Pozhasínání světel při nastartování
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Picaso
Příspěvek od Picaso »
Zdravím všechny
Chtěl jsem se zeptat.Když nastartuju auto,tak mi při volnoběhu kolísá intenzita světel,jako kdyby tam bylo místo alternátoru dynamo a přitom byly nízké otáčky.Nevíte někdo,čím by to mohlo být.Baterku mám 100Ah a v pořádku,otáčky motoru jestli se nepletu tak jsou cca 900ot/za min,žádná kontrolka na palubovce mi nesignalizuje žádnou chybu(dobíjení a pod.).Dělá vám to někomu taky a jak by se to dalo opravit.Podotýkám,že jinak nemám s elektrikou problém a startování je na jedničku i v mrazech.
Ještě typ auta pro pořádek:Hyundai Santa Fe 2.0CRDi 83kW r.v.2001
Díky vše předem za rady či tipy.Pavel.
Škoda 110
Škoda 120L,
Nissan Sunny 1.6 combi
Daewoo Nubira II 1.6 combi
Babeta 228 - žlutý drak
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi,4WD,83kW,r.v.03/2001
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi,4WD,110kW,r.v.06/2008
Picaso
Re: Pozhasínání světel při nastartování
Nikdo nemáte žádný tip,čím by to kolísání intenzity světel mohlo být?
Škoda 110
Škoda 120L,
Spajky007
Příspěvek od Spajky007 »
kolik ti dává alternátor jestly není závada vněm může bejt proraženej a kontrolka nic nesignalizuje
třeba u dácie mi to dělalo od funglovky
Hyundai Galloper II 2,5 TDI 4x4 rv.99 186.000 km spotř. 12L/100km prodáno
Hyundai Santa Fe 2,7 V6 4x4 rv. 06 automat 64.000 km spotř. 9,9-14,5L/100km dle nálady -- a je prodaná
Octavia II Combi 4x4 1,9TDI a další auta
saman
Příspěvek od saman »
Jo tak to mám taky zatím jsem to neřešil, také mě zajímá čím to.
Sonata 2,4 2009
Picaso
Spajky007 píše:kolik ti dává alternátor jestly není závada vněm může bejt proraženej a kontrolka nic nesignalizuje
A poradil by jsi mi,jak změřím kolik mi alternátor dává?Prosím.
Škoda 110
Škoda 120L,
miooo
Příspěvek od miooo »
jednoducho...
pri nastartovanom aute pripoj merak na kable od baterky...
tak zistis kolko ti ide z altika...
Spajky007
přesně tak dáě tam voltmetr od číňanů za 100kč a bez zatížení dává jinak a ze světlama má dávat tušim max 14,5V
Picaso
Tak jsem to byl teď změřit.Nenastartovaný auto má baterie na svorkách 12,81 V.Po nastartování má motor 900 otáček a na svorkách jsem naměřil 14,65 V bez rozsvícených světel.Po rozsvícení světel jsou otáčky stále 900 a na svorkách 14,68 V.
Je to tak v pořádku?
Škoda 110
Škoda 120L,
miooo
OK...
Spajky007
podle mě je tam malej rozdíl při světlech to musí dávat víc ale otázka je jestly to nedává moc na prázdno mohl by to dělat regulátor
Slavek8
Příspěvek od Slavek8 »
Zkus odpojit kabel od servokompresoru, uvidis jestli to prestane
ja to pomerne casty problem u Santafecek, ze casto se musi menit H4, je to zpusobene tim elektrickym servem
SantaFe 2003 2.0 CRDi 4WD
Picaso
Tím servrokomresorem máš namysli co přesně?Nejsem až takový odborník.
Škoda 110
Škoda 120L,
Rexcor
Příspěvek od Rexcor »
Zdravím. Já bych to nijak moc neřešil. Na obou santících co máme se to projevuje. Při parkování je to patrné nejvíce.
Picaso
Ano,jak říkáš,je to nejvíce patrné,když auto stojí nastartované např.proti zdi,tak je pěkně vidět kolísání intenzity světla.Jinak při jízdě není nic poznat.Jen jsem chtěl vědět,jestli to někdo neřešil a nebo třeba neporadil,čím by to mohlo být.
Jen se vás zeptám,kolik máte otáček při volnoběhu,při nastartování?
Škoda 110
Škoda 120L,
Slavek8
No myslim tim normalne servomotor, ve santafecku je elektricky a jsou velky vykivy napeti
Zpět na „Santa Fe - Elektronika“
