sterace blbnou
Moderátoři: miooo, Moderátoři
imagios
sterace blbnou
Příspěvek od imagios »
Ahoj,
mam dotaz jeden sterac mi predbiha druhej, bohuzel je porouchanej ten level ](*,)
Muj levej sterac sice stira, ale dela si co chce, treba vyleze uplne mimo a sjede az na bocni okno.
Kdyz vypnu auto tak s pravim nehnu ale levym muzu hejbat jak chci.
CO by to mohlo bejt?
miooo
Re: sterace blbnou
Příspěvek od miooo »
tak to by som skor vydel na mechanizmus ked s nim ide hybat...
alarm
Re: sterace blbnou
Příspěvek od alarm »
Stirerač je otočný okolo nejakého čapu. Tam hladaj. Neviem ako je to u teba robené, ale predpokladám povolenú maticu, čo priťahuje stierač k čapu.
Fidži
Re: sterace blbnou
Příspěvek od Fidži »
tak tak, je tam tisícihran a máš povolenou matici, sundat krytku nastavit a utáhnout matici
vitak
Re: sterace blbnou
Příspěvek od vitak »
To je jasný, hlavně aby ten tisícihran už nebyl poničený.
Já mám jiný problém se stěrači - v tomto mrazivém počasí mě při sněžení stěrače namrzají - na ohřátém skle se sníh rozpustí ve vodu a ta namrzne na stěrač, který potom nestírá, jak by měl - chtělo by to elektricky vyhřívané čelní sklo pod stěračem, ofuk dolů na sklo nedosáhne. Nevíte, jestli se nedá někde sehnat nějaké nalepovací vyhřívání? Kdysi se dělalo něco podobného k vyhřívání zadního skla u Š120.
Santa Fe 2.0 CRDi, 4x4, r.2004
Saimon
Re: sterace blbnou
Příspěvek od Saimon »
A nemá to vyhřívání předního skla stěračů, jako mám já na Tucsonu? Nevím jestli se to taky u vás na Santech nedělalo ale je to dobrá věc :)
vitak
Re: sterace blbnou
No to právě nemám, asi je to nějaká zvláštní výbava, ale měnit kvůli tomu sklo se mě nechce.
miooo
Re: sterace blbnou
neviem ci to nemali auta az od urciteho roku alebo faceliftu...
Richard555
Re: sterace blbnou
Příspěvek od Richard555 »
No já tam na Santovi to vyhřívání pod stěrači mám, ale ještě jsem ho nepotřeboval, ale určitě zkusím a dám vědět
alarm
Re: sterace blbnou
tiež mi to začína chýbať-to ohrievacie teleso na stierače. Už som premýšlal nad nejakým dierovaným plastom, ktorý by presmeroval časť teplého vzduchu na spodný okraj okna, ale mne to vychádza tak, že stierač zajde pod prístrojovku, takže to nepomôže.
vitak
Re: sterace blbnou
Dnes jsem se na to také díval a máme stejný problém, stěrače jsou pod přístrojovou deskou.
Andy4
Re: sterace blbnou
Příspěvek od Andy4 »
Ono to ani s tým vyhrievaním pod stieračmi nieje nič moc. Vyhrieva to asi tak 2cm okolo stierača, voda ktorá sa topí na skle tesne nad tým miestom zamŕza a ľad sa potom nalepí sa na stierač (aerotwin). Iritujúce
mx5/swiftsport/santafe/accent
alarm
Re: sterace blbnou
Dnes som mal "stuhnuté" gumičky, a tak som si to trochu popozeral.Keďže zaliezajú pod prístrojovku, riešením by bolo (drastické) urobiť dierky do potrubia, ktoré smeruje na ofukovanie okna a nasmerovať to pod urovňou prístrojovky na sklo. Technický problém nie je, okrem technického problému :mrgreen: demontáže prístrojovky. Ale možno by sa tam dalo dostať po demontáži budíkov...
vitak
Re: sterace blbnou
Sundat celou palubní desku asi nebude zrovna jednoduché. Ofuky čelní desky tomu také moc nepomáhají, změřují teplý vzduch hodné nahoru. Kdyby se podařilo část vzduchu přesměrovat nějakým nástavcem přímo do rohu nad palubní desku, možná by se to teplo rozneslo i pod stěrače.
Brouzdal
Re: sterace blbnou
Příspěvek od Brouzdal »
Můžu mít na někoho z Vás prosbu ??
Mohli by jste mi změřit - nebo jestli to víte z hlavy - jak jsou dlouhé originál ramínka na předním okně a na zadním ?
Mám na čelním na straně řidiče 550 mm , na straně spolujezdce 520 mm a na zadním okně 320 mm.
Nemůžu nikde v manuálu najít rozměry originál ramínek.
Díky.
Hyundai Santa Fe 2.4 16V 107 kW 4WD r.2002
Zpět na „Santa Fe - Elektronika“
