Sviecky
Re: Sviecky
Prečítaj si pozornejšie prvý príspevok... neide o druh sviečky, ale o rozmery!
							i30, 1,4-80kW, LPG-SolarisOBD
Re: Sviecky
však hej, sú to hinté oné.
3) 9/2015: Toyota Corolla
1) Asi 6 aut...
1) Asi 6 aut...
Re: Sviecky
a cena? nehľadám špeciálne, ale obyčajné pôvodné sviečky NGK za rozumnú cenu do 6€. FRAJERE!
						- vlado1979
Re: Sviecky
Je to každého vec, ale voziť v aute náhradné sviečky ? To mi pripadá ako úchylnosť, keď beriem do úvahy servisný interval kedy je potrebné ich meniť. Dnes už nemusíte v aute voziť ani náhradné žiarovky podľa vyhlášky.
- 89majlo96
Re: Sviecky
nemusis, ale pokutu ti za vypalenu daju
							1,4i CVVT  občas nezaškodí pozdraviť obmedzovač...
						- vlado1979
Re: Sviecky
Ráno sadneš do auta, žiarovky svietia. Prejdeš 10 km a jedna žiarovka sa odpáli bez toho, aby si o tom vedel. Zrazu máš za to dostať pokutu ?
Keby ma náhodou zastavili policajti, tak poviem, že idem práve do servisu na výmenu. Čo mi môžu ?
Kto dnes si dokáže v nových autách vymeniť žiarovku na mieste (v renaulte musíte demontovať koleso) ? Aj experti odporúčajú ísť do servisu, pretože tu neide len o výmenu žiarovky, ale aj o nastavenie svetiel po výmene žiarovky.
- Radim Brožek
Re: Sviecky
Fakt nesvítí pane inšpektóre? To snáď néni možné, totok. Když sem vyjížďal, eště svítila, sa zeptajte děcek (stěrače stírají, světla svítí
Rozhodně bych nepřipustil při kontrole, že vím, že nesvítí...
To je jako s tou značkou našeho pana ministra - vědomně porušil vyhlášku a doplatil na to. Ukažte mi někoho, kdo Vám dá pokutu za něco, co nevíte že nemáte. Pravdou je, že nejhorší je srážka s blbcem, takže stát se může
  . Od toho jsou pak ale různá správní řízení, omluvenky, promlčecí lhůty apod.
						- 89majlo96
Re: Sviecky
myslim ze ked natrafite na nejakeho vola tak vam vyhovorky nepomozu a najdu sa aj taky ktori vas do toho servisu klude odprevadia aby vam verili
						Re: Sviecky
Tak tam s klidným svědomím a pod majákama dojedu.Nebo se naštvu a vyměním to hned,praxi už mám
				hlobilp
Re: Sviecky
Radim Brožek: ne vyhlasku, ale zakon
 ale blby je, ze i kdyz o tom nebudes vedet, tak mas smulu
- 89majlo96
Re: Sviecky
takze stop teme vypalene ziarovky a policajti, odbocili sme od temy, pokracujte v teme sviecky. Dost ma to zaujma, pretoze by som chcel dat Denso Iridium.
						Re: Sviecky
Zkušenost se žárovkama - nemluvit sám od sebe, být překvapen "aha, opravdu shořela? to jsem nevěděl" (ve dne).
Zkušenost se svíčkama - ve Felicii 1,3 MPI jsem měnil po 60 000 km doporučované Brisk 15TC (tříelektrody) - 200 000 km nebyl problém. Auto posledních 50 000 km nebylo v servisu (předtím výměna středního a zadního dílu výfuku), olej/filtr měněn doma (to je podle mě jediný důvod skvělého stavu motoru, protože jen tak máte jistotu, že se vyměnila celá náplň).
Teď v I30 najeto 7 tisíc km za 2 měsíce s osazením z výroby, přestavěno na LPG, v zimě moc nejezdím - příští týden při 10 000 km se podívám na svíčky, očistím, sklepnu na 0,55 mm, při výměně oleje dám nové Brisk 17YC silver, na které kdekdo kydá špínu... a uvidím.
Původní dotaz - Denso/NGK jsou drahé a náchylné k ulití, neodvedou lepší službu než Brisky. Zkušenost několika motorkářů z okolí, já jsem věrný Brisku.
Re: Sviecky
Právě kvůli LPG jsem podle informací na webu Brisku objednal Brisky DR17YS-9 (stříbro, určené pro LPG a CNG) a po vymontování původních svíček z I30 je tam bohužel opravdu rozdíl 10 mm v délce závitu. Navíc mají NGK menší (12 mm) závit proti Briskům. Takže Brisky vrátím a na výměnu budu shánět NGK nebo Denso. Nebo Brisk A-Line (yttrium) popřípadě Platin, ty se dělají s menším a delším závitem.
Originální anglický servisní manuál Hyundai pro tento motor uvádí typy LZKR6B-10E, RER8MC, ELR9QC10 (první jsou NGK, druhé Denso, třetího výrobce neznám).
Zatím jsem kvůli LPG sklepl odtrh z 0,8 na 0,6 mm (preventivně, žádné problémy zatím nebyly, ale snížil jsem namáhání zapalovacích cívek).
Mrzí mě ten zbytečný kauf, zatím jsem měl s Briskem jen ty nejlepší zkušenosti, ale ty svíčky půjdou vrátit... takže jen ztracená půlhodina googlování, výběru z katalogu + 1 cesta do mototechny.
Re: Sviecky
pre upresnenie sviečky RER8MC sú Champion, a ďalej zo skúsenosti: pre LPG nieje nevyhnutné používať žiadne špeciálne sviečky a v prípade jedno kontaktových sviečok stačí zmenšiť odtrh o 1 až 2 desatiny a v prípade sviečok NGK LZKR4-10E, ktoré majú odtrh 1,0mm sa odtrh na LPG zníži na 0,8 až 0,9mm a čo sa týka značky sviečok tak najlepšie skúsenosti mám s NGK a Denso, mierne horšie s Champion a vôbec najhoršie Bosch a Brisk ostatné značky (napr Beru) nepoznám.
						Re: Sviecky
...to je jasné ze značení, že -10 má být 1 mm - myslíš, že mi je sklepli ve výrobě
teď mám 0,6 a rozdíl není znát, ale v dlouhodobém měřítku by to mělo šetřit cívky.
U Felicie po faceliftu byly tříelektrodové Brisky tovární osazení, žádný tuning.
S Densem/Championem máš pravdu. Souhlasím, že žádné jiné svíčky než origo tam dávat nemá cenu, když jsem viděl, jak jsou ke špičce pěkně v barvě srnčího hřbetu a směrem k závitu světlejší, ale žádná usazenina, nic, prostě svíčky jako nové, jen dobře zajeté. Uvidím, zda vydrží 40 tisíc km.
