Ostrekovac zadneho skla
Mam taku blbu otazku to iba ja nemam funkciu ostrekovania zadneho skla alebo to neni v ziadnej i 30??
- Ruska.ruleta
Re: Ostrekovac zadneho skla
A jak jsi přišel na to, že nemáš ostřikovač zadního skla.
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
pozri, či máš dierku v treťom brzdovom svetle-to je základ, aby to malo kde vytekať, nie dôkaz, že to máš
Nepočul som, že by to niekto nemal-otoč koncom pravej páčky- mal by si tam mať aj znak pre stieranie a ostrekovanie.
Má to dokonca aj cyklovač...
Hyundai KONA čakatel
- Radim Brožek
Tak tak, pravý konec otočit k sobě = ostříknutí se setřením, od sebe = stírání s cyklovačem. Akorát se toho nelekni, několikrát to setře rychleji a teprve potom zpomalí. zpočátku jsem si myslel, že tam ten cyklovač zapomněli dát.
Ja tóže..
jaj je to tam len asi od novoty trebalo trochu dlhsie drzat packu aby naplnilo hadicku a zacalo to fungovat. Fuu uz som sa lakol ze to bude smirzlovat zadne okno bez vody.
To si od 15. decembra doteraz nepoužil zadný ostrekovač, lebo si si myslel, že tam nie je? Asi už aj stierač bude potrebovať výmenu...
i30 1.4 CVVT, 80 kW (2010)
Da se nejak sestelovat tryska ( smer a intenzita ) zadniho ostrikovace ?
Me jde hodne silny proud a vetsina se navic odrazi od skla mimo takze to skonci cca pul metru za autem na zemi.
i30 III 1.5 DPi, Engine Red, Family Comfort
i30 1.4 CVVT, Glowing Red, Trikolor Plus, LPG
také to nechápu, proč tolik kapaliny zbytečně jen prochčije nevyužitě na cestu. A to nejen u i30, třeba u C3 je to ještě horší!
Hyundai i30 1.4 CVVT Tricolor 2012
Hyundai i30 1,4 CVVT Patriot
- HMMCudrzba
Možná se budete divit ale některé i30ky skutečně nemají ostřikovač zadního skla ani stěrač. Pro náš trh ale tyto vozy nejsou určené. Jsou určené především pro jih Evropy a severní Afriku kde není tolik srážek. Také je zbytečné mít stěrač s ostřikovačem u auta, o kterém vím že budu mít neprůhledné zadní sklo (reklama atd.). Pokud bude někdo chtít, můžu vystavit fotku skla bez díry a nebo zadní brzdové světlo bez trysky...
Hyundai i30 CW, 2012, 1.6 crdi, AT , Ice Blue.
Ex: Hyundai i30 1.4 cvvt 2009, comfort, hatchback.
to je on :o
http://www.autoesa.cz/hyundai/i30/hatchback/benzin/c-925111377.html
to je on :o
- miskinsr50
Nechcem zakladať new tému tak píšem sem...
mám menší problém s ostrekovačom zadného okna. Dnes ráno, keď som omietol auto od malého poprašku snehu čo do rana padol. A cca 10km jazdy som pustil zadný ostrekovač okna, čakalo ma malé prekvapenia na ktoré nemám vysvetlenie. Voda nešla zo zadného ostrekovača ale vyslovene curala z predných. Ale zadný stierač išiel/stieral bez vody.
Neviem, ale myslím si, že nejakým spôsobom zamrzla zadná tryska, aj keď neviem akým keď mam použitú vodu do -20 a bolo len - 14. Predný ostrekovač išiel normálne a voda zamrznutá nebola. Iba ak ten sneh čo do rana padal nejakým spôsobom zamrzol v tryske. A tlak vody pretláčal nepriepustnú trysku zadného okna prednými. Fakt neviem. Pri veľkých mrazoch mi predne trysky striekajú o dosť menej, tak je možné, že zadná to už nevydržala a motorček ženie vodu von prednými. Logiku to dáva, ale bojím sa, aby to nebolo v packe vedľa volantu.
Keď som mal Fabiu a stalo sa mi toto, že zadný ostrekovač resp. voda v ňom zamrzla a ja som pustil ostrekovač, odpojilo mi hadičku ktorá viedla k zadnému stieraču.
Ak mate nieco podobne, dajte vediet.
Hyundai i40CW 1.7 CRDi VGT 100kw STYLE
Nic podobného se mi nestalo, ale to bude asi tím, že mám kapalinu do -40. To, že Ti zamrzla tryska i když bylo venku třeba -15 a máš kapalinu do -20 je docela možné. Zvlášť, když ji pár dní nepoužiješ. Ethanol se odpaří a udělá se ledový špunt.
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
ex Getz 1.4
- miskinsr50
zrejme len robím zbytočne rozruch a sám seba straším. Aj keď ten pretlak cez predné trysky nechápem.. Ale zrejme to možné je.
Dám vedieť ako to dopadlo...
Přetlak přes přední trysky je normál. Na Hyundai se mi to ještě nestalo, ale na předchozím autě párkrát ano. I když máš nemrznoucí kapalinu, je dobré ten zadní ostřikovač trošku projet. Ono se to tam někde trošku ucpe. Nejlepší meducínou na tyto "omrzliny" jsou podzemní garáže u obchoďáků. Minulou neděli Galerie Harfa, venku -9, uvnitř +14
- miskinsr50
vysledok je presne taky ako som predpokladal. Zamzla zadna tryska. Vecer vyskusane a uz to fungovalo.
Vdaka.
Vdaka.
