ohřev zadního skla - sepne, nevyhřívá
Yurii
Re: ohřev zadního skla - sepne, nevyhřívá
Příspěvek od Yurii »
No pokud je Áca udělaný stejně jako Scoupe, časování výhřevu okna by měla mít na starosti TACU. Taková krabička pod kobercem pod sedadlem spolujezdce, má na starosti i cyklovvač stěračů :)
Mám pomalé připojení a nemůžu se podívat na fotky, jaký máš ročník?
alarm
Příspěvek od alarm »
myslím, že pri tomto počasí by pre teba bolo asi najlepšie zabudnúť na obnovu a račšej by som natiahol od konektoru na okne jeden kábek do predu, dal ho cez vypínač a pripojil sa na poistku z "2"-ky. Rieš to až na jar, ale preži zimu...
Ak zopne ale nevyhrieva, môžeš mať prerušený vodič k oknu, môžeš mať porušený vykurovací vodič na okne (väčšinou pri fastonke na okne), nemusíš mať zem na okne(a rele je v poriadku)...a mnoho iných príčin. Týmto by si si potvrdil, že okno je v poriadku a chybu treba hladať inde, a hlavne ,vieš to v zime použiť.
J4cker
Příspěvek od J4cker »
mam 98. No preruseny neni. Kdyz to treba po tech 10 nebo 15 min seplo tak to hned rozmrzlo. JJ asi mate pravdu s tim, ze si to hodim na provizorku. Rele lupne, ale nerozsviti se :-(
BTW: Jak se dostanu nejjednodušeni pod koberec u spolujezdce ?
Ročník: 1998 po faceliftu
tommy9467
Příspěvek od tommy9467 »
mal som ten isty problem...vymenil som relatko za druhe aa ohrev funguje dalej ako ma:Dno ja som mal to stastie ze som mal nahradne rele
Hyundai Accent X3 - 5dv, 1,3 12V 62kW , r.v.1/1999
Hyundai Accent X3 - 5dv, 1,5 12V 65kW , r.v.4/1996 predaný
Momentálne Hyundai i30 cvvt 1,6 93kw 4/2011
J4cker
stejny problem takze taky ti luplo a nerozsvitila se kontrolka na kulatem spinaci ?
Toz to mam o problem mene, uz jsem dva dny premyslel jak se tam dostanu pod koberec.
alarm
Prečo pod koberec?
dáš dole plasty na prahoch a si pod prístrojovkou :-k
J4cker
nekde jsem cetl, ze rizeni casovani je pod sedackou spolujezdce pod kobercem
Ondrej Lycka
Příspěvek od Ondrej Lycka »
Ja mnel situaci trochu odlisnou mne rele cvaklo, ale nerosvitila se kontrolka, duvodem byl studeny spoj na plosnaku relakoveho modulu.
Opravu jsem popsal na:
http://sites.google.com/site/myrepars/
Zpět na „Accent - Elektroinstalace“
