Palivovy filtr Elantra 1.6
Re: alivovy filtr Elantra 1.6
Pripoustim, ze existuje, ale urcite se nikdy nevyskytovala na evropskem trhu. Jako Elantra 1.8 je casto oznacovana i Lantra J2, ktera se na americkem trhu prodavala jako 1.8 s oznacenim GT - Elantra 1.8 GT.
Elantra v nasem designerskem pojeti s motorizaci 1.8 G4GBX 97kW je vzacna asi jako ledni medved v centru Prahy. Prodavala se treba v Australii. U nas ji nesezenes.
A vybirani dilu nebyl zrovna dobry priklad - uz jsi u nas videl Elantru 1.6 CRDi 85kW (mrkni se na nejaky shop s dily)? Nevidel, ale Americani prodavaji i30ku jako Elantru a v i30 je prave tento motor.
A co vlastně řešíš? 1,8 nemáš a 1,6 má filtr v nádrži. To, že některý internetový obchody mají nedokonalý katalogy, je sice smutný, ale je to fakt, na kterej musíš myslet, když si tu součástku vybíráš a sám si zjistit, kterej typ máš ve svým autě. Když ti prodali špatnej díl, zkus ho vyměnit za správnej a je to.Roadtohill30 píše:1,8 ho ma v motore pod nadrzkou brzdovej kvapaliny ale 1,6 nie.preco potom ked si najdes na kazdej internetovej stranke alebo v mototochne si vypitas filter daju ti tento...a vsade sa uvadza aj na 1,6ku
- Roadtohill30
Vpohode, aj ked najdes jednu doveznu z usa v europe napriklad http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... geNumber=1
len nech tu nikto netvrdi ze neexistuje
Ja vedel, ze na me vytahne tuhhle. Ma 79kW, to vypada na 1.6.
- Roadtohill30
Tam si najdes aj 1,8
http://en.wikipedia.org/wiki/Hyundai_El ... .932006.29
OK, to nic nemeni na tom, ze je prakticky nemozny ji na nasem kontinentu videt.
Clovek by cekal, ze se pouci z Lantry J2, kam davaly 1.6, 1.8 a 2.0 s odstupem 10 koni a oni ne, oni tohle blby rozmisteni pouzivali dal. Vlastne podobne je to u i30, odstupny 10 koni, ale 1.4, 1.6 a 2.0....vykony prakticky stejne, jen mensi objemy.
- Borek
Chtěl jsi napsat 10kw(ne koní).
- Roadtohill30
Potřebuji vyměnit palivový filtr na Elantře 2.0 z roku 9/2000 a na Elantře 1,6 11/2006. Je palivový filtr stejný u obou aut? a je v nádrži, jak jsem četl články? Dík za odpověď. Milan
- Roadtohill30
ked otvoris kapotu tak v pravom hornom rohu by mal byt filter palivovy....sleduj benzinove hadice a pokial nebude na pravej strane v motorovom priestore tak je v nadrzi....pokial bude v motorovom priestore napis ja ti ho poslem mam ho navyse kedze ja mam len v nadrzi............15578 píše:Potřebuji vyměnit palivový filtr na Elantře 2.0 z roku 9/2000 a na Elantře 1,6 11/2006. Je palivový filtr stejný u obou aut? a je v nádrži, jak jsem četl články? Dík za odpověď. Milan
1,6 ho má pod sedadačkami ....http://www.elantraxd.com/forums/showthr ... eplacement
- Roadtohill30
Postupoval som pri vymene podla toho navodu a bez problemov som filter vymenil, problem nastal ked som vsetko pozapajal a auto nechcelo a nechce uz druhy den nastartovat, je mi jasne ze je ta hadica co privadza benzin a benzinova rampa zavzdusnena ale jak ju kua odvzdusnit, na konci tej rampy je nejaky regulacny ventil ale pomocou toho ze tocim motor a je odtiahnuty a ked zacne tiect benzin stade sa pritiahne auto aj tak nenastartuje.....som zufaly
mne to robilo to iste,tak som ten filter rozobral este raz,poriadne ho popozeral,porovnal s tym starym a zistil som ze na novom zospodu chybalo jedno tesnenie,vybral som ho zo stareho dal dnu a hla startovalo ako o zivot
Hyundai Elantra 1.6 79kw ,2001
- Roadtohill30
dIK MOC, IDEM TO HNED VYSKUSAT
- Roadtohill30
Takze Dik moc, elantra naskocila jak mladik, ked pojdes na zapad sa ozvi kupim ti flasu
, nasiel som na starom filtri to tesnenie, vymenil a uz ide vsetko jak po masle, este raz dakujem moc
