i20 po 49tis km
Založte si své téma a představte svojí i20 ostatním
TheFirstman
i20 po 49tis km
Příspěvek od TheFirstman »
Ahoj, tak se tu s vami podelim o me zkusenosti. Mam i20 1,4 comfort, se kterou jsem jiz najel necelych 49 tis.. Ted se mi objevili nejake problemy. Pri nerovnostech jsem slysel drnceni z palubni desky a ono to bylo vnitrni zpetne zrcatko... v ramci zaruky bude vymeneno. Dalsi vec, pri prekroceni rychlosti nad 80km/h se mi ozyvalo ze smeru od pristrojove desky nepravidelne piskani az "srseni", zjistilo se ze je to nejaka pruzinka od budiku....v ramci zaruky budou vymeneny budiky. A posledni problem, pri rejdu jsem slysel z obou stran divne zvuky, zjistilo se spatne ulozeni tlumicu....v ramci zaruky bude pry vymeneno. Takze ted cekam az dojdou vsechny ty nahradni dily a v pondelu budu mit zase zpatky sveho milacka :-)
S pozdravem
Stanci11111
Re: i20 po 49tis km
Příspěvek od Stanci11111 »
Tak to uz mas za sebou druhu garancnu mohol by si do tej témy nieco napisat kolko ta vysla a co ti na nej robili vdaka.Mna to prave caka.
Hyundai i20 1,4 74kW COMFORT 128000km
koloman.brutus
Re: i20 po 49tis km
Příspěvek od koloman.brutus »
Stanci druha garancna tu uz bola opisovana. Priprav si cca 250€-300€. Podla toho aku mas vybavu a co odsuhlasis vymenit - RTFM (Read The Fucking Manual)
Mna by skor zaujimalo kedy TheFirstman stihol nabehat cca 50tkm. Odkedy mas auto?
R.I.P. Opel ASCONA 1,6D 40kW (r.v 1985)
HAIL to new Hyundai i20 1,2 DOHC 57kW/77HP (model Kappa) - Berry Red
58 000km - motoricka porucha ziadna
TheFirstman
Re: i20 po 49tis km
Auto mam od srpna 2009, prohlidka po 40tis me stala necelych 7 tis Kc, vsechno menečno dle doporuceni vyrobce, to jest olej, vzuch filtr + filtr klimatizace, zapalovaci svicky,, brzdova kapalina. navic mi tam nauctovali drobnosti jako smes do odstrikovacu, nejaky tesneny, zarovky na osvetleni SPZ atd, jeste vyplach motoru
Espero
Re: i20 po 49tis km
Příspěvek od Espero »
Tak 300 Euro je hodně drahá prohlídka a v záruce se tomu nedá vyhnout a najít levnější řešení. Přiznám se, že servisní politika hyundai vč prodeje náhradních dílů mě dost nesedí, je to na hranici toho, čemu právníci říkají "dobré mravy", ne-li někdy už za touto hranicí (myslím ve vztahu k cenám, ne k chování servismanů). Takhle malá auta se například u renaultů servisují odhadem za poloviční částku. Aspoň v Čechách. 20 tis. servis dacie mě bez oleje nepříjde na více než 2,5 - 3 tis. Kč. Po mě chtěljí u H1 za periodickou prohlídku kolem 10 tis. Kč. No to bych se musel nejdříve opestíkovat, abych platil běžný servis 1,- Kč za 1 ujetý kilometr.
koloman.brutus
Re: i20 po 49tis km
Takze tiez mozes popisat dojmy po 50000km. Prave vcera som pokoril tuto hranicu.
Motor>
- je trochu hlucnejsi ako od nova a trosku viac vibruje na volnobehu
- spolahlivost na jednotku, ci leto alebo zima (-23) tak startoval bez problemov
- ochotnejsie ide do otacok ako pri 20000km (subjektivne)
Podvozok>
- subjektivne bezozmien, mozno trochu mensia prilnavost ale neviem ci je to tlmicmi alebo pneu (kazdopadne ocakavany jav do buducna)
- tu ani nie je co dalej rozpisovat
Exterier>
- lak je na figu, je sice pekny ale to je asi tak vsetko. Kapotu mam otlcenu od kamienokv a par ich prerazilo az na plech
- tesnenie okolo okien nelicuje tak ako by malo, zatial to vplyv na funkcnost nema resp. nezateka
Interier>
- ziadne pozorovatelne zmeny az na jednu, vibracie pristrojovej dosky pri 2000 az 2200 ot./min. mierne zosilnely
- potahy sedaciek su zachovale bez viditelneho vyrazneho opotrebovania
- mnoho skrabancov na plastoch v kufri, pristrojovka nie nakolko nie je tak namahana
Takze celkova spokojnost :D
Had21
Re: i20 po 49tis km
Příspěvek od Had21 »
koloman.brutus píše:Kapotu mam otlcenu od kamienokv a par ich prerazilo az na plech
hrdzu si nenašiel niekde - na tých otlčených miestach, alebo niekde ak máš škrabanec?
i20 1.4 CRDi, 55kW, Comfort, Ice blue - od 2.3.2011
Opel Corsa 1.3 CDTi, 51kW, od 6.11.2003
koloman.brutus
Re: i20 po 49tis km
Hrdzu nikde, kazdopadne ked sa pocasie umudry a aspon jeden cely den bude slnecno tak tie odreninky prelakujem dvojzlozkovym lakom.
A este jedna vec k brzdach. Uz nie su take ostre ako za nova :) No stale su dost silne.
Zpět na „i20 Auta členů“
