Kola,disky,pneu
Re: Kola,disky,pneu
Když ujdou všechny čtyři, tak to je asi velmi malá pravděpodobnost, že to bude vinnou cizího předmětu v pneu což
Hyundai i30 1,4 2010 Silver champagne
OUT Citroen Xsara II 1,4
Škoda Fabia 1,4
Škoda Favorit LX
Škoda 120 L
Škoda Fabia 1,4
Škoda Favorit LX
Škoda 120 L
Re: Kola,disky,pneu
Jo takhle tobě ti pneu odcházejí všechny, tak to jo. To už se zeptej servisáka v
jestli to není nějaká závada. Já měl pořád na mysli jen jednu pneu.
i30, 1.4 MPi DOHC CVVT, Comfort, Shine Red, Korea
Re: Kola,disky,pneu
No to já jsem si myslel zprvu taky, neb na jednom kole se mi to zdálo vidět a tak jsem je změřil všechny. A bylo všude po týdnu a cca 1200km méně tlaku.
Škoda Fabia 1,4
Škoda Favorit LX
Škoda 120 L
Škoda Fabia 1,4
Škoda Favorit LX
Škoda 120 L
Re: Kola,disky,pneu
Tak to je něco špatně.Mně drží gumy skoro celou zimu.
Re: Kola,disky,pneu
mexičan:
mám aj iné vysvetlenie...
1) Pri opisovaní výhod zimných pneumatíkých je dosť takticky napísané, že valivý odpor "je spravidla porovnateľný s letnými"...
2) Nespochybňujem tabulku, čo si uviedol...vieš zistiť z tej mašinky priemernú rýchlosť v lete a v zime? V tom vidím dôvod nižšej spotreby.Myslím si, že keď pôjdeš tú istu trasu v lete, pôjdeš ňou 90-kou, na päťke, v zime len 80-kou, tiež na päťke (podvedome si opatrnejší) a viac sa to prejaví na cestách po dialnici, kde v lete ideš 130, v zime napr.110.....A to sú tie úspory.
Hyundai KONA čakatel
- FISHkaa
Re: Kola,disky,pneu
podle mě špatně namazané lemy disků/pneu při jejich nasazení do ráfků, teda pokud nejsou dotažené ventilky = plivni na ně a bublinky znamenají problém ...murangil píše:No to já jsem si myslel zprvu taky, neb na jednom kole se mi to zdálo vidět a tak jsem je změřil všechny. A bylo všude po týdnu a cca 1200km méně tlaku.
edit: na ventilky bez čepičky samo
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Re: Kola,disky,pneu
FISHkaa:
ja to robím tak, že si oplujem prst, a tým to napatlám. Ak by som mal triafať "plutím" zaflusám si celé koleso
Re: Kola,disky,pneu
Dobry postreh alarm, tiez som mal kedysi lepsiu musku pri pluvani, teraz u len cez prst
Re: Kola,disky,pneu
Možná dost hloupá otázka, ale nenapadá mě, kde to rychle najít. Na kolik atm mají být nahuštěná kola u i30 HB?
Hyundai i30 1.4 Patriot - Cashmere Brown - k prohlédnutí
Re: Kola,disky,pneu
atomion: otevři řidičovy dveře a mrkni na zárubně...je tam štítek i pro různé zatížení...já mám základ 2,2 všude, osobně foukám krapet více...
Re: Kola,disky,pneu
Díky, díky, mrknu na to
Re: Kola,disky,pneu
Mam dotaz ohledne bezpecnostnich sroubu. Par lidi me od nich zrazuje, ze nastane problem pri vymenen kola, ze na miste kdyz pichnu nepovolim a auto leda odtahnout do servisu. Mam vybrany AEZ Sicustar . Prosim o vase zkusenosti ci nazory, Diky T.
Re: Kola,disky,pneu
To je pravda, problem muze nastat u cinskych zvykacek, ale rozhodne bych se nebal koupit matice od AEZ popr. jinych renomovanych firem. Sam matice taky pouzivam, sice ne na i30, kde mam paradoxne nejhezci kola, ale na ostatnich autech.
Re: Kola,disky,pneu
Nerozumím v čem je ten problém. To někdo nevozí ten klíčový ořech v autě?Belino píše:... ze na miste kdyz pichnu nepovolim a auto leda odtahnout do servisu...
Re: Kola,disky,pneu
Prosím o radu. Mám pneumatiky 195/65 R15 a potřeboval bych koupit disky. Jak mají být označené, aby to sedělo?
Když jsem kupoval auto, mělo na původních litých discích nazuto zimáky a letní gumy byly v kufru. Takže teď řeším otázku, zda koupit plechové disky, zimáky přezout na nové plechové disky a letní gumy na původní lité nebo koupit druhou sadu litých a nazout na ně letní. Bylo by jen jedno nazouvání a měl bych dvě sady litých kol. Je vhodné používat lité disky v zimě?
Díky.
Díky.
Luboshak
Hyundai i30cw 1.4 CVVT Comfort 2010 LPG BRC
Fiat Tempra 1,6 SX, r.v. 1991 - sešrotováno
Hyundai Lantra 1,5 GLSi, r.v.1992 - sešrotováno
