když sem popisoval výměnu rozvodu tak sem si myslel že je to vrchol obtižnosti, no tak musim řict že vyměna silenbloku přičneho stabilizatoru byl taky slušny porod, 8 hodin prace a 2 blby gumy po 68 korunach
začalo to slabym poklepavanim ktere se pořad zesilovalo, začal sem to hledat, po pulhodinovem houpani auta z boku na bok a poslouchani odkud to jde sem myslel ze to snad ani neni v tom aute a ze mam halušky, nemoh sem nic zjistit, proste když sem to houpal u řidiče tak to slo od spolujezce kdyz sem houpal autem u spolujezce tak to slo jako od řidice, tak pak zacala houpat manzelka, a ja sem dal poslouchal, problem byl ze se to prenaselo tim pricnym stabilizatorom po celem podvozku. Nakonec sem to nasel na prave strane dirou o velikosti krabicky sirek sem posvitil na silenblok a videl jak ten stabilizator v nem lita nahoru dolu. Nasledovalo schaneni silenbloku. No a potom prace ktera se porovna k praci v dole, ty korejsky idioti davaj srouby ktery drzi silenblok ze zhora misto jako je u normalnch aut ze zdola, takze mista tam je tak na dva prsty a navic stejne se to neda sundat protoze se ten sroub opre o podlahu protoze je dlouhy 8cm. takze obe kola predni dolu, sundat obe tycky stabilizatora, rizeni ktery je na dvouch sroubach z pravy strany dolu, z levy strany pomocny drzak rizeni plus hadice od serva dolu, pak cely ram motoru sundat ktery stejne nejde vic jak 10 cm dolu, a pak zacina porod, z prave strany ockovym klicem 45st. neni mozny se tam dostat, racnou vubec ne, takze jedina zachrana je racnovy klic a to jeste tocite po 2 cm, z leve strany to bylo lepsi tam se prez dlouhy prodluzovak dalo nasadit racna a druhy sroub mala racna a zase tocite po centimetrech, sroub ktery ma 8 cm se vam zda ze ma kilometr sroubujete asi 10min, pritom pulka ho stejne nic nedrzi je prilis dlouhy. Kdyz jsem to skladal spatky tak sem ty srouby projel zavitovym ockem a namazal pak aspon to slo trochu zasroubovat rukou. Jinak uz nikdy nemenit silenbloky, NIKDY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A kdyz jo tak rovnou oba i kdyz klepe jen jeden
