Zatékání do vozu
fikus
Zatékání do vozu
Příspěvek od fikus »
Mam prosbu.Po dešti se mi objevuje voda u řidiče i spolujezdce na podlaze.Karosář si stím neví rady.Mam korejce i30 2OO8.
alarm
Re: Zatékání do vozu
Příspěvek od alarm »
Len jedna rada-choď niekde. kde je hadica z vodou (kým nemrzne).
Striekaj nie na celé auto, ale rozdel si to napr. od spodu lavé predné koleso a okolie, pravé predné.....,pravé dvere, lavé dvere, čelné okno..., a vždy po dobrom zaliatí skontroluj vnútro. Bol by v tom čert, keby si to neodhalil... :-k
adam221
Příspěvek od adam221 »
Vodu riesim jednoducho.... Vapka, hadica a jeden asistent a pripadne srobovak :)
A presne tak ako to pisal alarm..
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
fikus
Voda mi vytéká z rámu v úrovni palubní desky(z boku palubní desky je voda).Měl jsem to odkryté,ale kudy se tam dostane? Mám podezření na špatné uchycení svislé vodící lišty předního skla.Ta je přinýtovaná a osazená ve dvou malých otvorech.Voda se mi neobjeví hned,ale až později.
alarm
Voda je sviňa...vytekať nemusí tam, kde vteká...teoreticky môžeš mať dieru v streche(na tapacíre by ale bol flak), a voda tečie po plaste vodičovho stĺpika. Skús demontovať plast vodičovho predného stĺpika, je tam aj airbag, ale ide to dole-najprv treba vylúpnuť taký štuplik, a pod ním je skrutka. Potom len strhnúť.Aspom začneš vyčiarkaváť zoznam podozrivých...Potom by som nastriekal vodu na rebrovaný plast medzi kapotou a oknom, a potom do dvernej medzery predných dverí. Nezabudni to zopakovať aj na strane spolujazca-voda je sviňa #-o
Ozaj, velmi dobre sa voda diagnostikuje hajzlovým papierom. Vtlačíš ho skoro všade a ak je tam voda, hneď saje a vlní sa.
fikus
Tak to mám opravené.Teklo přes čelmí sklo, bylo špatně nalepené. Cena v servisu - nehorázná. Nikdy více.
alarm
snáď to bolo v záruke?
ozaj, chýba ti podpis, takže ak by si nenapísal, že máš i30...nik nevie.
hlobilp
Příspěvek od hlobilp »
fikus: Ty nemas auto v zaruce? kde jsi to kupoval??
fikus
Auto je dovezené z Německa.
Zpět na „i30 Pokec“
