Mrkání světel
- i30cwelhartice
Mrkání světel
Dnes jsem ráno při jízdě ve tmě zjistil, že problikávají světla. Je to jen takové občasné mrkání a jen někdy, ale nevím co s tím. Když zajedu do servisu, tak to zrovna určitě nic dělat nebude a nechce se mně to tam nechávat kdoví jak dlouho. Nemáte někdo nějaké zkušenosti?
i30 CW 1,6CRDI, 85kW, Comfort 6M/T, Continental silver, CZ
Re: Mrkání světel
Ale jen pri prejezdu nerovnosti, ne?
- Saimon
Re: Mrkání světel
Obě dvě nebo jen jedno světlo?
- i30cwelhartice
Re: Mrkání světel
Bylo to na rovné vozovce, kontakty na baterce jsem kontroloval, jsou očištěné a dotažené.Hardcam píše:Ale jen pri prejezdu nerovnosti, ne?
- i30cwelhartice
Re: Mrkání světel
řekl bych že obě, při jízdě ve tmě jsem to zaznamenal na silnici přede mnou.Saimon píše:Obě dvě nebo jen jedno světlo?
Re: Mrkání světel
Vidím, že nejsem sám. Mě taky blikají světla a servis se to už několikrát snažil opravit, ale bez výsledku. Alternátor prý dali do nějaké specializované firmy a tam nic nenašli. Bliká to pouze při nízkých teplotách a po chvilce to přejde. Loni jsem si kvůli tomu koupil SG2 a mám na něm nastaveno napětí v palubní síti. Když to začne blikat jde napětí dolů a to někdy až o více jak 2 volty. V pondělí jdu znovu do servisu a jsem zvědavý co s tím provedou. Nejhorší na tom je, že je to závada, která se vyskytuje jen někdy a pouze v zimě. Na prvním videu je vidět blikání světel a na druhém je i záběr na SQ2, kde je vidět pokles napájení. Při běžném stavu to ukazuje 13,9 - 14,2 V. Podle firmy co dělala alternátor SG2 měří s přesností na 0,3 V. Takže těch 11,7 V je celkem síla. Pokud napětí klesne pod 13,7 V vím, že je zle a blikají světla. Vše je při běžícím motoru a změny intenzity světla nejsou chybou při natáčení videa.
Hyundai Getz 1.1 - prodáno
Hyundai i30 1,6 CRDi Comfort, 66 kW, Vivid Blue
Carolco
Re: Mrkání světel
A to dělá i při přidaném plynu? To video mi připadá jako na volnoběh a ač alternátor není dynamo, tak v nízkých otáčkách žádný moc nedobíjí a ten Tvůj vypadá na trošku horší toleranci výroby . Na rozsvícení kontrolky dobíjení to není,ale na světlech to vidět je. A pokud to firma zkoušela,tak myslím že na zkušebním stavu při vyšších otáčkách... Pokud to dělá i při vyšších otáčkách tak to vypadá na regulátor napětí v alternátoru,můžou být váznoucí uhlíky,nebo ohnutá hřídelka alternátoru (i s tím jsem se setkal- ve vysokých otáčkách ztrácely uhlíky kontakt s kroužky). Vzhledem k záruce ale zbývá jen reklamovat....
i30 1.4 Start , Champagne Silver, Made in Nošovice
ex.: Peugeot 206 1.1
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
2x Trabant 601 "Limousine"
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
Re: Mrkání světel
Kdysi dávno mě něco velice podobného dělalo u Š mb .tehdy stačilo vyměnit relé dobíjení a finito
Accent LC CF1 1.3 2006
- i30cwelhartice
Re: Mrkání světel
Já to začal taky sledovat při nižších teplotách, ale ne při volnoběhu, ale při jízdě. Po chvíli mně to taky přestane.j.albi píše:Vidím, že nejsem sám. Mě taky blikají světla a servis se to už několikrát snažil opravit, ale bez výsledku. Alternátor prý dali do nějaké specializované firmy a tam nic nenašli. Bliká to pouze při nízkých teplotách a po chvilce to přejde. Loni jsem si kvůli tomu koupil SG2 a mám na něm nastaveno napětí v palubní síti. Když to začne blikat jde napětí dolů a to někdy až o více jak 2 volty. V pondělí jdu znovu do servisu a jsem zvědavý co s tím provedou. Nejhorší na tom je, že je to závada, která se vyskytuje jen někdy a pouze v zimě. Na prvním videu je vidět blikání světel a na druhém je i záběr na SQ2, kde je vidět pokles napájení. Při běžném stavu to ukazuje 13,9 - 14,2 V. Podle firmy co dělala alternátor SG2 měří s přesností na 0,3 V. Takže těch 11,7 V je celkem síla. Pokud napětí klesne pod 13,7 V vím, že je zle a blikají světla. Vše je při běžícím motoru a změny intenzity světla nejsou chybou při natáčení videa.
