Upravy podvozku na Terracanu
Zdravíčko borci už jsem dlouho sledoval vaše forum až jsem se taky zaregistroval. Tak vás všechny moooc zdravím. A chci se optat na nějaké rady ohledně uprav pdvozku na Terru. Předem díky za podměty co mohu autí provézt. Zatím páček
Re: Upravy podvozku na Terracanu
No koukám zase jihočech, pokud tě něco zajímá tak zajeď ke mě a uvidíš sem u Jindř. hradce
Čaudy určitě zajedu jezdím tímhle smězem dost často tak není problém se zastavit. A ty budeš promě mít určitě spoustu rad a podmětů.
Pozor já nikomu neradím, je na každém co si z toho vezme nikomu nic nevnucuju
Tak to je super každá rada dobrá a jak říkáš je to na každém jak se rozhodne. Ale já se raději poptám a udělám si jasno než se do něčeho pustit na slepo a pak něco poničit.
Určitě se zajedu kouknout hned jak pojedu kolem. Já dost jezdím do Jihlavi tak to mám krásně po cestě.
Ahojky zítra jedu do Jihlavy tak jestli budeš mít náladu ukázat mi sváho fešáka a dát nějaké rady tak se rád zastvím. Zatím pic
Tak můžeš auto nejede mám vyndané sání zítra budu dávat dohromady má přijít těsnění tak Horní pěna 602464903 dá se ke mě jéct už z Dolního Ždáru doprava
Jojo tak to já se zastavím. Ráno musím do Ji. Ale zpátky už mám čas až budu před Hradcem tak napíšu sms. Tak zatím zdarek a zítra ahoj.
Zdravim. Mam taký problem s terracanom. Mam na ňom väčšie gumy ako maju byť a trochu mi to dre plasty v predu. Nove gumy by ma vyšli dosť draho a preto som rozmyšlal že existujú nejaké podložky pod pružiny ale na internete som na terracana žiadne nenašiel. Nevedeli by ste mi s tým pomôcť?
Tak podložky dát můžeš ale jen na zadní kola na předku musíš nakroutit torzky
No ,, ale podložkama moc nevyřešíš ...je to dost amatérské ...
jsou sady na zvíšení ,, a je to asi lepší ....
Ty sady na zvednutí bych chtěl teda vidět
Zdar Ivane tak jsem to včera konečně zvedl přesadil jsem torzky a přitáhl, je to mnohem lepší i na jízdě už není ten předek tak měkej. Trochu jsem to přehnal tak jsem musel spouštět. Tak zatím zdatek a díky za radu.
Ahoj, no nesmíš to uplně na doraz to jezdí jako koza, chce to tak o 1cm zpustit dolu
No ,, sada se skládá z delších tlumičů a dozadu i delší pružiny ...
