spotreba
spotreba
zdravim vas
z nicoho nic sa mi zvysila spotreba na aute pocitujem to do penazenky,normalne ma auto okolo 6 l na 100 km a teraz mam pocit ze mi to zere co euro to 10 km..dnes som natankoval za 5 eur a presiel som 50 km.Citim to ze sa zvysila spotreba,doteraz mi to zralo malo.Cim to moze byt?Dakujem
- Farrael
Re: spotreba
Dojeď na diagnostiku odchází ti něco v motorovém prostoru. Může to být od čidla, přes lamdu až po buhví co
Takhle ti přímo neporadíme jen s informací o zvýšené spotřebě.
Re: spotreba
priamo do hyundai servisu?alebo to diagnmostikuju aj inde...lebo hyundai je drahy strasne
- Farrael
Re: spotreba
No tak pokud máš známého co má diagnostiku i se softem na
nebo znáš nějaký dobrý neautorizovaný servis s tim samým, tak zajeď tam. Ale na diagnostiku to bude muset no
Re: spotreba
Odkedy si zacal pocitovat zvysenu spotrebu, posledne tyzdne?? Nic nemusi byt s motorom aj ked moze... Ak jazdis kratke trate a este mesto motor sa ani nezohreje. Takze tym sa vyrazne moze zvysit spotreba. Aky v tom mas motor ?? Ja mam na 1,5ke kombinovanu teraz 7l/100 a nic s tym nespravim je to jednoducho tak, motor je v poriadku, diagnostika cista...
Re: spotreba
mam 1.5 12V...spominam si od kedy,zvysenu spotrebu som zacal pocitovat ked mi zhorel alebo ako to nazvat pletenec na vyfuku az vies co myslim,taka tuba pletencova pod soferom zdola,vymenil som to,auto ide opat ticho a dobre ale spotreba ako keby ostala...neviem ci je tam viac vzduchu a strieka viac zmesy fakt neviem...a jazdim z dediny asi 11 od mesta a chodim do mesta,v meste par zastavok a domov naspat
Re: spotreba
Hyundai Accent 1.5 (65kW) r.v. 97 5dveřko žluté
Re: spotreba
Proste sa ti tam prepalila na vlnovci diera a siel si ako WRC..parker161 píše:mam 1.5 12V...spominam si od kedy,zvysenu spotrebu som zacal pocitovat ked mi zhorel alebo ako to nazvat pletenec na vyfuku az vies co myslim,taka tuba pletencova pod soferom zdola,vymenil som to,auto ide opat ticho a dobre ale spotreba ako keby ostala...neviem ci je tam viac vzduchu a strieka viac zmesy fakt neviem...a jazdim z dediny asi 11 od mesta a chodim do mesta,v meste par zastavok a domov naspat
- Yurii
Re: spotreba
Jakmile má auto dvě lamdy, je to problém... no já bych se zkusil zamyslet i nad tím jestli to auto není najednou trochu líné, teď jsme měl na Scoupe přicpanej katalyzátor a z 8 a půl litrů spotřeby se to vyšplhalo na jedenáct a na dálnici to vůůbec nejelo.
Možná bych zkusil na chvíli odpojit autobaterku, třeba si pak jednotka načte nové hodnoty a bude to Ok
Re: spotreba
G4EK ma 1 lambdu ... pred KATom
Re: spotreba
mayq a spotrebu nemas zvysenu?
yurii auto lenive nie je,slape stale rovnako,skusim tu baterku odpojit staci minusko nie?
Re: spotreba
Spotrebu si mozes pozriet pod mojim podpisom... je myslim cosi vyssia ako by mala byt... zato to moje nieje lenive ale moc vykon nema ako by sa ziadal...
- Yurii
Re: spotreba
no stačí mínusko
Hlavně neodpojuj plus, když ho pak necháš chvilku bez dozoru, může se zkratovat kdekoli o kostru
Re: spotreba
10 ečka = 100 km s touto rovnicou chodim na pumpu vždy v zime to plati a v lete potešia dajake kilometriky k dobru motor - 1,5/1996