Re: Mrkání světel
Ze začátku to dělalo jenom když otáčky klesly pod 1800. Bylo to jenom takové bliknutí při přeřazení. Teď už to dělá i při otáčkách nad 2000. Podotýkám, že mám CRDi. Je zajímavé, že u úplně studeného, nebo zahřátého motoru okolo 80 stupňů to nedělá. Když je teplo, nebo je motor zahřátý tak i na volnoběh SG2 ukazuje 13,9 - 14,2 V.Carolco píše:A to dělá i při přidaném plynu? To video mi připadá jako na volnoběh a ač alternátor není dynamo, tak v nízkých otáčkách žádný moc nedobíjí a ten Tvůj vypadá na trošku horší toleranci výroby . Na rozsvícení kontrolky dobíjení to není,ale na světlech to vidět je. A pokud to firma zkoušela,tak myslím že na zkušebním stavu při vyšších otáčkách... Pokud to dělá i při vyšších otáčkách tak to vypadá na regulátor napětí v alternátoru,můžou být váznoucí uhlíky,nebo ohnutá hřídelka alternátoru (i s tím jsem se setkal- ve vysokých otáčkách ztrácely uhlíky kontakt s kroužky). Vzhledem k záruce ale zbývá jen reklamovat....
- i30cwelhartice
Re: Mrkání světel
Tak přišli na to v servisu proč to mrká?j.albi píše:Vidím, že nejsem sám. Mě taky blikají světla a servis se to už několikrát snažil opravit, ale bez výsledku. Alternátor prý dali do nějaké specializované firmy a tam nic nenašli. Bliká to pouze při nízkých teplotách a po chvilce to přejde. Loni jsem si kvůli tomu koupil SG2 a mám na něm nastaveno napětí v palubní síti. Když to začne blikat jde napětí dolů a to někdy až o více jak 2 volty. V pondělí jdu znovu do servisu a jsem zvědavý co s tím provedou. Nejhorší na tom je, že je to závada, která se vyskytuje jen někdy a pouze v zimě. Na prvním videu je vidět blikání světel a na druhém je i záběr na SQ2, kde je vidět pokles napájení. Při běžném stavu to ukazuje 13,9 - 14,2 V. Podle firmy co dělala alternátor SG2 měří s přesností na 0,3 V. Takže těch 11,7 V je celkem síla. Pokud napětí klesne pod 13,7 V vím, že je zle a blikají světla. Vše je při běžícím motoru a změny intenzity světla nejsou chybou při natáčení videa.
- FISHkaa
Re: Mrkání světel
mě se toto dělo na fábuli a problém byl ve vadném čidlu na servu - způsobovalo to výkyvy v palubní síti 12V a alternátor nestačil vykrývat rychlé změny/rozdíly v odběrech... Jestli se to děje na volnoběh, tak bych přes pojistky postupně odpojoval nedůležité větve (aby neshasl motor
) a koukal kdy to přestane... Teda pokud to není problm v dobíjecí soustavě...
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Re: Mrkání světel
V servisu nepřišli na nic. Vyčistili alternátor, všechno možné ukostření a ještě před odjezdem mě technik prohodil relátka mezi světly a klaksonem. Teda asi to byla relátka. Jsou to modré kostky v černé krabici vlevo od motoru. Zatím po více jak týdnu to ještě nezačalo zlobit. Blikání se projevovalo pouze v zimě. Teď se oteplilo, takže to může mít přímou souvislost.
Blikání se projevovala v celém rozsahu otáček. Nešlo jenom o blikání. Napětí v palubní síti klesalo o 2V i při 2500 otáčkách.
