Ak je to tak ako píšeš, tak máš pravdu a pre mňa je zároveň novinkou, že PP započítava do priemernej spotreby aj spálený benzín pri státí. Myslel som, že berie do úvahy iba spotrebu auta v pohybe. Tomu by zodpovedala aj skutočnosť, že pri státí neukazuje ukazovateľ okamžitej spotreby nič. Tak ako to vlastne s tým PP je, vie to niekto vierohodne?pavkt píše:Máš v tom trošku zmatek. Pokud nevynuluješ PP, počítá ti průměrnou spotřebu včetně všech stání se zapnutým motorem. Pokud občas nevynuluješ PP, tak ti ukazuje zkreslená data. Podívej se na tento případ:
- vynuluji počítač, ujedu trasu 100km (bez zastavení)
.... pp ukazuje prům. spotř. 6,5L/100km
- vynuluji počítač, ujedu stejnou trasu (čekání na manželku před obchodem se zapnutou klimatizací)
.... pp ukazuje prům. spotř. 7,5L/100km
Není to o tom, že ve druhém případě jsem jel s těžkou nohou na plynu, ale že jsem spotřeboval 1L benálu na topení při stání vozidla. Pokud dlouho nenuluji PP, ukazuje sice spotřebu paliva za nějaké období, ale spotřeba je výrazně zkreslená právě stáním vozidla s běžícím motorem. Při tomto způsobu používání PP bude mít nejlepší spotřebu řidič jezdící po vesnicích bez semaforů a bez stání v kolonách, bez ohledu na styl jízdy.
Re: Zavady ceeda. edit: + i30
Re: Spotřeba i30
i30 1.4 CVVT, 80 kW (2010)
Re: Spotřeba i30
Nič je proto, že jde o dělení nulou (l/km). Dej si po vynulování ve stojícím autě při zapnutém motoru cigáro (10 minut) a pak popojeď třeba 200m. To budeš čubrnět
3) 9/2015: Toyota Corolla
1) Asi 6 aut...
1) Asi 6 aut...
- vlado1979
Re: Spotřeba i30
Jasné, že započítava benzín aj pri státi. Vidím to pri dotankovaní a vynulovaní PP. Prejdem 500 m a stojím dosť dlho na semafóre. Spotreba pekne rastie a desatinky idú nahor jedna radosť (zo 6,5 je o chvíľu 9).
Re: Spotřeba i30
Nekterym vasim spotrebam vubec nerozumim. I kdyz se brodim Prahou pres dve hodiny, neprekrocim realnych 9 litru a to si jeste vyskakuju na jednicku, abych se vubec nekam dostal.
Za chvili budu mit 30tkm. Mimo mesto se drzim v pohode na sedmi litrech, ale jezdim fakt piano, na rychly svezeni mam jiny auto, ne korejsky GTI
- 89majlo96
Re: Spotřeba i30
po restartovani jednotky sa vratili hodnoty na surovy motor, spotreba teraz v zime 8,6
Ale prestalo mi robit to ze ked je studeny motor a rozbieham sa na dvojke tak v okoli 2 000 otaciek na chvilocku prestal tahat
A trosicku lepsie taha aj od spodnych otaciek
Re: Spotřeba i30
Mirek: mozna...
Re: Spotřeba i30
Při jízdě do 90 km/h s úplně novým autem na podzim pod 6 l benzínu na sto, teď na zimákách do 7,5 LPG na sto, a od instalace LPG (v nádrži bylo 10 l) mám skoro 2000 km, tj. asi 30 startů, po kterých to jede 2 km na benzín, pak přepne na LPG - kontrolka rezervy ještě nesvítí. Jak to s tou spotřebou děláte, jezdíte 160 po dálnici (pak bych to chápal, to žere 11).
- Ruska.ruleta
Re: Spotřeba i30
Tak se domluvíme a naučíš mě s 1,4 jezdit. Když se s ní dostanu na průměr (město, mimo město) na 6l /100km zaplatím ti za to
RR
RR
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
Re: Spotřeba i30
Raz, dvakrát týždenne veru jazdím aj 160 po diaľnici. Keď sa dosť ponáhľam do práce/z práce (alebo keď ma "vytočí" nejaký trkvas s fabkou 1.2 TSI, príp. 1.4 MPisevertom píše:Při jízdě do 90 km/h s úplně novým autem na podzim pod 6 l benzínu na sto, teď na zimákách do 7,5 LPG na sto, a od instalace LPG (v nádrži bylo 10 l) mám skoro 2000 km, tj. asi 30 startů, po kterých to jede 2 km na benzín, pak přepne na LPG - kontrolka rezervy ještě nesvítí. Jak to s tou spotřebou děláte, jezdíte 160 po dálnici (pak bych to chápal, to žere 11).
- vlado1979
Re: Spotřeba i30
To RR:
Po 58 000 km mám priemer 6,1 (odkaz v podpise). Celkový priemer zvyšujú zimné gumy, na letných 32 tisíc km a priemer pod 6 litrov
Re: Spotřeba i30
To RR:
Nic si z toho nerob, ja mam priemer tiez okolo 8, ale to je proste Bratislavou. Ked som bol doma v Leviciach cez leto a chodil som po okrskach k starym rodicom do dediny a pozriet kamosov v prilahlych dedinach/mestach a mastil som si to pekne sportovo na tych prazdnych cestach, a hovoril som si, ze vsak co ze jazdim ostejsie, ved leto je len raz do roka a konecne som doma aspon na par dni. No a na moje pocudovanie mi dlhodoba priemerka na PP aj tak zacala klesat! A to som si jazdu fakt uzival, konecne prec z BA , medzi kamaratmi a na prazdych cestach. Odvtedy spotrebu neriesim, proste BA a jej zapchy zabiju kazde auto a kazdeho vodica. Ja byvam v starom meste a kym sa prederiem z a do roboty, co je 8km, a cez vikend rano ak som si v piatok nieco nechal v robote, to dam za 8-10 min a za ostatne dni 25-45min, tak proste neni o com. Je to ta posrata premavka nasa
- vlado1979
Re: Spotřeba i30
Bratislava... Každý deň jazdím po BA, väčšinou po obchvate, takže nie je to také hrozné, ale občas sa vyskytne situácia aj tam, kde je doprava upchatá. Po 16-tej hodine kolóny a minule čakanie takmer 15 minút kvôli havárii.
http://natankuj.sme.sk/c/5706048/vodic- ... ionom.html
Re: Spotřeba i30
Obchvat nejazdim, len centrum od semaforu k semaforu
Re: Spotřeba i30
pardon za mierny OT - pokial bude v Blave na cestach jedno auto-jeden clovek tak sa to nezlepsi. Teda nie je to o premavke, ale o pohodlnosti ludi. Ja osobne po Brne jazdim malo, casovo to vychadza pomaly rovnako ako jazdit busom/salinou. A clovek nemusi riest pakovne a podobne. Ak niekoho bavi stanie v kolonach a "jazdit" s malym benzinakom za 8 na sto, prosim. Su vsak daleko pohodovejsie a ekonomickejsie sposoby dopravy vo vacsom meste (zamerne nepouzivam vyraz velkomesto, lebo to je u miest Brno a BA dost nadneseneJa byvam v starom meste a kym sa prederiem z a do roboty, co je 8km, a cez vikend rano ak som si v piatok nieco nechal v robote, to dam za 8-10 min a za ostatne dni 25-45min, tak proste neni o com. Je to ta posrata premavka nasa![]()
