Ma Getz kryt motoru?
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Obracím se na vás s radou jelikož nedokážu najít odpověď na moji otázku.
Má Hyundai Getz 1.4 r.v 08 (5ti dvéř) kryt pod motorem??
Děkuji
Děkuji
Re: Ma Getz kryt motoru?
Pokud vím měl ho jenom Diesel.
jj jak pise Vipe .... taky sem ho qbenzinu dokupoval
Getz 1.1 Cool - Green Bean
Mercedes Benz M-Class W164 3.0
Také ho nemám a neschází mi. Měl by??????? ?
Určitě.
Ty ho nemáš? Kdo nemá kryt neni IN.
Aaaaaaaaachjooooooooo, tak jem tedy zase OUT.............
Vždy keď vidím oproti idúcu Octaviu, Renaulta alebo VW s trepotajúcim zvyškom krytu agregátu dumám načo je to vlastne dobré a ako často ho treba meniť....
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
Asi to getz nemá.... na druhej strane ak si to niekto dorobil rád by som vdel či sa zníýila hlučnosť... na druhej strane myslím že chýbanie tohoto tlmenia môže znamenať aj lepší odvod tepla od agregátu... getz je počas jazdy v meste tichý ale pár hodinová jazda dialnicou mi už býva nepríjemná... ale to nie je auto na každodenné dialničné jazdy
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
Z vlastní zkušenosti vím, že Getz 1,5 CRDi má odhlučnění kapoty + plastový kryt přišroubovaný na vrchu motoru, takže nejsou vidět vstřiky apod. a k tomu ještě plastový kryt na spodku motoru, který je znám z Oktávií jako "mávátko", ovšem u getze drží perfektně.
Co jsem viděl na srazech, tak benzín nemá kryt na vrchu ani na spodku a odhlučněním kapoty si nejsem jistý.
Kia Magentis 2,0 CRDi r.v. 2007
Odhlučnění kapoty veškeré žádné.
A komu chybí. Já se bez něj obejdu. A navíc...pokud neposlouchám rádio, tak si vychutnávám zvuk motoru.
Getz 1,3 60kw limited edition (2003)
Pokud ho ovšem vůbec slyšíš. Třeba při jízdě lesem mi zpěv ptactva ruší poslech motoru..........
Tvůj postoj se mi vysloveně líbílada t5 píše:Pokud ho ovšem vůbec slyšíš. Třeba při jízdě lesem mi zpěv ptactva ruší poslech motoru..........![]()
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
ex Getz 1.4
