Jak demontovat zadní sedadla?
Jirka B.
Příspěvek od Jirka B. »
Můžete mi prosím poradit?
Chtěl bych odmontovat zadní sedačky a maximálně tak využít prostor.
V návodu bohužel není popsána demontáž zadních sedaček.
Můj dotaz zní, nečeká mně při demontáži, tedy vyšroubováním šroubů nějaká záludnost?
Děkuji předem za Vaše zkušenosti.
alarm
Re: Jak demontovat zadní sedadla?
Příspěvek od alarm »
Nezodpoviem na celú tvoju otázku, ale keď som likvidoval chladničku, musel som sklopiť operadlá, a chýbal my presne ten kúsok, o ktorý ma pripravil odklopený sedák.
Takže na demontáž sedáku potrebuješ kľúč tuším 10, povolíš jednu skutku, tá je pod sedadlom, a potom len odhákneš ten mechanizmus, ktorý zabezpečuje odklopenie sedadla. Čas cca 20 ", naspäť tiež 20".
Operadlá som dole nemal, ale ak vyberieš von spodné plato kufra, mali by tam byť skrutky,cca 3 kusy...povolíš a vyberieš von aj operadlo (v tom lepšom prípade :mrgreen: )
Hyundai KONA čakatel
89majlo96
Příspěvek od 89majlo96 »
Nemali by tam byt ziadne problemy. Vsetky auta to maju len na sroby, horsie by bolo keby chces vymontovat predne, to by si musel odpojit baterku aby nestrelily airbagy. V umyvarke sme bezne vyhadzovali pri tepovani vsetky sedadla a v pohode to zvladne kazdy s dvoma rukami a racnou :D
alarm
mailo:
to s tou prednou..no nič mi nebachlo, a mal som je vonku asi 3 krát... :-k
89majlo96
my ked sme vyhadzovali predne sedacky tak sme vzdy odpajali baterku
pietro32i
Příspěvek od pietro32i »
89majlo96 píše:Nemali by tam byt ziadne problemy. Vsetky auta to maju len na sroby, horsie by bolo keby chces vymontovat predne, to by si musel odpojit baterku aby nestrelily airbagy.
Ale veď aj vzadu sú nejaké airbagy, tie netreba odpojiť pred demontážou sedadiel?
89majlo96
vzadnych sedadlach nie su airbagy
pietro32i
Takže potom asi budú v "C" stĺpiku - mal by som mať aj zadné hlavové.
matysekul
Příspěvek od matysekul »
Tesne vedle,hlavove airbagy jsou spolecne pro predni i zadni radu sedadel,staci omrknout katalog,vetsinou tam byva vyobrazeni airbagu.
pietro32i
Oni sú síce vyobrazené v rozvinutom stave ako spoločné, ale umiestnené sú podľa mňa v stĺpikoch A, B, C. Aspoň ja mám na všetkých stĺpikoch značku airbagov. Okrem bočných existujú aj nadokenné (som sa teraz dočítal v manuály :wink:), tie však asi nemám. Nad dverami som nevidel žiadne označenie.
Aby sme sa ale držali témy; takže zadné sedadlá sa zrejme podľa toho dajú demontovať bez rizika aktivovania airbagov, nemali by tam byť žiadne. S prednými to asi bude trošku zložitejšie, tam sú na boku airbagy na 100% (kto ich má vo výbave).
89majlo96
i30 ma v zakladnej vybave 6 airbagov, cize vsetci maju airbagy v prednych sedadlach
Jirka B.
Takže jsem rád, že sedačky půjdou bez problémů odmontovat.
Všem moc děkuji za příspěvek a radu.
Jirka
severtom
Příspěvek od severtom »
A mysleli jste na to, že i v zadních sedadlech jsou 3 senzory, které jednotce hlásí, na kterých sedadlech se sedí?
Jirka B.
Já věděl, že to nebude tak jednoduché...
Dají se odpojit?
robotron
Příspěvek od robotron »
V zadných sedadlách žiadne senzory nie sú, nanajvýš ak by boli bezdrôtové. Demontáž zadných sedadiel je banálne jednoduchá a bezproblémová.
Naposledy upravil(a) robotron dne 29 bře 2011, 14:57, celkem upraveno 1 x.
11/2009 Hyundai i30 1.4 COMFORT ESP Sport, vivid blue
04/2009 Hyundai i20 1.4. Comfort
05/1996 Hyundai Accent 1.5, dark green
Zpět na „i30 Interiér“
