Podvozkove casti (tlmice, pruziny)
69pavel
Re: Podvozkove casti (tlmice, pruziny)
Příspěvek od 69pavel »
jenze na tom videu porovnaval prave to ze KYB ti vytlaci plyn kdezto tu tycku bambusovou nema co vytlacit kdyt tam neni plyn takze to video je na nic
Garcia007
Příspěvek od Garcia007 »
... tu nejde o to ktory z nich ma plyn ale ide o to ze origos hyundajacke Mando tlmice nevydrzia ani 50 tisic ... ale si zober jednu wec ... tlmic sa ti ma po zatlaceni wratit s5 ? ... ci sa mylim ... oprawte ma ... zatial som najazdil 20 km ale je to uplne nieco ine ako origos ... uplne potichucku to ide ...
... ked budem v pondelok doma nahram ti video laveho tlmica ... ten sa aspon z casti a pomaly tlacil hore kdez to tento na tomto videu nema ani snahu sa driapat hore ... potom newem ako vyswetlis ten plyn v tych mando tlmicoch ... hmm ... nic v zlom ...
69pavel
prave ze original je obycejny tlumic-kapalina bez plynu, takze ti nevyleze sam musis ho tahat, skus ho v rukach roztahovat a stlacovat ve svisle poloze jako by peroval jako na aute, dolu pujde lehce a na horu by mel jit s odporem a pokud pujde porad lehce tak je v kytkach, na potreti uz bys snim nemel ho vytahnout mel by jit ztuha
Vilda
Příspěvek od Vilda »
69pavel píše:jenze na tom videu porovnaval prave to ze KYB ti vytlaci plyn kdezto tu tycku bambusovou nema co vytlacit kdyt tam neni plyn takze to video je na nic
Pavle, to video není tak úplně na nic .... aspoň je vidět, jak nám kecali .... mě technik tvrdil, samozřejmě když jsem podepisoval kupní smlouvu, že kromě jiných vychytávek jako ABS, EBD a dalších, má proti starším Accentům, mnohem lepší a modernější nápravy, včetně nových brzd a plynkap. tlumičů .... dokonce mám ještě někde doma, ten prospekt na New Accenta, kde se o plynkap. tlumičích taky píše ..... možná, že na prvních modelech plynkap. tlumiče byly, ale na našich, už určitě ne ....
adam221
Příspěvek od adam221 »
Vilda> má proti starším Accentům, mnohem lepší a modernější nápravy,
Old accent LC ma vzadu viacprvkovu napravu
Accent MC ma vzadu napravu typu H ako mal napr. favorit s 88roku...
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
cert
Příspěvek od cert »
Tak tahle náprava je jednoduchá a levná - vždyť třeba pro USA (kde je primární trh i pro Accenta) se taková zadní náprava dělá i v VW Jetta - pro Evropu je samosebou víceprvková.
Garcia007
... mam tu pre teba videjko 69pavel ... si sa hadal ze origos tlmic NIEJE plynovy ... tak potom co tento piestik tlaci hore ? ...
http://www.youtube.com/watch?v=O6O-iNZJ3RM
jaroslav5
Příspěvek od jaroslav5 »
Mán tiež plynové monroe-reflex od Bilstein Germany
Vilda
Garcia007 : Jo, to je plyn.kap. tlumič ..... sice pár dní před smrtí, ale je to on .. :D
ale to na věci nic nemění, protože na Accenta je prostě slabý ... sám jsi psal, že po výměně tlumičů za KYB, se jízdní vlastnosti Tvého Accenta výrazně zlepšily .... účinek tlumičů Mando, je jednoduše nedostačující a s toho bych vycházel .... nikdo se tady s nikým nehádá [-X jen s Pavlem, na celou záležist s tlumiči máme trochu odlišné názory, ale to není nikdy na škodu .. až si namontuju nové tlumiče, tak si k tomu napíšu svoje :idea: ale bohužel počasí mě zatím nepřeje a tak si budu muset nějaký čas ještě počkat .... nejspíš do jara
cert
Příspěvek od cert »
Vilda:
už Ti přišly i ty přední tlumiče? Taky origo japonský?
Vilda
Cert : Zatim nedorazily :? dneska jsem tam psal email, tak uvidím co mi odepíšou ... ale nijak to nehrotim, garáž na výměnu stejně nemám a tak budu čekat do jara.
miro263
Příspěvek od miro263 »
miro263 píše:Takze test mam za sebou:
cize 22170km pri teste
Zadna naprava: 60% a 56% - tlmice na vymenu !!! (od 55 je tlmic uz zly! - to snad z blata robia... :( )
Takze test pri 48000km
Zadna naprava L: 69% P:49% rozdiel 20%
PS: Predam samoopravitelne tlmice Mando Lava strana si polepsila o 9% po najazdeni 26000t km :-)
bol som na teste na identickom mieste :-)))
PPS: Asi tam maju generator nahodnych cisel :-(
Hyundai Accent MC 1.4 -city car
a kopec dalsich nehyundaioidnych
Garcia007
... ta to ti powem ... jj s Pavlem to je tazke ... hadal sa ze to neje plyn. kapa. tlmic ze mando tlmic ma len tlmit a kyb tlmic ma plyn vytlacat hore piestik ... no ale aj mando tlmic vytlaca ... aaaaa mne je to jedno mne ide len o princip ... ja mam zadne nahodene vyskusam ete tohto roku aj predne a uwidime ... len tolko ...
Vilda
Garcia007 : Když je tlumič nekvalitní a to tlumiče Mando určitě jsou, tak z některých unikne inertní plyn a tlumič se chová jako jen kapalinový ... takže po vymontování z vozu píst nevytlačí, jako tlumič nový ... kdyby se to stalo mě, tak bych taky nemohl s určitostí tvrdit, že to je tlumič plyn.kapal. ... :? Sám jsem zvědavý, jak se budou chovat moje tlumiče, až je vymontuju ... samozřejmě dám vědět, jak na tom byly ..
69pavel
Garcia007 píše:... mam tu pre teba videjko 69pavel ... si sa hadal ze origos tlmic NIEJE plynovy ... tak potom co tento piestik tlaci hore ? ...
tak to cumim, ja kdyz ty sve bambusy vymontoval tak jak jsem ho stlacil tak v te poloze zustal, zaden plyn, kdyz jsem je pote skousel v ruce jako by pracovaly tak az pri patem zdvihu sly pri roztahovani trochu s odporem ale na tlumic nic moc, takze mozna jsem se stal obeti tzv vymeny tlumicu kdy na autosalone vymontovali z auta nove tlumice a namontovali je nekomu komu koncila zaruka a mel problemy s tllumici, byl jsem svedkem podobynych neplech v HYU s airbagy apod. ,(vsak si reknou tu to zas nejak vydrzi a jak je prijde reklamovat tak stim neco udelame.)
jinak jeste muzu rict ze ty moje bambusy v tzv . mrtvem chodu(kmitani nahoru-dolu kdy zacinaji zabirat ventilky v tlumici) kdy to ma byt co nejmensi(asi 1mm) tak ja to mel asi 15mm takze celkem mazec , takze sem se nedivil ze to dela plosky. jinak u tohoto auta uz me nic neprekvapuje, treba casem zjistime ze misto lopatek v turbu tam mame padla :mrgreen: :mrgreen:
PS: jinak jestli jste meli dojem ze bych se hadal tak to ne, ja vychazel stech svych kdy se tak vubec nechovaly, takze se omlouvam pokud nekdo mel ten pocit hadani
