Lambda sonda
Kutulas
Lambda sonda
Příspěvek od Kutulas »
Zdarec, chlapáci potřebuju poradit mám lantru wagon 1.6,16V,96. Měl jsem v ní lambdu od firmy KEFICO (ta ale odešla) OE číslo 9350930017 ta už se, ale nevyrábí a nevím jakou tam mám dát náhradu. Byl jsem v Hyundai na posouzení podle VIN a tam mi řekly že je to přechodnej rok a že tam můžou být dva druhy jedna co dává zporný hodnoty a druhá kladný. Dá se tam dát nejaká univerzální?
pepan
Re: Lambda sonda
Příspěvek od pepan »
Lhoty
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Lhoty »
měl bych dotaz, kdyby byla lambda KO vyblikám ji check enginem? auto nějak dost žere, ale vyblikal sem 4444, jinak se chová normálně až na spotřebu
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
Aleš
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Aleš »
pokud si dobře pamatuju, tak vyblikat jde
ROVER 75 2.5 V6 r.v.2000
Bylo:
Seat Cordoba 1.6 r.v. 97
Renault 19 1.6 r.v. 96
Fiat Uno
Škoda 105
Lhoty
Re: Lambda sonda
podle hma by měla jít vyblikat, jen sem myslel jestli s tím nemá někdo zkušenost
Rybář
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Rybář »
Jo, jde vyblikat...
p.esu
Re: Lambda sonda
Příspěvek od p.esu »
co tím myslíte vyblikat?? :lol: Auto mi ted najednou začalo taky nějak víc papat a navíc mi utíká trochu chladící kapaliny z toho potrubí co vede od chladiče k bloku -ta tlustá trubice. Nevim co s tim. Už mi jednou odešel termostat,kterej zůstával otevřenej a žralo to kolem 20litrů :D
Radko
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Radko »
Jedna drobná zkušenost s lamdou. Když jsou lehce prasklé výfukové svody, tak při nižších otáčkách přisávají vzduch do výfukových plynů, lambda najde moc kyslíku ve výfukových plynech a řídící jednotka přidá na benzínu. Když se mi to stalo, tak jsem byl zralý na oběšení. Na dálnici a silnicích mimo město spotřeba normální a po městě, kde jezdím do 2000 otáček žrala Lantra jako kráva a čím úsporněj jsem jezdil, tím tím byla spotřeba větší. Check engine nic, diagnostika nic, dokonce emise nic, všechno v pořádku. Motor ani nebyl hlučnější. A až když jsem náhodou sundal ten kryt s nápisem hot tak jsem tu prasklinu uviděl. Nechal jsem ji zavařit více méně z povinosti a stal se zázrak. Lantra byla jako nová.
Stříbrná Lantra Combi 1.6 16V GLS 1997 zvaná Bedřiška
Bílá Škoda Yeti 2.0 TDI 4x2 zvaná Jetýnek
patras72
Re: Lambda sonda
Příspěvek od patras72 »
jestli můžu poradit,tak já nakupuju tady http://www.autodily-hlubina.cz/www-auto ... mbda-sonda
Zpět na „Lantra - Elektronika“
