blikanie svetiel
- Saimon
Re: blikanie svetiel
Kdyby baterka neměla šťávu, tak vůbec nenastartuje a když běží motor, tak snad dobijí alternátor
Nebo né
Idem priamo k podstate:podla čoho si usúdil, že dobíja normálne? Nepíšeš, že si bol na meráku...parker161 píše:nie nie nic sa nepridava motor krasne bezi nemam ziadny problem s nim len mi to blika proste,nie moc ale je to dost viditelne..aj mi dobija normalne..neviem v com to moze byt
Hyundai KONA čakatel
- Saimon
Jinak musím silně souhlasit z Antekem, že špatná kostra dělá divy !!! Na to jsem opomněl upozornit
Takže ještě raději odpojit plus a mínus kontakty na baterii, řádně očistit a prostříkat třeba WDčkem
tak ked dlhodobo jazdim tak by sa to malo niekde prejavit ked nedobija ako ma nie?a mne vsetko funguje...ale isty som si neni no
Já bych začal na kostře na karoserii i když u baterie je to potřeba taky zkontrolovatSaimon píše:Jinak musím silně souhlasit z Antekem, že špatná kostra dělá divy !!!
Na 100% to nezaručím, ale hladáte chybu na nesprávnom mieste. To s kontaktami, oxidáciou,...je všetko OK, ale až potom, až keď je premeraná dobíjacia sústava
Pokles dobíjania "na hrane" je práve to, čo by sa prejavovalo tým, čo píšeš.Predpokladám, že ak stojíš na červenú zo zapnutými spotrebičmi a pridáš plyn, všetko beží jak má, a nič nebliká.
Stačí, aby ti preklzoval remeň......
Tak na dálku to ti nezaručí asi nikdo.Ale pokud bude dobíjet jak říkáš "na hraně"tak určitě dlouho nebude bez problému startovat a už určitě nebude blikat.Teď se můžeme akorát tak dohadovat co by tam mohlo být, počkáme jestli se dá do měření nebo ne.
Accent LC CF1 1.3 2006
teraz mam vela roboty ale cez vikend sa do toho pustim skusim vymenit bateriu ,premeram a uvidime..dam vedet,kto mal pravdu ma u mna pivo
- Saimon
