen, pak ty dva malé šroubky na kříž. šroubovák a je to, na matici nesahej. Já ted nedávno dělal s kotouči i zadní náboje, tak mi to nedošlo.....
diky diky, robota sa razom zmenila z 2 normohodin na par minut
ale dam si na tom zalezat nech z toho tecie vazelina šrégom ked ide ta zima, kolicky atd..............
Re: Zadní kotouče
Ahoj tak opravdu včera jsem měnil pneu a zjistil jsem ,že mi zadek nebrzdí.....kotouče jsou OK maj ten 1cm.... ale nehejbou se mi vůbec desky...ten píst či co to je
co stím?... bude stačit koupit tohle?....jestli to je ono?...a nějak to rozhejbat?..díky moc http://www.automatejcek.cz/nahradni-dil ... en/301181/
Hyundai i30 combi 2gen. 1.6 mpi r.v.2015
Škoda Octavia combi 1.9 tdi r.v. 2000
Hyundai Lantra 1.6 16V r.v. 1999
Re: Zadní kotouče
Najprv vyskusaj rozhibat, pricom ked to budes mat dole tak uvidis ci ju gumicky popraskane, pripadne piestik hrdzavy..
Ak je piestik hrdzavy tak kup opravnu sadu a piestik jemnym smirglom prejdi, aby si ho ocistil, pripadne kup novy..
Ak by to aj tak neslo, tak treba ist postupne po hadickach, ci nieje daka zvnutra rozpadnuta, tym padom neprejde cez nu brzdovka v dostatocnej sile a mnozstve aby to fungovalo.
Naposledy upravil(a) adam221 dne 05 lis 2010, 14:22, celkem upraveno 1 x.
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
Clio V PH2
Citroen C15d
Re: Zadní kotouče
o čem tu celou dobu asi píšu....Koupit pístky, gumičky (opravná sada), obrousit vodící čepy...Někde jsem se o tom rozepsal podrobněji. Pomocí tlačítka hledat to možná najdeš. Znova se mi to psát nechce.
Re: Zadní kotouče
Zdravím....OK tak já to zkusím zprovoznit
....snad to půjde....
Re: Zadní kotouče
Ještě dotaz....ty desky jsou KO ...to je jasný ,ale zabírají asi na 1 cm ploše kotouče....tím pádem by to všechno nemuselo být zatuhlý...Né??? ...díky
Re: Zadní kotouče
to nevíš jestli zabírají. Desky vyhod, oprav ty třmeny (vytáhnout vodící čepy, obrousit, namazat, vyhodit starý gumičky a dat nové, vyhodit starý pístky a dat nové + gumičky), dej nový kotouče, desky, odvzdušni to a používej pak ruční brzdu, semtam, jako prevenci.
