Zamrzání centrálu
Happy-Gilmore
Zamrzání centrálu
Příspěvek od Happy-Gilmore »
Zdravím Vás,
teďka v jak venku docela přituhlo, mám problém ráno jak jedu do práce otevřít přední dveře. Když si auto odemknu dálkovým ovladačem, tak se mi odemknout pouze zadní dveře. Přední jsou asi zamrzlé. Musím proto přelést přes sedadla dopředu a nastartovat. Jakmile se auto trochu vytopí, tak potom už jdou zámky normálně otevřít.
Nevíte prosím co je třeba udělat, aby mi to nezamrzávalo?
alarm
Re: Zamrzání centrálu
Příspěvek od alarm »
v prvom rade pri staršom aute(nepíšeš, čo máš), to chce vložiť nejaký gumový profil z vonkajšej strany okna do vonkajšieho tesnenia okna, aby ti menej vody natieklo do dverí. Potom vysušiť vnútro (fén) a nababrať nejakým mastným sarajtom(hlavne tiahla, gulové čapíky, zamok) .Kde je masnota, nie je voda.
Happy-Gilmore
Díky vyskouším. Teďka jak jsem chystal auto na cestu, tak zámek u spolujezdce vůbec nereagoval. U řidiče povolil, ale to je tím, že jsem měl nastartováno asi 7min a větrák naplného.
Každopádně děkuji
MICHAL77
Příspěvek od MICHAL77 »
JJ, vše vysušit a napatlat vazelínou a bude fungovat. Máš určitě X3 či LC a to je normální že tam leje voda a pak vše zarezne.....
tommy9467
Příspěvek od tommy9467 »
mam rovnaky problem...nalial som do zamku ten odmrazovač zamku aa odomykam klucom ked nejde centralom:D alarm moj accent nema takze v pohode si ho otvorim aj klucom a aj vytiahnutim stuplika ako na 105ke:D:D
Hyundai Accent X3 - 5dv, 1,3 12V 62kW , r.v.1/1999
Hyundai Accent X3 - 5dv, 1,5 12V 65kW , r.v.4/1996 predaný
Momentálne Hyundai i30 cvvt 1,6 93kw 4/2011
alarm
No, a ja som musel pri zabuchnutí klúčov na LC-čku rozbiť zadný trojuholnik #-o
Zpět na „Accent - Exteriér“
