Moje dvě nej věcičky.. :-)
- travka.155
Re: Moje dvě nej věcičky.. :-)
a co jako na tom je ????? auto nic moc
No čo asi... Jednému pokladu zveril ešte väčší poklad
Ja keby som točil ako priateľka šoféruje (učí sa tiež), tak by sa mi triasla kamera..
- 89majlo96
zaradila aj 2-jku ?
Ona má dvojku nebo myslíš to auto?
Ale ne, je to pěkné a od srdce
Gandalf: Dvojku alebo dvojky?
Jednu vec som videl, ta je v pohode
Ale tu druhu VEC som asi prehliadol
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
Clio V PH2
Citroen C15d
já tu svojí naučil skvěle řídit! Pak šla do autoškoly a vrátila se s takovými zlozvyky, že sem měl sto chutí zabít toho magora instruktora (na světlech stát na spojce ; při rozjíždění pravou mačkat NAJEDNOU spojku a brzdu a levou přidávat plyn! ; naprostá ztráta osvojených zvyků při podélném parkování ; nulová znalost významu kontrolek...)
Ještě, že se to nové bojí řídit
- Borek
Tak jestli tohle tvoje holka zvládla,tak je rozená cirkusová jezdkyněFISHkaa píše: při rozjíždění pravou mačkat NAJEDNOU spojku a brzdu a levou přidávat plyn! ;
Schválně to zkus a zítra sem dej obrázek tvých smotaných nohou do vánočky a rozbitého auta.
taky sem nechápal, ale pak se pochopil: Jezdila z Lagunou a ta měla tak propadající brzdovej pedál + vysoko spojku, že to šlo
Samo, že se pak divila, že to nejde na mojem autě
Mne sa to niekoľkokrát stalo ale s ľavou nohou...
Ja za to nemôžem že mám 47 nohu a pletie sa tam kam nemá. A starý Accent mal mini pedále
- Borek
To jsi se splet ne?
LEVOU nohou PLYN a PRAVOU nohou BRZDA+SPOJKA.........
......zkus si to jen u počítače
.A k večeři máš nožní vánočku.
to stani na spojce na svetlech neni zase takova blbost. kdyz do tebe nekdo tukne zezadu, tak ti sjede noha ze spojky -> auto jenom poskoci, zdechne a zastavi se. kdyz stojis na brzde, sjede ti noha z pedalu a vesele trefis i toho pred sebou. v anglii to tak bezne uci
i30 1.4 + kn, 12/2007
- Borek
Tak s tím stáním na spojce-pěkná hovadina
- mám osobní zkušenost.Stojím v koloně u semaforu a najednou bum ze zadu(ve stojící koloně
)-co se děje?Kráva za mnou stála na spojce-otočila se na dítě sedící vzadu a smekla se jí noha
.Jak někdo může učit takové kraviny v autoškole
Nehledě na spojku,která rozhodně nejásá
Vzdycky stojim na spojce a menil jsem ji jen jednou na Lantre a pak se ukazalo, ze spojkou se problem nevyresil.
