Spojka
pepan
Re: Spojka
Příspěvek od pepan »
Valent2004 píše:
ivan kuschall píše:Tak sem narazil na další zádrhel- vyndat vstřiky normální cestou je nemožné všechny čtyři jak zabetonovaný. Zkusím udělat stahovák pokud se mi to nepodaří budu muset někoho na to pozvat to bude komedie
Tak mne išli vstreky von v pohode. Určite tam máš Delphi. A s tým turbom - stačí odpojiť hadičku k wastegate a máš tam max tlak.
joo tuhle značku máme všichni moc rádi :mrgreen: :mrgreen:
ivan kuschall
Re: Spojka
Příspěvek od ivan kuschall »
Tak hadičku sem taky odpojil turbo tlačí ale utíká to u toho regulátoru
vstřiky sem dneska vyndal udělal sem si takovej vytahovák, potom skákali samy ven
měřil sem kompresy va válcích a katastrofa jeden 1,6 ostatní 1,8 mpa, motor má výkon tak na 70% podle toho co to má ukazovat, nechám zítra skontrolovat ty vstřiky a budu přemejšlet co s tím
http.kuschall.webovastranka.cz
www.dvere-drevene.cz
Valent2004
Re: Spojka
Příspěvek od Valent2004 »
Tak to ti tlačí nejako veľmi málo. Normálny kompresný tlak má byť 2,94 MPa a minimálny 2,65 MPa. Dobre si to zmeral? Ja som to už tiež meral, ale mal som stupnicu len do 1,9 MPa, a vytočilo to ručičku ďaleko za stupnicu, ale neviem koľko tam presne bolo. A tu hadičku keď si odpijil, tak ju musíš zapchať aby z nej nefučalo.
Hyundai Terracan 2,9 CRDI
VW Sharan 1,9 TDi 4Motion
ivan kuschall
Re: Spojka
Hadičku sem neupchal ale dal ji rovnou do budíku, skusím zítra znovu změřit třeba sem to dělal blbě, je mi divné takové hodnoty
oltcitak
Re: Spojka
Příspěvek od oltcitak »
ivan kuschall píše:Tak hadičku sem taky odpojil turbo tlačí ale utíká to u toho regulátoru
dam tipa :D vyber sa s Kamilom do South Korea a tam ti ho vymenia za noveho ,zober to ako propagacnu jazdu.... http://www.offroadforum.cz/viewtopic.ph ... 13#p722313 keby ze sa vyraba novy a hlavne krajsi Starex ako stvorkola,tak bych sel,ale maju len zadokolky a este skarede,tak nejdem [-o< :lol:
"Rexík" 4WD, 2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
ivan kuschall
Re: Spojka
Tak jsem dneska nechal přeměřit vstřiky a potvrdilo se že ze čtyř jsou tři kaput, takže zítra budou z repasované a budu solit. Tlaky se zítra přeměří poněvadž sme to dělali blbě, místo vstřiku se musí dát taková náhražka a na to teprve měřák, takže chyba se vloudila
ivan kuschall
Re: Spojka
Jo s Kamilem jsem ve spojení že pojedu na Bajkal
oltcitak
Re: Spojka
Akoze ho odprevadis na Bajkal a cestou mu spravis teoreticku technicku predpripravu? :lol:
PS kolko bude stat repas vstrekovacov? len pre info,tu v UK ich mozem mat za 110Liber(ale Boschacke) :D/
Kód: Vybrat vše
ivan kuschall
Re: Spojka
Přípravu na autech si dělá každý sám, jeden kus bude za 3500.- Kč vstřiky bosch tam nejde dát pokud máš čerpadlo delphy, to je asi důsledek tou zkurvenou naftou tady. Stejně to dám na diagnostiku abych zjistil všechny hodnoty
oltcitak
Re: Spojka
Tou predpripravou som myslel skolenie muzstva pred nastartovanym motorom :D ,ako Kamil sam povedal verejne,nema skoro ziadne technicke znalosti a potreboval by trosku zaskolit,co a ako sa moze vyskytnut a ako to riesit. Ale to ti uz asi povedal. A k vstrekom a meraniu na brzde.tipujem ze ti namerali okolo 130 koni,co je teda dost malo,ale to bol vykon na kolesach,alebo uz ocisteny a prepocitany na samotny motor? Kolko to stalo,v Blave tusim stoji meranie 60€ a 20€ diagnostika. Ved aj mna to caka,najprv diagnostika,potom nejake upravy,co mam v plane a potom to dam odmerat. Nebudem robit meranie pred a po upravach,motor ide fajne,vykonu ma dostatok,tak len ho doladim(za predpokladu,ze nebude nejaky problem s turbom,ci vstrekmi)
Kód: Vybrat vše
pepan
Re: Spojka
já bych řek,že mu naměřili o něco málo víc než mě na galovi :shock:
oltcitak
Re: Spojka
pepo ty vstavas a jdu spat :oops: to je zivot,kurna ](*,)
PS a Galo ma kolko? 120k?
Kód: Vybrat vše
ivan kuschall
Re: Spojka
Pánové ste vedle- s Kamilem hovořím na skype to je lepší- asi budu muset naplánovat projíždku do Anglie poněvadž ta je poslení v evropě kde sem nebyl.Vím že autu moc nohoví, ale je dobrej že pustí do takové projíždky, kdybych měl děnky tak bych sním jel ale nemám a mít nebudu. Máš pravdu že na tom měření jsou ztráty, žene to všechny agregáty a mě to naměřilo dost málo. Hoši v Bosch se div ili že sem na těch vstřikách jezdil že to není možné a pak že to neí nesmrtelný
čus
pepan
Re: Spojka
:lol:
nesmrtelný jsou ty věci,který se tam vyměnili
olcitak ..já sem vzhůru od 5ti ](*,) a lezu do postele v 22.00
je to na pikaču
ivan kuschall
Re: Spojka
Takže pánové po novu, změřeny tlaky a ejhle 3x přes 26b a jeden 28 tak sem podlil písty a znovu změřil a ejhle tlaky šli na 30 baru a jeden je enormní na 35 vše na sudeném motoru. tudíš to znamená že hlava a ventili je v cajku trochu propouští přes kroužky, už vím že koupím sajrajt do oleje a to samé dám do nafty a za měsíc přeměříme znovu a uvidí se
Zpět na „TERRACAN“
