Výměna kola se nepovedla
Nazdar chlapi, protože bývám první jarní vlaštovka, pustil jsem se do výměny kol na letní. Bohužel u zadního kola (mám zimákiy na na plech. disku) se mi to nepodařilo odlepit od nábouje. Rez a dlouhá zima udělaly své. Zkoušel jsem po dobrém, pak jsem s povolenými šrouby objel barák, nastříkal trochu wd spray, ale neutrhl to. Co dělat, z chalupy jsem chtěl odjet na letních a tak jsem vyměnil jen tři kola s tím, že do týdne to musím vyřešit. Máte podobnou zkušenost? Co s tím? A
si jen pneuservis, co.
Ford Mondeo TDCi 96 kW, Euro 4
Elantra, model 2004, CRDi (zůstala v rodině)
Dříve: Accent, model 2003, CRDi (zůstal v rodině)
Re: Výměna kola se nepovedla
Já ty šrouby trochu vyšroubuju, lehce se rozjedu a dupnu na brzdu.Vždy to povolilo.To že to povolíš a projedeš nepomuže.Stačí se lehounce rozjet a zabrzdit nadoraz.
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
nadilne to resime tak ze nechame kolo na jednom povolenem sroubu ,auto je prizvedle a kopnem do kola z vnitrni strany
Prodej levných autodílů.
No jo, ale když máš auto na heveru tak to není moc dobrej nápad
Něco jiného je, když je na zvedáku celé auto.
U mě běžná věc, když ho mám na zvedáku tak kopu do toho kola dokud neupadne
Při extrémních situacích zakrýt kolo plachtou a hodit na něho cihlu
Abych řekl pravdu, zkoušel jsem všechno. A drží a drží! Nicméně děkuji a budu myslet na prevenci - vazelínu!
taky do toho vždy kopu tak dlouho dokud nespadne. Samo že auto mám krom na heveru i na špalkách, nikdy nenechávám auto jen na heveru.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
- FISHkaa
mě taky jednou kopání nepomohlo - pomocí klínků a kladiva sem ho o pár mm posunul a pak reagoval na kopnutí
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
- Saimon
Tak se rozjeď a udělej pořádný smyk
A musí to povolit
nemusí, kdysi jsem měnil kamarádovi kotouče na Octavii a taky jsme měli problém se sundáním jednoho kola. Poslal jsem ho na třech šroubech (z pěti) lehce dotažených at to jede projet a občas na to dupne a taky to nepovolilo. Sundali jsme to až na heveru se špalkama kopáním do kola, až povolilo
- FISHkaa
nejlépe bez šroubů úplně, pak alespoň vyměníš i kotoučSaimon píše:Tak se rozjeď a udělej pořádný smykA musí to povolit
Člen Hyundaiclub.cz
to minimálně
- FISHkaa
Člen Hyundaiclub.cz
ten závěr nemá chybu
Tak dík, už vím, jak na to. Bude to race bez šroubů
