Vstřiky
Motorové součásti, spojka, provozní kapaliny
Milan.M
Příspěvek od Milan.M »
jen jsem chtel rict jak malou zivotnost maji vstriky a co dokaze napachat vadnej vstrik behem par vterin a podle majitele vubec nepoznal ze se neco deje s motorem.
Hyundai Accent ´07 1.4- Elegance
Hyundai Accent 98 1.3 12V +LPG
Milan.M
Pepino
Re: Vstreky
Příspěvek od Pepino »
Po přečtení všech příspěvků o výdrži vstřiků na motorech CRDi mě docela jímá hrůza. Nicméně mám za necelé 4 roky najeto na 1,5 CRDi cca 160 000 km, nafta z 95 % Verva diesel, občas Super diesel aditiv. Výměna palivového filtru vždy po 30 000 km. A motor zatím jede jako ďas (abych to nezakřikl). Pár výborných článků od odborných servisů je v již vzpomínaném Autodieselu a vše se točí především okolo kvality nafty a způsobu zacházení s motorem.
ZdeněkSvoboda
Re: Vstreky
Příspěvek od ZdeněkSvoboda »
Hmm, to už je pěkná porce km =D>
Jsem zvědavej na mojeho ácu :roll:
kuschall
Re: Vstřiky
Příspěvek od kuschall »
Tak mě odešli vstřiky po 130tisicích ( byl udělán repas)- nemyslím si že výměna filtru častěji má velký vliv na životnost, ale pokud jezíš dost za hranice státu a já až do afriky tak není žádná možnost či si zjistit kvalitu nafty seš rád že něco koupíš a jedeš dál- moje zkušenost
adam221
Re: Vstřiky
Příspěvek od adam221 »
Caute, dnes mi auto zacalo jemne trhat... Ked idem pod plnym plynom tak ide normalne, pustim plyn a sklbne..
Ked idem s jemnym plynom na napr. 2 stupni tak skacem ako autoskola.. Na diagnostike cez PC neukazalo ziadnu chybu.
Na diagnostike Bosch tiez bez chyby a podla nej vsetko pracuje tak ako ma. Tankoval som pred par dnami a odvtedy som nabehal bezproblemov asi 400km, pricom dnes rano tiez v pohode a zacalo to robit z nicoho nic pocas jazdy..
Bolo mi odporucene naliat do nadrze cistic vstrekov od renaultu tak vyskusame a uvidime...
Volal som aj do a 1 vstrek na nase CRDI je 640e
Tankujem vyhradne AGIP a pridavam VIF letny/zimny, alebo ked nemam VIF tak Castrol TDA.
Aktualne som natankoval SHELL /nemal som time hladat AGIP v Nitre/
Mate niekto podobny problem?
Mercedes W212 350cdi
Clio V PH2
Citroen C15d
adam221
Re: Vstřiky
Dnes bolo napojene auto na diagnostiku GDS Hyundai a napisala chybu v elektrickom obvode spojky. Jednalo sa o senzor na spojkovy pedal. Precistili sa kontakty, chyba zmizla. Podla GDS ka tam uz nieje ziadna ina chyba.
Auto pri preradovani ide normalne a netrha...
Pri jemne stlacenom plyna napr. na dvojke trha dalej.. Je to o nieco lepsie, ale stale to nieje tak ako ma byt...
Clio V PH2
Citroen C15d
TomSQ
Re: Vstřiky
Příspěvek od TomSQ »
To skackanie som si vsimol aj ja, prejavuje sa to hlavne v kolonach pri nizkych rychlostiach a tiez na dvojke.
Hyundai Accent 1.5 12V 1997
Re: Vstřiky
mozno ti odchadza spojka.. robi ti to pri studenom alebo zahriatom motore? skusal som to teraz ked som siel domov.. aj pri studenom motore je to bez trhania (bez plynu, s malym plynom a razantnejsie pridanie)
adam221
Re: Vstřiky
Zo spojkou to nic nema... Tam sa jednalo o senzor pedalu... Nieco tam musi este byt za problem... Mozno to robi aj elektronicky plyn, lebo sa to chova ako by som do nohy dostal tik a tak to skace......
Len co s tym moze byt? Radcej s tym moc nejazdim a skor riesim co tomu moze byt... Na buduci tyzden budem mat volno, tak zbehnem do servisu..
Pri studenom motore to urobi skor ako pri zohriatom, ale robi to aj aj...
Dnes rano som sa rozbehol, zaradil 2 a za studena mu neslapem, tak to zacalo skakat.. Proste noha na plyne stale tak isto a auto pridalo ubralo......
Clio V PH2
Citroen C15d
miro263
Re: Vstřiky
Příspěvek od miro263 »
Adam:
http://www.orient-parts.cz/zbozi_detail?id_zbozi=14257
Ukrajincov som nedopozeral este...
Hyundai Accent MC 1.4 -city car
a kopec dalsich nehyundaioidnych
adam221
Re: Vstřiky
Miro Dakujem :)
Clio V PH2
Citroen C15d
ZdeněkSvoboda
Re: Vstřiky
To je teda ranec... :shock:
Ta spojka se mi někdy chová stejně...cítím na pedálu, jako když by se mi třepala noha a dělá mi to i na jedničku.
Není to ale pravidelně...spíš když stojím v kolonách nebo popojíždím ve městě.
tombas
Re: Vstřiky
Příspěvek od tombas »
Chlapci, tenhle problém mi silně připomíná kolísání otáček motoru a při rozjezdu skákání až téměř chcípání u 1,4i, když byl problém se softem ŘJ.
Tam to ale asi po minutě zmizelo.
Tady to vypadá na nějaký problém s dodávkou paliva nebo spalováním, ale v nafťácích se moc nevyznám.
Accent 1,4 Dynamic, 2007, Celadon Blue
Re: Vstřiky
miro263 uplne zadarmo :-) teda oproti origo servisu asi 60% cena... to ma zas o par vrasok menej (keby nieco).. dobre info
Zpět na „New Accent - Motor a převodovka“
